Mein Problem ist nun: was ist auf der Platine +...
Auf der Platine und auch im Service-Manual ist leider nichts eingezeichnet...
(und Blöderweise habe ich vergessen um hier Notizen zu machen, ich Depp! )
Kann Sie natürlich einbauen wie ich denke das es korrekt ist, frage hier aber sicherheitshalber lieber mal nach...
Ansonsten mit Ohm-Meter und Schaltbild ausmessen .Geichrichter-Minuspol muss bei einem Elko an Minus gehen - Gleichrichter -Pluspol muss bei einem Elko an Plus gehen.
Die beiden anderen Anschlüsse sind auf der Platine verbunden .
Soll / darf man Lade-Elkos mit höherer Kapazität einbauen? Hier muß man wissen, was man macht.
Was passiert beim Einschalten, wenn man die Netzteilelkos vergrößert ?
größere Stoßströme für die Gleichrichter
Der Spitzenstrom der Gleichrichter für Kondensatorlast ist aber begrenzt - siehe Datenblattauschnitt weiter unten
größere Stoßströme in der Trafowicklung
Die Trafowicklung wird wärmer
höhere und länger- dauernde Magnetisierung der Kernbleche des Trafos (Sättigung)
Was zur Permanetmagnetisierung der Kernbleche führen kann und der Trafo dann brummt. Na sowas ???
höhere Ströme in den Leiterbahnen.
Was dann auch zu erhöhtem Brumm führen kann durch den größeren Spannungsabfall, den die größeren Ladestromspitzen erzeugen .
Auf manchen Internetseiten von selbsternannten "Profis" wird mit blumigen Sprüchen und Versprechen zur Vergrößerung der Ladekondensatoren geraten. " .. mehr Bass-Fundament und Bühne - Blahblah..."
Tatsache ist, und das kann mit dem hier unten erwähntem Link nachgeprüft werden,
ist damit eher eine Gefährdung des Gleichrichters und des Trafos verbunden.
So mancher High-Ender Enthusiast, der seine Netzteil-Kondensatoren (teuer) vergrößert hat,
beklagt anschließend ein Brummen des Trafos.
Die Ursache ist: Durch die größeren Ladeströme und Stromspitzen beim Einschalten
wird das Eisen des Trafokerns so stark magnetisiert und in die Sättigung getrieben.
Auch die Elkos selbst werden durch die Stoßströme beim Einschalten nicht gerade geschont. Aus technischer Sicht ist also von der Vergrößerung der Ladekondensatoren abzuraten.
Werde es schon merken wenn irgend etwas faul macht.
Habe schon etliche Marantz receiver revidiert und auch bei denen immer schwerere Elkos eingebaut.
Bis heute spielen Die noch alle...
Moin Ernst,
Revox ist nicht Marantz, die Trafos in den Revox Geräten sind schon empfindlich was das Brummen angeht.
Und Ersatz für den B750 gibt es so gut wie nicht im Originalen. Nur Revox Online hat einen Ringkerntrafo im Angebot, und der ist nicht gerade günstig.
Jetzt vlt. ganz blöd gefragt................: Kann man das Trafobrummen mit einer starken Entmagnetisierungsdrossel wieder verringern/beseitigen (Kernbleche entmagnetisieren) ?
Servus
Glaube nicht das es ne blöde Frage ist, Revox Trafo's sind ja bekannt für Brummprobleme...
Mein B790 hatte vor einige Zeit ein brummen. War also das einzige Gerät was ich noch nicht auf 240 Volt umgestellt hatte.
Seitdem ist dort "Stille in der Rille"...
Der B 750MkII den ich hier revidiert habe, brummte vor der Revision auch, nun nicht mehr!
Das einzige was mich ein wenig stört, sind die Temperaturen...aber laut Revox sollen 35° im Leerlauf ja normal sein.
Die Schutzschaltungen reagieren ja erst ab 80°!? (laut Service-Manual)
