Hallo alle zusammen,
vielleicht weis ja jemand Rat. Ich habe gestern eine ziemlich runtergekommene A 700 bekommen. Der rechte Wickelmotor saß fest und rein äußerlich sah sie wüst aus, nachdem ich sie gereinigt und die Lager im Motor gewechselt hatte probierte ich sie aus. Aber alle Funktionen waren da, nur es dreht sich kein Motor. Die Serviceunterlagen bekomme ich erst am Dienstag. aber eventuell weiß ja jemand Rat.
ciao Catweazle
hast Du eine Geschwindigkeit eingestellt, wenn nämlich alle drei Tasten fuer die Geschwindigkeitsumschaltung nicht gedrueckt sind, dann wird die A-700 als Vorverstärker, Mixer eingestellt und die Capstanachse dreht nicht....
das war mir noch in Erinnerung. Damals bei der Vorstellung auf der Funkausstellung habe ich sie ausgiebig ausprobiert, wollte die A700 auch immer haben, war aber zu teuer. Dafür habe ich eine A77 MK3 2spur umgebaut auf HS und eine A77 MK4 2spur aus einem Sprachlabor gerettet.
Ach ja, irgendwie bin ich in der falschen Kategorie gelandet (schäm).
Hier noch eine Ergänzung, die A700 ist nur von außen runtergekommen, von innen sieht sie Top aus. War auch noch keiner dran, Aufkleber für Justierung noch unbeschädigt und orginal. Kopfspiegel 3-4mm Seriennummer 10338 also in etwa aus der mittleren Produktionszeit.
mittlere Serie? Meine ist aus 1976 mit SN 11584. Hatte mal 'ne zweite mit SN 20008 aus 1980 - da gabs schon 'ne Menge Änderungen zur ersten... (siehe SM)
Hallo jkhh,
die Elektronik ist laut Serviceunterlagen schon nicht mehr die Erstausführung, sondern die mit Index 1. Ich nehme mal an, das die neuer ist, steht nämlich in der Reihenfolge in den Unterlagen dahinter. Da hat es wohl mehrere Änderungen gegeben.
in der ganzen Zeit in der ich A77 und B77 repariert habe, ist einmal eine A700 dabei gewesen. Der Fehler war : Egal welche Geschwindigkeit man einstellte, sie lief fest auf einer. Ich habe jedenfalls einige Zeit gebraucht bis ich feststellte das der Fehler nicht im Motorprint lag, sondern in der Schaltlogig (TTL-IC s). Aber auch nicht in der direkten Motorschaltlogig, sondern auf einer Platine ( Ein-oder Ausgangs ,weis ich aber nicht mehr so genau) wo mit TTL-IC die Entzerrungsumschaltung bei Geschwindigkeitsumschaltung vorgenommen wird. Jedenfalls war ein IC defekt und zog eine der Steuerleitungen auf Masse ,so das die Geschwindigkeitslogig nicht mehr schalten konnte. Vielleicht liegt Dein Fehler auch in diesem Bereich.
Viele Grüße vom
Soundboss
bei meiner A700 läuft überhaupt kein Motor, nur die Logik für die Funktionen der Laufwerksteuerung arbeiten ( Hubmagnete ). Aber es wird einiges kaputt sein, ein paar Elkos auf der Netzteilplatine haben sich in relativ niederohmige Widerstände verwandelt. Der Vorbesitzer hatte wohl richtig gedacht, das eine Sicherung defekt ist und hat alle ausgewechselt. Leider alle gegen 6,3A. Die sind jedenfalls alle in Ordnung. Schätze da kommt einiges auf mich zu. Aber der Trafo ist wenigstens noch i.O. ,habe ihn überprüft.
