Ich habe die Elkos gewechselt in die Netzplatine, aber leider irgendwo ein Fehler gemacht. Ich bekomme ein leichtes Geräusch wenn ich den Verstärker anschalte aber die Rote Lampe leuchtet nicht und bekomme auch kein Ton raus. Die Elkos sind 2200 UF - 40 volt - 105oC. Vielleicht sieht jemand schon auf mein Bild wo der Fehler sich befindet, oder sollen es 50 Volt Elkos sein? Wie ihr sieht hab ich nicht viel Erfahrung, aber möchte sehr gerne Lernen und Liebe Revox. Ich würde mich freuen auf ein Feedback. VG Marcel
B750 - Neue Elkos, Netzplatine, suche Fehler
Hallo Zusammen,
Ich habe die Elkos gewechselt in die Netzplatine, aber leider irgendwo ein Fehler gemacht. Ich bekomme ein leichtes Geräusch wenn ich den Verstärker anschalte aber die Rote Lampe leuchtet nicht und bekomme auch kein Ton raus. Die Elkos sind 2200 UF - 40 volt - 105oC. Vielleicht sieht jemand schon auf mein Bild wo der Fehler sich befindet, oder sollen es 50 Volt Elkos sein? Wie ihr sieht hab ich nicht viel Erfahrung, aber möchte sehr gerne Lernen und Liebe Revox. Ich würde mich freuen auf ein Feedback. VG MarcelStichworte: -
Hi Marcel,
das tut wirklich weh! Ein Fehler ist du kannst nicht! (ent-)löten - auch ich eigentlich nicht, aber zum Glück besser als du.
Sind die Isolier-"Scheibchen" auch unter den Muttern angebracht? Elkos mit 40V sind OK - steht ja in der Serviceanleitung. Wer hat dir IC2 und IC3 eingebaut?
Hallo Borut,
Du hast recht das tut weh, aber ich finde es gut das du es so sagst. Es ist das erste mal das ich das gemacht habe. Ich werde es noch mal machen bis das ich es gut bekomme.
Ich hatte noch eine andere Netzplatine gemacht und da war es gut. Ich bin froh das diese nicht gut ist, jetzt weis ich was ich besser machen muss.
Ich werde schauen ob die Scheiben unter die Mutter liegen und die Elkos raus holen und wieder neu rein machen.
Danke für dein gutes Kommentar. Grotten Marcel
Hi Marcel, nach dem Tausch der Elkos und IC's sollten auch die Spannungen nach Abschnit 4.1 neu abgeglichen bzw. mindestens kontrolliert werden. Die braunen Kolophoniumreste an den Lötaugen lassen sich auch mit Isopropanol entfernen.Falls du das SM nicht hast dort .https://www.reeltoreel.nl/studer/Pub...ox/Revox_B750/ findest du es zum Download. Noch eine Frage, ist das 2.IC (erstes Bild) von links durch einen Ersatztyp ersetzt worden, sieht zumindest auf dem Bild nach gekreuzten Beinchen aus?????
Gruß AlfredZuletzt geändert von alfred; 16.04.2022, 11:06.
Hi Marcel,
sei vorsichtig und schnell mit (ent-)löten - die Leiterbahnen sind sehr fragil, wie du es ja rausgefunden hast. Sichere die Kondensatoren mit Kabelbindern - dafür sind die großen Löcher in der Platine gedacht. Prüfe die Lötpunkte auf Durchgang.
Wenn keine Isolier-"Scheiben" unter den Muttern angebracht wurden, ist es moglich das einer/mehrere/alle ICs (Spannungsregler) kurzgeschlossen wurden.
Viel Glück.
Hallo Alfred und Borut,
Erstmal danke für eure Hilfe!
Die ICs habe ich nicht getauscht, die waren so.
Es befinden sich Isolier-"Scheiben" unter die Muttern.
Wie mann die Spannungen abgleicht oder kontrolliert weis ich leider (noch) nicht, könnt mir sagen wie das geht? Ich habe selber nur ein Multimeter und ein ESR meter, keine weitere Messgeräten.
Gruss und Danke, Marcel
Hallo Marcel, ob 50volt oder jetzt 63volt elkos spielt keine Rolle, Im https://www.reeltoreel.nl/studer/Pub...ox/Revox_B750/ Revox _B750_SM.pdf steht es drin auf welcher Platine die Spannung eingestellt wird. Ich meine mich Erinnern zu können, dass dies auf der Sicherungsplatine gemacht wird, dafür reicht dann das Multimeter vollkommen aus. Wenn du dir dabein dann nicht sicher bist, solltest du vorort besser einen elektroniker zu rate /hilfe ziehen oder aufsuchen.
Gruß Alfred
Hi Marcel,
wenn in dem Gerät noch original verbaute Kondensatoren drin sind, wirst du sehen das die von den Werten in der Serviceanleitung abweichen (können). Jedoch ist die Kapazität immer die gleiche, nur die Spannung kann höher sein.
An den Endverstärker-Platinen gibts je zwei Potentiometer mit dennen du Ruhestrom und Offset-Spannung einstellst. Wurden diese noch nicht getauscht, kann es sein die sind bereits auseinander gefallen, bzw. werden es tun, sobald du an dennen drehst. Die Originale gehören eigentlich immer rausgeschmissen.
Hallo Borut und Marcel, bevor Ruherstrom und Offset-Spannung eingestellt werden kann, muss die Spannungsstabilisierung geprüft bzw. eingestellt sein...!!!!!!!!!!!!!!!!!
Und sollte Marcel aus dem SM nicht heraulesen können wo die Spannungsstabilisierung eingestellt wird, ist er mit Ruhestrom und Offset komplett überfordert.....
Gruß Alfred
Hi Alfred,
ja, die Spannungen zu prüfen ist eine Pflichtkür. Aber einstellen...
Zitat von alfred Beitrag anzeigenUnd sollte Marcel aus dem SM nicht heraulesen können wo die Spannungsstabilisierung eingestellt wird...
eigentlich sollte schon erwartet werdenn können, dass nach den hinweisen das SM heruntergeladen wird und ab Abschnitt 4.1 das ganze auch dann nachgelesen wird, 4.1 und 4. 2 (Einstellungen auf Sicherungsprint) sind erforderlich. Zum Erfolgreichen Einstellen und identifiziren der Messpunkte ist es auf jedenfall ratsam das auch selber auf den Plänen nach zu vollziehen. Ergänzung ab4.3 ist dann ruhestrom usw. beschrieben
Gruß AlfredZuletzt geändert von alfred; 16.04.2022, 20:12.
Hallo Alfred,
unter abertausenden von Revox/Studer PDF Dateien habe ich auch drei verschiedene Ausgaben der Revox B750 Serviceanleitung, sowie das Original + Schemata. Ich muß blind sein, aber in allen spricht das Kapitel 4.2. über Kontrolle der Speisespannungen und nicht deren Einstellung. Wo/womit stellt man die nötigen +- 48/56 Volt ein?
