Phono-Eingang beim Revox B 750 MK II
    Hallo liebe Revoxianer ,
    Da mein Phono-Eingang 1 auf dem rechten Kanal zu leise war , und auch
    beim Umstecken der Chinch-Stecker von rechts nach links der Fehler mitwanderte , habe ich kurzerhand auf den Phono-Print auf den zweiten Eingang gesteckt und den Dummyprint auf Eingang 1.
    Nun zu meiner Frage.
    Hat dies klanglich Auswirkungen ? oder sind beide Eingänge gleich ?
    Schönen Dank schon einmal für eure Antworten.
    SAMSON ( der schon lange nichts mehr geschrieben hat )
    AW: Phono-Eingang beim Revox B 750 MK II
    Hallo Samson,
    du solltest die ganze Angelegenheit präziser beschreiben... wechseln der Cinch-Stecker von rechts nach links und vice versa, deutet, mit mitwandertem Fehler, auf ein Problem mit dem Ausgang deines B790 oder EMT 948.
      Hallo Borut ,
      danke für Deine schnelle Antwort.
      Ich will versuchen es " genauer " zu beschreiben.
      Also es handelt sich hier um den Phonoausgang des Revox Plattenspielers B 790.
      Dieser wurde überprüft und ist in Ordnung.
      Wenn ich nun den linken Chinch-Stecker des Plattenspielers in die linke
      Eingangsbuchse des Phono-Einganges des B 750 MK II stecke ertönt dort
      Musik in sehr guter Qualität.
      Wenn ich den rechten Chinch-Stecker in die linke Eingangsbuchse des Phono-Einganges stecke ertönt ebenfalls Musik in sehr guter Qualität.
      So.
      Wenn ich nun den linken Chinch-Stecker in die R E C H T E - Eingangsbuchse
      des Phono-Einganges des B 750 MK II stecke ertönt die Musik sehr leise. Das gleiche passiert dann auch folglich mit dem rechten Chinch - Stecker.
      Das läßt mich laienhafterweise darauf schließen , das der rechte Phono-Eingang des B 750 MK II defekt ist.
      Wenn ich nun den Phono 2 /Aux-Eingang des B 750 MK II nutze , kommt die Musik auf beiden Kanälen , aber nicht in der bisher gewohnten Qualität.
      Deshalb meine Frage : ist der zweite Eingang " gleichwertig " ? Oder muss ich den Revox B 750 MK II zur Reparatur schicken.
      Mein EMT 948 hat einen Hochpegel-Ausgang und spielt am Revox B 739 .
      SAMSON
        Wenn du dir das Schaltbild ansiehst dann liegt die erste Vermutung bei einem verschmutzten Umschalter.
        Ich würde einmal den Drehschalter 50mal mit mäßiger Kraft von ganz links nach ganz rechts bewegen und dann hören ob sich etwas verändert hat.
        Das gleiche würde ich mit dem Impedanzschalter machen.
          Hallo Samson,
          jetzt ist die Sache schon klarer - der Fehler wandert also doch nicht mit.
          Ist fast sicher nur ein Kontakt-Problem weil du ja am Phono/Aux2 beide Kanäle vorhanden hast...befolge mal den Rat aus Wien, bzw. reinige die Kontakte (auch die Pins der Phono-Platine und die Steckleisten).
          Phono1 und 2 unterscheiden sich "nur" in einer Sache...beim einzer kannst du Impendanz wählen (25/50/100 KOhm) und sie den Tonabnehmer anpassen...beim zweier ist die auf 50 KOhm festgelegt, deshalb, vermute ich mal, auch der Klang-Unterschied...sollte am Phono1 mit gewähletn 50 KOhm gleich sein als Phono2.
            Kleine Ursache - große Wirkung.
            obwohl man mir versichert hat , das alles in Ordnung sei beim
            Plattenspieler B 790 habe ich doch die beiden Chinch-Stecker aufgeschraubt.
            Und siehe da , an einem Stecker war das Kabel zum Mittelkontakt
            gebrochen. Lötstation angeworfen , Kabel angelötet .
            u n d j e t z t l ä u f t e s w i e d e r .
            Trotz alledem vielen Dank für Eure Hilfestellung.
            SAMSON
            Zuletzt geändert von SAMSON; 25.05.2014, 10:15.
