hat jemand schon einmal den Effekt gehabt, dass der B250 eingeschlafen war?
Folgende Effekte treten auf:
1. nach dem Einstecken des Netzkabels leuchten alle Pixel im Flureszent Display dauerhaft auf.
2. die LS Relais klicken.
3. Gerät reagiert auf keinerlei Eingabe über Tastatur.
4. nach mehreren Minuten läuft ein Digit ganz langsam als Leerstelle durch.
5. nach weiteren Minuten ist das Display dann ganz dunkel.
Der Verstärker hat keinerlei Funktion mehr die über den/die Prozessoren gesteuert wird.
Hat jemand eine Idee was das für ein Fehler sein könnte?
Schau bzw. such mal in hiesigen Freds unter "Prozessor" oder "reset" nach. Ich erinnere diverse Stories dieser Art, die durch fehlerhafte Reset Schaltungen den Start der Geräte verhindern. Oft ist es nur ein schadhafter Elko im Bereich einer Zeitverzögerungsschaltung zum "booten". Ich habe, glaube ich, sogar schon einmal dasselbe oder ein ähnliches Problem beim B250 irgenwo hier diskutiert.
Der B250 Reset-Schalter ist unterhalb der kleinen Bohrung auf dem Hilfsbedienfeld unterhalb und zwischen Rec=Out und Rec=In. Büroklammer oder Kulimine sollten es tun.
Auf dem Display leuchtet alles, der Verstärker reagiert aber nicht.
Du musst alle Spannungen von der Hauptplatine abziehen.
Dann die Netzteilplatine ausbauen. Das Netzteil kann man dann im ausgebauten Zustand wieder an den Trafo koppeln und messen.
Hier ist eine Spannung defekt (in der Regel ein Stabi LMxxx ), welche weiß ich aber nicht mehr, geht aber leicht mit Service-Manual und Spannungsmesser festzustellen.
die Kondensatoren auf dem Prozessorboard waren die Schuldigen. Also, Revision aller Cs, dann ist die nächsten 10-15 Jahre wieder Ruhe.
Immer in stiller Hoffnung, dass der Trafo nicht die Grätsche macht.
