Ich habe seit 17 Jahren einen alten B150 Verstärker der bis heute einwandfrei funktionierte.
Nun merke ich immer wieder, dass er im stanby modus stark brummt.
In den Foren ist zu lesen, dass mann den Trafo-Wahlschalter auf 240V umstellen muss.
Leider besitzt der B150 kein Wahlschalter.
Kann mir jemand erklären wie man es auf 240 V umstellen kann?
Auch ist mir aufgefallen dass die Leistung nicht der Hammer ist.
Um ein wenig Power zu haben, muss die Lautstärke auf 3/4 vom Volumen aufgeschraubt werden sowie Bass und Trebel auf max eingestellt werden.
Für jeden Tipp bin ich euch sehr Dankbar.
hallo
das brummen: trafo ist defekt, alle b150 haben diese fehler.
der trafo ist auch nicht su reparieren.
der B150 kann man leiter nicht umschalten auf 240 volt, mit der B250 ist das möglich.
es gab ein 240volt trafo fur der B150 aber er ist nicht mehr lieferbahr.
Die losung: umbauen lassen bei revox, die originaltrafo wird ersetzt durch 2 trafo und kostet etwas mehr als 450 euro.
Eine andere losung: trafo bauen lassen bei ein trafo werkstatt, aber sehr tuer!
in english this part (german ist not that good): the powersupply has got different powercircuits and that is very hard to make, the powersupply has to be of the exact voltage and the VA has to be exact as well, otherwise your revox will go up in smoke.
Und zwar genau so lange (absehbar), bis auch der Trafo des B250 das gleiche Problem zeigt
Siehe zahlreiche Forenbeiträge zu diesem Thema.
Ich habe hier ein B250 und dieses gerat hat das problem nicht.
Gerat habe ich bekommen, fehler frei. Der spannung habe ich auf 240 volt eingestellt (belgien hat schon lange zeit kein 220 volt mehr aber etwas mehr).
Gerat steht hier schon 5 jahre angeschaltet und brummt nicht.
Vieleicht gibt es ein edition mit einen besseren trafo?
@ Hallo steve,
mein B 250 war von 1988 bis 1999 Nonstop am Netz.
Welche S/ N hat dein Gerät? Mein Gerät hat die S/N: 2.779
Seit 1999 ist er auf jeden Fall vom Netz. Und geschadet hat es ihm nicht.
Der powersupply hat ein drehschalter und steht jetzt auf 240 volt, brummt nicht. Habe die powerelco's ersetzt mit BHC aerovox modelle. Der powersupply pcb habe ich revdiert (mache immer ein revision von meine gerate).
Das mit dem "Trafo-Brummen" gilt sowohl für den B150 als auch für den B250. Es gibt einige Geräte, bei denen der Trafo defekt geht, andere wiederum versehen ihren Dienst einwandfrei.
Da hat es wohl beim Trafolack des Herstellers einige Schwierigkeiten mit der Standfestigkeit gegeben. Wenn der dann hart und brüchig wird, dann fangen die Metallkerne an zu brummen, es gibt auch Windungsschluss .... und dann isch er halt fettich !!!!
Die Lautstärke muss man im unteren Bereich recht weit aufdrehen (auftippen), das ist auch normal.
