Probleme mit Lautsprecher Schutzschaltung
    Hallo Revoxfreunde,
    ich hab den B750 meiner Tochter teilrevidiert, Spannungsregler war defekt, neue L7920CV und L7820CV eingebaut, wurde mir als Ersatztyp geliefert. Bei dieser Gelegenhait hab ich dann alle Elkos erneuert, Tantals gegen Elkos getauscht, Platinen gereinigt u.s.w. Ruhestrompodies erneuert und Ruhestrom eingestellt.
    Bei Inbetriebnahme stellte ich fest, das mit dem Protection Circuit Board etwas nicht stimmt. Die Lautsprecherrelais (hatte ich auch erneuert) ziehen sofort beim einschalten an. (Lautsprecher auf "off")
    Wenn ich den Wahlschalter auf "A-B" stelle, fallen beide ab, bei "A" bezw. "B" zieht jeweils nur das richtige Relais.
    Eine Messung der Spannungen am Protection Board ergab nun folgende Werte:
    +20,2 VDC, -20,1VDC, statt 10V habe ich 13,9VDC. Diese 13,9V erhalte ich auch am Power Supply Board. Laut Schaltplan müsste ich auch an den Siebelkos 37V haben, messe aber nur 34V. Trafoausgangsspannung ist korrekt 28VAC.
    Neue Transistoren für das Relaisboard hab ich schon bestellt.
    Frage: wo klemmt es?? Hab ich mir zuviel zugemutet?
    Bauteile erneuern, kein Problem, nur mit der Fehlersuche tu ich mich schwer.
    Noch was, K3 wird mit 29V angesteuert, K2 mit 20,9V.
    Es handelt sich um einen MK II Nr. 15119.
    Liebe Grüße
    Hugo
    AW: Probleme mit Lautsprecher Schutzschaltung
    Fehler gefunden, Transistor und Diode defekt. Gerät arbeitet wieder wie früher.
    Schönes WE.
    Hugo
