Netzteil Revision Mk II
    Werte Revixianer,
    nachdem ich nun alle in Frage kommenen Threads zum Thema durchstöbert habe, stelle ich hier halt nochmal die Frage:
    Anläslich der Ueberholung des Netzteils werde ich auch die Spannungsregler ersetzen. Dabei verwende ich wie in anderen Anleitungen hier im Forum beschreiben die Spannungsregeler LM 317 und LM 337 als Ersatz für die nicht mehr lieferbaren alten Regler verwenden.
    Wie lauten die Widerstandswerte, die ja anzupasen sind ?
    Ich weiss, dass diese Frage schon früher im Forum diskutiert wurde, doch habe ich bis heute die zu verwendenen Werte nicht herausgefunden.
    Sind beide gleich ? Die von mir geplante Revision wurde sicher schon mehrfach ausgeführt, daher hoffe ich auf Erfahrungsberichte. Schema ist vorhanden.
    Danke für Eure Hilfe.
    surri1
    AW: Netzteil Revision Mk II
    orginal spannungsregler
    preiswert ?
    SPANNINGSREG. 5-30V/1A UA 78GU1C
    Prijs: €4,95 (incl. 19 % btw)
    79GU1C TO220 4pol Gehäuse - Details 4,95 euro
    spannungsregler 79gu1c 4,28 euro
      Danke für den Tip, ist natürlich die bessere Variante, statt anzupassen.
      Ich dachte, die würden nicht mehr gefertigt und wären daher nicht mehr zu bekommen.
      Hast Du oder sonst jemand Erfahrung damit ?
      Das dürfte noch andere Forumsteilnehmer interessieren.....
      surri1
        Ich habe hier zwei bestellt
        Ich lasse Sie wissen, wie es gelaufen ist
        Bestelling Aantal Naam Art.nr. Prijs Totaal
        2 SPANNINGSREG. 5-30V/1A UA 78GU1C € 4,95 € 9,90
        Subtotaal : € 9,90
        Verzendkosten[transport] : € 3,00
        BTW : € 2,06
        Totaal: € 12,90
          alles ist prima gelaufen
          bei tessatronic
            Hallo satfreakholl,
            meine Bestellung bei Hinkel Elektonik ist noch hängig. Materialbeschaffungen im Ausland dauern erfahrungsgemäss immer länger. Es macht den Umweg über einen Kollegen, der als Grenzgänger in der Schweiz arbeitet.
            Sobald die Ware da ist, melde ich mich wieder.
            surri1
              Hallo satfreakholl,
              gestern ist die Ware von Hinkel elektronik eingetroffen. Lieferung dauerte wegen Abklärungen und dem Umweg lange, aber letzendlich ist der Versand nach der Bezahlung sehr rasch ausgefürt worden.
              78 Gu 1 C Euro 10.80,
              79 GU 1 C Euro 3.60,
              Preisdifferenz erkläre ich mir mit der verkauften Menge.
              Danke für den Tip.
              surri1
