Revox A50
    Revox A50
    Hallo!
    Ich habe einen Revox A50 zu Reparatur bekommen.
    Ich habe die Endstufentransistoren ersetzt (2N3055). nachdem einer Kurzgeschlossen war.
    Auf der kleinen Platine (Vorverstärker habe ich eine Diode ( unter dem 1 Ohm Widerstand ) gewechselt.
    Nach dem Einschalten werden beide Transistoren sehr heiß.
    Man verbrennt sich die Finger.
    Vielleicht kann mir jemand helfen
    Mfg
    aus Österreich
    AW: Revox A50
    Hallo Michael,
    schau doch alle anderen Dioden auf der Endstufen-Platine genau an.
    1 Ohm-Widerstände einseitig auslöten und die Dioden messen oder gleich
    vorsichtshalber auswechseln (3A -Typ) glaube ich.
    Die Poties auf der Endstufen-Platine auch auswechseln.
    Vor dem Wiedereinschalten das 500 Ohm-Pot auf null (geringsten Widerstand) einstellen und den 2,5k Pot etwa auf Mitte.
    Ohne Lautsprecher - am besten mit Regeltrafo- hochfahren und dabei den Ruhestrom (über den 1Ohm-Wid gemessen 20mV) beobachten.
    Langsam hochdrehen und stabilisieren lassen.
    Am Besten mit 2 Meßgeräten, eins für die Null-Spannung, eins für den Ruhestrom.
    Null-Spannungseinstellung auch Lautsprecher/Last!
    Drift ist normal, also Geduld bis die Werte nach 10 Minuten "stehen".
    Lautsprecher erst wieder anschließen, wenn alles wieder sicher funktioniert.
    Viel Erfolg
    Pausenprofi
      AW: Revox A50
      Ich würde die Treibertransistoren noch tauschen. Stirbt ein 2N3055 in der Endstufe, nimmt er meistens immer noch mind. einen Treibertransistor mit. Wenn außerdem beide (!) Endstufentransistoren heiß werden, dann ist eindeutig der Ruhestrom zu hoch, bzw. einer oder beide Treibertransistoren durchgeschlagen.
      Danach messen ...
        AW: Revox A50
        Hallo Michael!
        Danke für Deine Antwort!
        Welche Transistoren sind als Treibertransistoren eingebaut.
        Ein Transistor hat zwischen Eu.C einen Kurzschluß!
        Danke für Deine Hilfe
        Grüße aus Österreich
          AW: Revox A50
          Q503/Q504.
          Ich darf voraussetzen, dass die üblichen Dinge in Ordnung sind. Also Arbeitspunkte, Bauteile, etc.??
            AW: Revox A50
            Hallo!
            Danke für Deine Antwort.
            Ich habe noch eine Frage.
            Welche Transistortypen sind in dem Vorverstärker eingebaut.
            Die Type BC 40410 bzw 40409 was auf dem Transistor steht gibt es nicht.
            Vielleich habt Ihr eine Idee.
            Gruß aus Österreich
              AW: Revox A50
              Es gab in den 60er Jahren einen Transistor-Satz von RCA
              der für den Aufbau eines "70 W audio power amplifiers" geeignet ist.
              Quelle RCA Transistor manual S. 424
              Die Typen waren nicht im gewöhnlichen Schema 2N ... sondern von 40406 - 40411
              durchnummeriert.
              Das Treiber-Pärchen ist 40409 und 40410.
              Der 40409 ist der NPN-Typ der 40410 der PNP komplementär dazu.
              Diese TO5-Transistoren waren auf einem rechteckigen Eisen-Kühlkörper geschweißt.
              Die Daten:
              Vcer 90V dauernd
              Ic 0,7A
              Ib max 0,2A
              Für die damalige Zeit eine enorme Leistung.
              Diese Typen sind nur in den ersten A50 Enstufen bis ca. 1969 in
              A50 Serien-Nr. S3760 G2800
              (S = Schweizer Fertigung Regensdorf G = Germany Löffingen)
              eingebaut worden, dann kam die neue Endstufenplatine 1.078.114,
              die auch in der A78 weiter verbaut wurde.
              Grüsse vom pausenprofi
