ich brauch mal wieder etwas Hilfe
Nachdem ich meine beiden B77 wieder auf Vordermann gebracht habe ,habe ich mich heute über einen meiner B 250 E her gemacht. Einer der fetten Elkos hatte aufgegeben ( ausgelaufen ). Also raus mit den Teilen und neue eingebaut. Dabei habe ich auch gleich die anderen Teile ersetzt.
Nun aber meine Frage : wo finde ich das SZ des B250 ? und wo stelle ich den Ruhestrom mit welchen Werten ein
besten Dank schon mal im Vorraus
PS: ... die Revision meines B760 war übrigens der Hammer - der klingt jetzt doch besser wie die B2XX Serie
ReVox B 160 / 760 - 260 E - MBL - Thorens - RESTEK - CANTON
hat denn hier keiner eine Idee
Service-Manual B250 auf ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/Revox/
Du brauchst noch einen speziellen Bildbetrachter, der die komprimierten Files öffnen kann, Irfan View
danke für Deine Info - leider ist dort kein Service Manual enthalten aus dem man die elektrischen Einstellungen einsehen kann.
Im Schaltplan ist ein handschriftlicher Eintrag am Ausgang der Leistungsstufe:
Zwischen TP1 und TP2 sollen 1mV anliegen, bei 25 Grad Kühlkörpertemperatur.... Das entspräche aber gerade einmal 1mV/(1/4*1/3 Ohm)=12mA Strom durch alle vier Leistungstransistoren, aus meiner Sicht viel zu wenig. Es ist auch sehr zweifelhaft, daß alle 4 Transistoren dabei überhaupt zum Ruhestrom beitragen könnten. Bei einem Unterschied von 1mV in der Basis-Emitterspannung genügten schon kleinste Parameterabweichungen in den Bauteilen, auch z.B. bezgl. der Temperatur, um den ein oder anderen Transistor mehr oder weniger abzuschalten. "Normalerweise" sollten bei einer dickeren Endstufe wie dieser etwa 100mA rauschen, entsprechend gut 8mV. Bei geschätzten +/-50V Versorgung (vermutlich darüber) macht das je Endstufe 10W thermische Leistung, ohne Treiberstufe etc..
Evt. hat man also darauf verzichtet um die Kiste nicht schon im Ruhezustand zum Kochen zu bringen. Leider sind die Kühlkörper hier im Gehäuse untergebracht.
Die Einstellung erfolgt mittels RA91, einem 500 Ohm Trimmer. Dieser wird hier glücklicherweise so eingesetzt, dass er bei einem Ausfall (Schleiferkontakt oxidiert) nicht den Rest der Endstufe ins Nirwana befördert, wie es leider bei anderen Modellen "planmäßig" der Fall ist.
...hallo "eckibear",
besten DANK für die ausführliche Beschreibung - mit der ich jetzt was anfangen kann
ich kann die Daten im Schaltplanauszug nur bestätigen. Diese stehen im Wortlaut genau so im Service Manual. Danach wird die benötigte Betriebstemperatur zur Einstellung des Ruhestroms 10 Minuten nach dem Einschalten erreicht.
...ich kann die Daten im Schaltplanauszug nur bestätigen. Diese stehen im Wortlaut genau so im Service Manual. Danach wird die benötigte Betriebstemperatur zur Einstellung des Ruhestroms 10 Minuten nach dem Einschalten erreicht.
Danke für den Hinweis! Das kann aus meiner Sicht nur bedeuten, dass die Entwickler die relativ starke Erwärmung der Endstufe schon einkalkulierten. Der Ruhestrom bei Betriebstemperatur wird dann deutlich darüber liegen.
Wahrscheinlich ist es vor Einstellen der Ruheströme eher angebracht, die Endstufe im geschlossenen Zustand aufzuwärmen (Deckel lose drauf), dann schnell zu öffnen und unmittelbar den Strom bzw. die entsprechend Spannung nachzumessen bevor die veränderte Thermik (Konvektion) den Ruhestrom wieder ändert. Es ist sicher auch einen Versuch Wert danach noch zu verfolgen wie der Ruhestrom sich im Laufe der Zeit ändert und wieder stabilisiert. Wenn das SM Recht hat sollte wieder 1mV am Emitterwiderstand anstehen.
Richtig doll ist das Ganze m.M. nicht, vermutlich rühren die "1mV" von einer Art Sicherheitsdenken her.
