Hintergrund ist die Gefahr der Selbstzerstörung durch Kontaktprobleme des entsprechenden Trimmpotis R28 (100 Ohm). Bei der Modifikation kann das Trimmpoti total ausfallen ohne das der Endstufe etwas passiert, denn in diesem Fall wird der Ruhestrom reduziert
Das zweite Bild zeigt die Wirkung bei der Einstellung des Potis zwischen 1% und 99% der Drehteilung (jeweils etwa 10% Schritt pro Kurve). Unten ist der Querstrom aufgetragen, nominell sind es bei dr MKII etwa 75mA. Die Schaltung wirkt ähnlich einer einstellbaren Zenerdiode mit negativem Temperaturkoeffizienten (Q20 sitzt als Temperatur-Fühler auf dem Kühlkörper).
Vor dem ersten Einschalten/Abgleich sollte das Trimmpoti auf Maximum, also 100 Ohm gestellt werden, das bewirkt minimalen Ruhestrom.
