Ich habe vor kurzem ein komisches Geräusch an meinem B250E gehört!
Es hat sich angehört wie ein leises Knistern als wenn man Brausepulver auf
der Zunge zergehen lässt!
Komisch dachte ich!
Ich habe den Verstärker Stromlos gemacht und das Knistern war immer noch da!
Da mir das keine Ruhe lies, habe ich das Gerät geöffnet um mal nachzuschauen!
Ich habe mir schon im Vorfeld gedacht, dass das evtl. an den Endstufenkondensatoren liegen könnte!
Und siehe da; bei einem Kondensator lief die braune Masse aus!
(siehe Bild)
Das Knistern entstand durch den Austritt der braunen Masse aus dem Elko!
Warscheinlich war es so extrem zu hören, weil der Elko warm war und dadurch ein gewisser Druck entstand!
Ich habe mein Ohr ganz nah an den defekten Elko gelegt und man höre da:
Das Knistern kam daher!
Ich weiß das die austretende zähe Flüssigkeit wenn sie auf den Gehäuseboden
läuft das Blech korrodieren lässt!
Das ist natürlich nicht so prickelnd!
Außerdem verliert die Endstufe auf Dauer auch an Leistung!
Ich habe mir dann über einen Revox Freund 4 neue Kondensatoren besorgt (22.000uF / 63V; ganz schön dicke Dinger)
und kurzerhand sofort alle 4 getauscht!
Besser ist das!
Die Endstufen wieder in den Verstärker eingebaut und das Knistern war weg!
Der Sound ist wieder gewaltig!
PS. Vieleicht sollten die B250 Besitzer mal einen Blick auf ihre Endstufenelkos
werfen!
Nach Abnahme des Gehäusedeckels lassen sich die Planseiten der Elkos gut
begutachten und auf Undichtigkeit überprüfen!
Die älteren B250 Verstärker haben Elkos verbaut an denen sich mittig auf der Planseite ein Nippel befindet!
Wenn dort eine dunkele Masse austritt, dann sollten die Teile auch getauscht werden!
Ja ja, der Zahn der Zeit lässt die Bauteile altern!
