Ich bitte um Erklärung.
    Moin
    Ich habe gerade einen B750 MKII von einem Freund zur Reparatur auf dem Tisch.
    Da ist mir an der Netzteilplatine folgendes aufgefallen!?
    Schaut euch mal die Fotos an und achtet auf die rot eingekreisten Details.
    Was hat das Wirrwarr aus Widerständen und Elkos zu bedeuten?
    Ich weiss, dass das Gerät im Jahr 1997 ein neues Netzteil bekommen hat.
    Auf dem nächsten Bild sehen die Details im rechten - und linken Kreis "normal" aus, so wie ich es bisher von den B750 Netzteilplatinen kenne.
    Ich bitte um eine Erklärung.
    AW: Ich bitte um Erklärung.
    Es handelt sich um eine Ersatzschaltung mit dem LM337 und LM317.
    Die originalen Festspannungsregler waren wohl nicht mehr zu bekommen.
      Jemand hat die Festspannungsregler (78M20/79M20) durch variable LM317/LM337 ersetzt. Die brauchen dann natürlich mindestens zwei externe Widerstände und - wenn man's besonders gut machen will - einen Elko.
      Der Ersatz sollte entweder "Tuning" sein, oder eine Notlösung wg. nicht vorhandender 20-Volt-Regler.
      Wenn Du mich fragst: Zurückbauen oder (wenn an die 20-Volt nicht so einfach ranzukommen ist) die LM337 anständig einbauen.
        Moin Leute
        Vielen Dank für die Erklärungen!
          Hallo Frank,
          die 7820 und 7920 sind sehr wohl noch zu bekommen. Die Lösung mit LM 317/337 braucht man für die äußeren 4-beinigen Spannungsregler. Ich würde das NT komplett revidieren.
          Gruß,
          Reinhard
            Tolle Konstruktion , könnte von mir sein , aber nur , um es auszuprobieren.
            Wenn einer einen + Regler mit 4 Beinen hat ,bitte melden
            ich habe welche , die sind wohl etwas außerhal der Tolleranz , und funktioniern nicht ,obwohl heile
            für den B78o brauchbar ( auf dem Syntesiser Board).
            irgenwie soll es mit Schottkydioden gehen , weiß aber nicht wohin damit im B750??
            Mit Gruß Jürgen
              Hallo Jürgen,
              Dass Festspannungsregler mit dem altern driften, habe ich noch nie gehört. Auf 1 V genau kommt es ohnehin nicht an.
              Was aber willst Du mit Schottkydioden machen? Die Spannung anheben oder verkleinern?
              Die Lösung im Bild ist vom Aufbau her sicher ein Gebastel. Elektrisch ist es aber in Ordnung. Ich sehe von der elektrischen Seite her keinen Handlungsbedarf.
              Gruss Bruno
                Moin
                Ich habe die "Bastelei" wieder zurückgebaut mit den richtigen Spannungsreglern 7820 und 7920.
                Die 7820 und 7920 Festspannungsregler sind doch noch zu bekommen.
                Der B750 MKII läuft wieder einwandfrei ohne Störungen!
                  moin Andreas,
                  ich habe mal eine platine fuer ein forumsmitglied entworfen dass die 78ug1?? durch lm317/337 ersetzt. die 78m20 hatte ich gelassen. die platine ist allerdings noch nie getestet worden. falls Du also mal einen b750 patienten mit defekten 78ug1?? hast und versuchskaninchen spielen willst lass' es mich wissen.
                  viele gruesse,
                  hagen
                    es gibt ein reparaturkit bei www.revox-bandmaschine.de fur diese platine mit 78M20 un 79M20.
                    diese ersatzteile sind zu bekommen, google mahl
                      Moin
                      Ich habe mich jetzt mit den Festspannungsreglern 78M20 und 79M20 erst mal eingedeckt!
