B760 Ausfall rechter Kanal...
    bei dem Revox B760 von meinem Schwiegervater, den ich mal wieder zur "Pflege" habe, funktionieren der rechte fixe als auch der variable Cinchausgang nicht.
    Der Kopfhörerausgang funktioniert in Stereo einwandfrei.
    Ich habe den B760 vor Jahren für ihn schon komplett revidiert und überholt, leider hat er seit ca. drei Monaten diese Macke.
    Ich stehe da jetzt irgendwie auf dem Schlauch und würd mich riesig über ein paar Tipps freuen.
    Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
    Lars
    mal alle Steckverbindungen prüfen.
    (Klopftest)
    Sonst mit einem Signalverfolger schauen wo das Signal nicht weiter geleitet wird.
      vielen Dank für Deine Antwort!
      Das habe ich soweit schon gemacht (Klopftest), bin aber über keine Anomalie gestolpert.
      Komisch ist halt, dass der linke Kanal sowohl am variablen als auch am fixen Ausgang funktioniert, und der rechte Ausgang überhaupt nichts von sich gibt. Sowohl auf variabel als auch fix.
      Der Kopfhörerausgang funktioniert einwandfrei auf beiden Kanälen.
      Anfangs hatte ich das Audio-Bord mit dem Relais im Verdacht, aber läuft da auch der Kopfhörerausgang drüber????
      Mit freundlichen Grüßen
      Lars
        wenn du dir das Blockschaltbild auf Seite 45 (SM) ansiehst siehst du den Zusammenhang zwischen Kopfhörer und NF Out.
        Da lässt sich der Fehler leicht eingrenzen.
          Moin und vielen Dank schon mal!
          Das Blockdiagramm hatte ich auch schon zu Rate gezogen und meine auch, den Fehler dort lokalisiert zu haben…aber, Asche auf mein Haupt, ich kann den Bereich nicht hundertprozentig in den Schaltungen finden…
            Handelt es sich hierbei um einen Teil der Audio Section oder des Stereo Decoders???
            Ich würde ja eher auf Audio Section tippen…
              Schau mal auf Seite 81.
              Wenn am KH Out ein Signal L/ R anliegt kann der Stereo Decoder nicht defekt sein. Nur alles was danach kommt.
              Schau mal ob ein Kanal auf Dauermute hängt.
              (K1d K1c)
              Ggf. R1& R2 einseitig auslöten und dort das Signal prüfen.
              Wenn da kein Signal ist dann rückwärts prüfen.
              Schau ob der OPA die Spannungen bekommt.
              Ob ein Signal anliegt, ob es ausgegeben wird.​
                Vielen Dank, werde ich machen!!!
                  leider werde ich nicht fündig….
                  Ich habe schon aus lauter Verzweiflung ein „neues“ Audio-Bord von einem lauffähigen B760 eingebaut, ohne Erfolg.
                  Kann es sein, dass das Signal des rechten Kanals irgendwo an der Front des Tuners auf der Strecke bleiben könnte?
                  Der Kopfhörerausgang funktioniert ja tadellos. Lediglich der rechte Kanal an den Cinchausgängen ist tot.
                  Mfg
                  Lars
                    Bis wohin hast du denn ein Signal, wenn du Rückwärts prüfst.?
                    Mit dem Oszilloskop die paar Punkte messen.
