Hallo ,
Ich habe ein Problem , mit einem B251 Verstärker , nach erfolgreicher Netzteil Rep.
Funktioniert der Verstärker wieder , aber nur wenn die Lautstärke sehr hoch gedreht ist , wenn man sie runter regelt , verzerrt der Ton ( Bei allen Kanälen ) Schaltplan habe ich , aber ich komme einfach nicht mehr weiter !!!
Vieleicht hat jemand den selben Fehler gehabt !!!
Zur Info im Netzteil habe ich alle Elkos und die Transistoren ausgewechselt , die Treiber Transistoren und die Endstufen sind komplett nachgelötet !!!
Was meinst du mit hoher Lautstärke :
1- Die Ausgangsleistung muss sehr hoch sein oder
2- Die Vorstufe muss weitestgehend aufgedreht sein (bzw mit leiser quelle ist der "klang" auch bei geringer Ausgangsleistung in Ordnung)
Mache dir aber bei dem Komentar von mir nicht allzuviele hoffnung, dass ich dir später weiterhelfen kann.
Habe gerade selbst die letzten elkos gewechselt, gott sei dank läuft es.
Egal was für eine Quelle ich anschließe !!!
Der Verstärker ist auch richtig eingepegelt , ich vermute das evtl. die Vorstufe oder noch ein Paar Elkos Taub sind !!!
Dann probiere doch mal hinter den Koppelelkos der Klangregelung ein Signal einzuspeisen und schau was rauskommt (ich weiß allerdings nicht welche amplitude dort vorliegt)
an die koppelelkos habe ich auch schon gedacht , aber immer noch selber fehler !!!
was ich nicht verstehe der ton ist auch verzerrt wenn ganz leise passagen eines musikstückes kommen !!!
ich werde evtl. alle endstufen und elkos tauschen !!!
komisch auch, dass der Fehler in beiden kanälen auftritt. Ich wünsch dir noch viel Glück beim Suchen.
Funktionieren bei dir noch die Lautsprecherklemmen?
ich habe noch ein verdacht das die spannungsregler ic`s auf der stabilisierungsplatine evtl. nicht mehr 100% funktionieren und evtl. noch ein paar potis ersetzen !!!
wenn schon der Schaltplan bzw. das Servicemanual vorliegen sollten alle Versorgungsspannungen gemessen werden, vor allem wenn nach einer Netzteilreparatur neue "Effekte" auftreten liegt das auf der Hand.
Ich habe vor einiger Zeit eine etwas längere allgemeine Beschreibung zur Fehlersuche ins Forum gestellt.
Grüße,
eckibear
Nur eine Idee: Der B251 verschiebt den Arbeitspunkt je nach Last von Class A Betrieb in Richtung AB Betrieb. Bei hoher Lautstärke saubere Wiedergabe im AB Betrieb, bei geringer Lautstärke unsaubere Wiedergabe...wie wird der Arbeitspunkt ( Ruhestrom ) eingestellt ???
Ansonsten einkreisen...mal hinterm Vorverstärker abgreifen, mal über Kopfhörer kontrollieren.
Ganz was Blödes: Wenn die Lautsprecherrelais Kontaktprobleme haben, macht sich das bei geringen Lautstärken bemerkbar, wenn Du richtig Kette gibst meist nicht. Das würde auch erklären, warum beide Kanäle betroffen sind
Würde ich eventuell mal zu Testen was über die Kontakte löten.
Wenn der Fehler in beiden Endstufen auftritt, kann es an den Endstufen nicht liegen, es muß ein Bauteil oder Baugruppe sein, die von beiden Endstufen gemeinsam genutzt wird. Kann man das Gerät zwischen Vor und Endstufe auftrennen ? Wenn nicht, würde ich mir solchen Punkt suchen.
Nach dem Vorverstärker das Signal abgreifen und über einen andren Verstärker kontrollieren ( womöglich geht das notfalls sogar mit einem Kofferadio ? )
Wo abgreifen ? Logischerweise muß das Signal irgendwo am Lautstärkeregler anliegen, irgendwo läßt sich das bestimmt abgreifen
In die Endstufen würde ich ein Signal von einem CD Spieler einspeisen. ( Achtung Lautstärke !! ) Entweder ein 47kOhm logaritmisches Poti zwischenlöten um die Lautstärke zu reduzieren, oder der Cd hat selbst einen reglbaren Ausgang. Ich habe für sowas einen alten Kasettenrekorder rumliegen. Tut's auch
wie Andreas schon geschrieben hat, ist die dynamische Ruhestromeinstellung des B251 hier eine mögliche Ursache. Speise per Sinusgenerator einen 1000 Hz Sinus an einem Eingang ein und hänge ein Oszilloskop an den Ausgang. Hier müsstest Du deutlich sehen, bei welchem Pegel die Verzerrung (abgeflachte Dächer des Sinus) abnimmt. Wenn das der Fall ist, ist die Ruhestromeinstellung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu gering. Da beide Endstufen betroffen sind, könnte eine zentrale Spannung zu gering sein. Da ich den B251 aber selber noch nicht in Reparatur hatte, kann ich Dir mit den speziellen Schaltungsgegebenheiten im B251 nicht weiter helfen.
Ich glaube nicht an die Endstufe. Eher das IC für die Lautstärkeregelung oder sowas. Wäre das ein Poti, würde ich sagen, die Schleiferschicht ist im unteren Bereich defekt. Dann würde ich den -20dB Knopf drücken und schauen, ob sich der Fehler verschiebt.
Kann man aber auch so machen, kostet nur etwas Zeit:
Trimmpoti als Vorpegelregelregler in ein Chinchkabel einlöten, ein ganz leises Signal einspeisen, so das Du den Lautstärkeregler ziemlich aufdrehen mußt. Dann ist die Musik auch leise, aber der Regler an einer anderen Stelle.
Fehler immer noch ?
Oder mit der Anordnung und dem " leisen " Siganl direkt an die Endstufe.
