Verstärker im standby, linke Endstufe warm, rechte Endstufe kalt.
    Hallo zusammen.
    Ich habe ein seltsames Problem.
    Vor 1 1/2 jahren habe ich einen B250 Generalüberholt und sämtliche bzw "alle" Elkos und Gleichrichter ersetzt (gleichrichter nur auf dem Netzteilboard). Zudem musste ich auch den Trafo ersetzen (brumm).
    Jetzt nach 1 1/2 jahren hatte ich auf dem linken kanal plötzlich ein entsetzliches Rauschen das nach 10 min betrieb mit einem Plop und mit einem Breakdown endete.
    Ich wechselte also alle 2sc2238 und alle 2sa968 auf beiden Endstufen. Der Breakdown war nicht mehr, aber das entsetzliche Rauschen immer noch vorhanden. Also habe ich alle Lötstellen mit der Lupe überprüft und nachgelötet.
    So, nun war alles wieder in Ordnung.
    Jetzt zu meinem kleinen Problem.
    Ich habe zum Strestest den Verstärker oben offen, bei mir im Büro (ruhestrom 1mv) und bemerkte nun das im standby die linke endstufe am Kühler warm (handwarm), und die rechte kalt ist.
    An was kann das liegen? Mir sagt es nur das die linken Transen strom bekommen und die rechten nicht.
    Vielleicht ist es auch eine Anfänger frage, und dann tut es mir leid das ich hier frage. Ich wäre aber trotzdem über ein Echo erfreut.
    Gruss andi
    AW: Verstärker im standby, linke Endstufe warm, rechte Endstufe kalt.
    ups hab ich hier die heilige Revox-gral frage gestellt, und alle kuschen zurück?
    Oder ist dieses Phänomen bisher noch nicht aufgetaucht?
    Ich tausche nun alle anderen Endstufen transis, mal gucken was passiert. Gebe dann bescheid wie es ausging.
    Sollte das Problem nach wie vor bestehen, dann erwarte ich von diesen Forum das wenigstens einer fragt, ob ich ein Multimeter besitze.
    (tu ich nicht, ich prüfe alles mit nassen Fingerspitzen, je nach kribbeln sag ich einfach, ok oder nicht ok).
    gruss an die imaginären Revox-spezialisten.
      Bestimmt. Da hilft die Suchfunktion weiter. "Ruhestrom"
      Nach den vorherigen Krankheitssymptomen würde ich eher vorsichtig sein, sowohl bei der Fehlerbestimmung als auch beim weiteren Betrieb. Mit mal eben auf Verdacht ein Paar Transis austauschen, gucken was passiert und Nachlöten ist es oft nicht getan, andere Fehler können verborgen lauern.
      Wenn der Ruhestrom weg ist bleibt die Kiste natürlich kalt. Hast Du denn wenigstens probiert den Ruhestrom einzustellen? Was ist das Resultat?
