B250 + Plattenspieler mit Moving-Coil Tonabnehmer
    Die Frage rihctet sich an die diejenigen, die gerne die schwarze runde Scheibe drehen lassen.
    Ich habe vor kurzem fest beschlossen mir einen B250 zu zulegen. So weit ich weiss hat er keinen MC-Verstärker integriert. Welche Lösung habt ihr für dieses Problem gefunden?
    Was wäre hier am bessten für einen guten Klang geeignet?
    Alexey
    AW: B250 + Plattenspieler mit Moving-Coil Tonabnehmer
    Hallo Maralex,
    Eventuell kannst Du beim Verstärkerkauf gleich darauf achten, dass die MC Option bereits eingbaut ist! Ansonsten gibt/gab es für den B250 eine MC VV Platine zum Nachrüsten.
    Ansonsten steht Dir die "Welt der externen MC Vorverstärker" offen; mit oder ohne RIAA Entzerrung oder Du kannst das MC natürlich auch über einen geeigneten MC-Übertrager am MM Eingang des B250 zu betreiben.
    Es gibt also genügend Optionen mit MC System am B250 die schwarzen Scheiben zu geniessen!
    Gruss,
    Winfried
      gut' Abend...
      Hallo Maralex,
      klick mal hier Also das nachrüsten ist schon sehr kostenintensiv, da kannste auch zu den Lösung greifen die Winfried schon vorgeschlagen hat. Ich werde meinen TD125 erst mal "einfach" an den B250 betreiben. Die Option nach mehr, kann ich immer noch denn einfliesen lassen. in der Suche noch gefunden
      netten Gruß
      Rolli
        Hat jemand auch Erfahrung mit Eigenbau von Röhren-MC-Verstärkern? So eine Art der Klangverstärkung wäre doch an einem Plattenspieler am besten.
        Alexey
          wieso?
          gruss, hagen
            Ironie an: Na wegen dem warmen Klang
            Ironie aus
              Volltreffer, Rolli!
              Alexey
                Das Verstärkereigenrauschen (thermisch) wäre sicher ganz schön störend. Röhren lassen sich viel besser an hohe Quellimpedanzen anpassen, ähnlich wie FETs. Aus dem gleichen Grund findet man auch praktisch keine FET Vorstufen im MC Einsatz sondern vielmehr bipolare Transistoren, oft auch gleich in Mehrfach-Parallelschaltung um das Rauschen weiter zu reduzieren.
                  Hallo Maralex,
                  es gibt noch eine Möglichkeit, welche bisher noch nicht genannt wurde. Die B250 haben immer den kompletten Print, der in der Regel nicht bestückt ist. Ein nachträglicher Einbau funktioniert sehr gut. Habe ich vor kurzem gemacht.
                  Aber: es ist nur etwas für Elektroniker, man braucht das Service Manual, da steht alles drin was zu tun ist, die Bauteile gibt es komplett bei Reichelt, für die absolute Linearität und Impedanzanpassung müssen die Transistoren mit höchster Präzision gepaart sein. Das geht nur mit einem guten Kennlinienschreiber, oder man hat jemanden der einem das machen kann.
                  Das schönste: die Firmware des B250 erkennt die so nachgerüstete Schaltung sofort und der MC Taster im B250 reagiert nun so wie es sein soll.
                  Wer aus dem Forum hat einen solchen Upgrade schon einmal gemacht? Würde mich über einen Erfahrungsaustausch freuen.
                  IBJung
                    Ja, das stimmt an sich, ist aber Schnee von gestern. Mit modernsten Intrumenten Op Amp's erreicht man weit bessere S/N Werte. Deren Rauschen liegt bei rund 800 - 900 pV/Hz !! ( Pikovolt, 0,000'000'000'800 V )
                    Bei einer gut dimensionierten Schaltung übertrifft dies alles bisher dagewesene.
                    Röhren mögen klanglich den Einen oder Anderen mehr überzeugen. Ihr Eigenrauschen ist aber für MC Vorverstärker zu hoch. Von anderen Faktoren einmal abgesehen. Ich würde Röhren in diesem Fall erst in höheren Stufen einsetzen und zuerst eine anständige Spannungsverstärkung mit Halbleitern realisieren.
                    So etwas selber zu bauen ist aber nicht jedermanns Sache. Der Kauf eines fertigen Gerätes ist ratsam.
                      "Schnee von gestern" : Auch die tollen Instrumenten-OPs haben nichts Anderes als bipolare Eingangsstufen. Der wesentliche Vorteil dieser speziellen OPamps, bzw. deren Innenschaltung, liegt nicht unbedingt im geringen Rauschen, das bekommen auch diskrete Transistoren hin, vor allem bei der recht kleinen geforderten Bandbreite. Es ist vielmehr die Möglichkeit die Eingangssignale potentialfrei zu führen, wodurch man allerlei Störgrößen, die bei kleinen Signalen regelmäßig zum Tragen kommen, umgehen kann.
                      Bedingt, s. oben.
                      Das haben andere und ich schon einmal geschrieben. In den Tiefen dieses Forums wurde das Alles schon ausgiebig kommentiert und einigermaßen konkrete Lösungen mit einem INAxxx von Texas Instruments wurden "erarbeitet". Soweit ich erinnere wurde das Ganze auch schon von "Stetramp" praktisch umgesetzt und gebaut.
                        Hallo Leute? Danke für die Antworte!
                        Wie siehts denn mit einem B750? Gabs da auch unterschiedliche Ausführungen? Einmal mit und einmal ohne MC - Platinen?
                        Ist zwar blöde frage in einem Revox-Forum, aber dennoch: Ich will einen B750 MKII als eine Vorstufe für aktive Boxen betreiben.
                        1) Ist er gut dafür geeinet oder ist es nicht seine Stärke?
                        2) Wie ist sein Phono Teil? Gibts MC-Platine drin?
                        3) Ist symmetrische Signalübertragung möglich?
                        Alexey
                          ..... Einmal mit und einmal ohne MC - Platinen?
                          @ Eine zusätzliche MC- Platine zum nachrüsten
                          für den B 750 ist mir nicht bekannt.
                          Höchstens als Selbstbau!
