Ich habe einen besonders schweren Fall: Die Sicherung F1 brennt immer durch. Ab und zu auch F2. Alle Anschlüsse sind ausgezogen. F1 brennt immer noch durch. F2 brennt durch wenn Proctection board eingesteckt.
Alle Kondensatoren habe ich nun gewechselt. Messen kann ich bei -40Volt :
-48V, die +20V-20V scheinen ok zu sein. Bei +40V messe ich +56V, die -10V am weissen Kabel messe ich mit -18V. Diese Daten messe ich obwohl Sicherung F1 durchgebrannt ist. Weitere Beobachtung: über den beiden Polen der Sicherung F1 kann ich eine Gleichspannung messen-20V abnehmend, wie sich ein Kondensator entladen würde, da ein abnehmender Kriechstrom fliessen würde...
ist da der Trafo kaputt? oder die Voltregler? oder die Dioden ?
Wo soll ich mit Suchen beginnen?
Beim Protection Board habe ich die beiden 24V Relais ausgetauscht, sie zeigten Schmauchspuren auf der Höhe der Kontakte im Gehäuse. Ausgetauscht ebenfalls die Tantals. Testlauf : mit einem lauten Bäng hat sich Transistor BC 237 / Q5 in die Einzelteile zerlegt.
Dieses Gerät hat schon einige Revisionen hinter sich , davon zeugen die Reparaturnummern vom Revox - Service auf der Geräte Rückseite.
Ich habe schon einige B750 wieder zum Laufen gebracht, aber dieser ist nun wirklich hartnäckig.
Besten Dank für Eure Hilfe.
