ich betreibe den B760 Tuner am Kabelnetz. Das HF-Signal wurde in letzter Zeit mehrmals erhöht. Jetzt zeigt das Signal Instrument "8" an, das sind ca. 10 mV Antennensignal.
Wie kann ich messen (herausfinden), ob diese 10 mV zuviel des Guten für den B760 sind?
Wenn die 10 mV zuviel wären, so könnte ich eine Dämpfung im Antennenkabel einbauen.
Mit besten ReVox Grüssen,
Kunst ist - auf einem schwarzen Schimmel zu reiten.
Gerhard Meier
auch ich betreibe wahlweise einen b 760 am kabelnetz oder an der
aussenantenne mit rotor -
im kabelnetz in nrw ( nordrhein-westfalen / deutschland ) habe ich ein
signal von 5 ( fünf ) auf dem instrument - und das durchgehend
auf allen eingespeisten sendern -
auf der rotorantenne mit eingeschleiftem verstärker habe ich durchweg
einen ausschlag zwischen 9 und 10 ; auf meinem haussender
wdr / sender langenberg ( südlich essen ) sogar über 10 !!!-
ca. 35 km luftlinie zum sender langenberg
ich denke , der b 760 nimmt keinen schaden -
Ciao Claus
ich betreibe zwei B-260 S an am Kabelnetz (cablecom) mit dem Antennen-Eingang "A" und mit dem Antennen-Eingang "B" an einer kleinen Zimmerantenne.... und das Resultat sieht so aus, circa 30 Sender mit Kabelanschluss aber teilweise störendes Grund-Rauschen (Signalqualität durch die Programmvielfalt noch knapp akzeptabel) und der Empfang mit der Zimmerantenne circa 8 Programme mit "sehr guter bis perfekter" Empfangsqualität. Aber ich benütze vorwiegend einen Digital-SAT-Receiver mit Datrecordern (optisch und koaxial) so, hat mein keine Uebersteuerungs-Probleme mit Digitalgeräten.... und am Analogausgang hat man immer noch "rauschfreie" Möglichkeit einen Analog-Recorder aufzuschalten.
dieses Thema beschäftigt mich auch, seit ich meinen B760 habe! Irgendwie ist es doch fast schade, einen solchen super Tuner am Kabelnetz zu betreiben! Andererseits it's natürlich auch wieder bequem... nun aber meine Frage:
Welche Zimmerantenne macht Sinn? Kann mann mit einer einfachen Hosenträger Antenne schon vernünftige Resultate erzielen oder brauchts da mehr? Und woher kriege ich heutzutage eine Hosenträger Antenne? Ich hatte mal eine, finde sie aber nicht mehr!
Danke und Gruss
Anlage1: A76 MKIII, A77 MKIV, A78 MKII Anlage2: B77, B710 MKII, B750 MKII, B760, B795, B225, Plenum B A77 MK II B7xx Serie forever!!
vielen Dank für deinen Tip bez. Wurfantenne. Ich habe soeben bemerkt, dass wohl Wurfantenne der richtige Hochdeutsche Begriff ist für schweizerdeutsch "Hosenträgerantenne". Jetzt weiss ich auch, warum ich im Web nicht viel über "Hosenträgerantenne" gefunden habe.
Ich werde mir dann also mal 'ne Wurfantenne besorgen.
Danke und Gruss
Ciao Marc
ich glaube diese Wurfantenne (alias Hosenträger-Antenne) bekommst Du in dem Migro Mark wo Audio Video Artikel verkauft werden...
Wenn Du sie nicht findest, gib mir ein PM schaue dann in der Migros in Lugano, wo ich diesen Artiekl anfangs Jahr noch gesehen hatte.
Mit besten Grüssen ein Revox/Studer Fan aus dem Tessin !
vielen Dank für dein Angebot aber ich habe mir über Mittag schnell bei Interdiscount für CHF 7.90 eine von Hama besorgt! (Ja, der Marc ist halt ein Ungeduldiger ) und probiert habe ichs auch schon! Sogar am A76 und am B760.
Resultat:
A76: praktisch kein Ausschlag beim Signal, man empfängt aber ein paar Sender sogar in stereo (DRS1, DRS3, RSR ... etc..)
B760: ein wenig mehr Ausschlag (zwischen 1 und 2), jedoch hab ich bis jetzt nur DRS1 in stereo reinbekommen. Könnte aber sein, dass noch was falsch eingepegelt oder eingestellt ist.
...ich werde heute Abend noch ein wenig rumprobieren und evtl. die Antenne mal durchs Fenster nach draussen in Freie bringen.
Nochmals Danke und Gruss
Ciao Marc
ich brauche eine Zimmerantenne die am elktr. Stromnetz anliegt...
aber eventl. brauchst Du dann ein Strommantelfilter (auch Groundbreaker gennant) um eventl. Brummen durch Erdschlaufe zu verhindern, diese Filter haben auch wieder einen Verlust (glaube circa 1,5 db) und muss eine gute Qualität wählen...
Auch die Wurfantenne braucht natürlich die richtige Richtung mit dem eingestellten Sender um effektiver wirksam zu sein...
Verfüge auch über einen B760 und bin normalerweise am Kabelnetz Ostwürrtemberg angebunden. Nun habe ich das Glück einen unverbauten Dachboden über meiner Wohnung zu besitzen und noch solch Bücher aus den Sixties (Radiobasteln für Jungens usw.) dazu. Da kam mir der Gedanken eine entsprechende Antenne dort zu installieren und das Resultat zu analysieren. Aus meiner Radioröhrenzeit vermisse ich den warmen Klang ferner Sender auf MW und LW - auch da hat man sich seine Antenne gebastelt, mit z.T. verblüffenden Ergebnissen.
