ich suche dringend einen Schaltplan für die Frequenzweiche der Plenum B Mk II. Herby hat mir netterweise die Reste seiner Schlachtboxen vermacht (nochmal herzlichen Dank dafür). Diese möchte ich nun wieder aufarbeiten. Leider sieht es so aus, als ob jemand an der Weiche Bauteile gewechselt hat. Um den Originalzustand wieder herzustellen, brauche ich deshalb den Schaltplan. Auf dem FTP-Server von Studer kann ich nichts über Passivlautsprecher finden. Hat jemand eine Idee?
Schaltplan Frequenzweiche Plenum B Mk II
Moin, moin,
ich suche dringend einen Schaltplan für die Frequenzweiche der Plenum B Mk II. Herby hat mir netterweise die Reste seiner Schlachtboxen vermacht (nochmal herzlichen Dank dafür). Diese möchte ich nun wieder aufarbeiten. Leider sieht es so aus, als ob jemand an der Weiche Bauteile gewechselt hat. Um den Originalzustand wieder herzustellen, brauche ich deshalb den Schaltplan. Auf dem FTP-Server von Studer kann ich nichts über Passivlautsprecher finden. Hat jemand eine Idee?Gruß aus Stadthagen
Holger
Digital+Analog=DialogStichworte: -
AW: Schaltplan Frequenzweiche Plenum B Mk II
Hallo Holger,
ich überlege ernsthaft, ob ich hier nicht eine Negativbewertung abgebe.Wenn mich nicht alles täuscht, waren die Schrauben der Mitteltöner auch nicht mehr Original.
Die Hochtöner sind so weit in Ordnung.
Habe festgestellt, dass die Kalotten von Plenum B MkII und Symbol B MkII zwar gleich sind, aber die Magneten unterschiedlich.Zuletzt geändert von flyingdoc; 20.05.2008, 18:22.Grüsse aus Bayern
Hallo Herby,
du hast recht, die Schrauben der Mitteltöner waren gelb verzinkte Spax Senkkopfschrauben. Eigentlich gehören da schwarze Linsenkopf-Spax rein.
Auf der Frequenzweichenplatine wurde mit Filzstift markiert, welcher Anschluss für welches Chassis ist.
Die waren also mit Sicherheit schon mal draussen und wurden "modifiziert".
Wenn man dann noch bedenkt, dass eine Hochtonkalotte eine Beule hatte, war das ganze schon ein faules Ei.
Zu deinen Hochtönern: Was ist der Unterschied bei den Magneten? Ist auf deinen Hochtönern noch ein zusätzlicher Ferritring draufgeklebt?
Falls ja, hat der Hochtöner damit einen um 1-1,5 dB höheren Wirkungsgrad. Du kannst die Magnete aber einfach wechseln.
Ich gehe davon aus, dass die Bohrungen und die Kalotten selbst gleich sind. Ist also kein Problem ,die stärkeren Magnete zu montieren.
Ich werde nachher noch ein Foto der Weichen einstellen.Gruß aus Stadthagen
Holger
@ Holger
Nein es ist kein Ferritring, sondern die Magneten sind einfach grösser (und schwerer). Der Einsatz mit der Membran und die Anzahl der Wicklungen scheinen gleich zu sein (lt. Schublehre). Habe sie schon umgebaut.Grüsse aus Bayern
Moin, moin,
hier die angekündigten Fotos der "modifizierten" Weichen:
Die Gesamtansicht:
Man sieht schon an der Farbe, dass der blaue Elko hier nicht hingehört.
Daneben wurde ein Bauteil entfernt ( Drähte durchtrennt, nicht ausgelötet )
Hier mal im Detail:
So sieht das von der Rückseite aus:
Hier eine Stelle, wo jemand wohl die Schaltung ändern wollte und sich es dann doch wieder anders überlegt hat, will heissen, zuerst die Leitenbahn unterbrochen und dann wieder zusammen gelötet hat:
Das ganze wurde nicht gerade fachgerecht ausgeführt, sondern gepfuscht!
Ich möchte nochmals mein Problem in Erinnerung rufen:
Ich weiss nicht, welche Bauteile hier im Original verwendet wurden, deshalb brauche ich dringend einen Schaltplan der Weiche. Eine Anfrage bei Herrn Ketterer war bislang erfolglos ( noch keine Antwort ).Gruß aus Stadthagen
Holger
Hallo Holger,
wenn nach einer angemessenen Zeit keine Antwort von Herrn Ketterer kommen sollte, kann ich Dir empfehlen, Herrn Wolfgang Kelpin zu fragen. Er sollte den Schaltplan mit Stückliste besitzen.
Freundliche Grüsse,
ThomasKunst ist - auf einem schwarzen Schimmel zu reiten.
Gerhard Meier
Hallo Thomas,
meine Email an Herrn Ketterer datiert vom 19.05.08. Bislang habe ich keinen Posteingang. Die Emailadresse hatte ich hier im Forum gefunden:
benno.ketterer@revox.de
Die sollte doch stimmen, oder?
Gern würde ich natürlich Herrn Kelpin fragen, der hat ja die Boxen entwickelt.
Fragt sich nur, wie ich mit ihm in Kontakt kommen soll. Immerhin ist er inzwischen Chef der Revox-Entwicklungsabteilung und sicherlich nicht für "Otto Normalverbraucher" zu sprechen....Gruß aus Stadthagen
Holger
@ Holger,
so weit ich weis,
kannst su Herrn Ketterer auch telef. erreichen.
Ich glaube der hat die Durchwahl : 443 oder 444 in Villingen.
Genau weiss ich das nicht mehr. Ich glaube aber eher die 443.
Ich hatte da auch einmal ein Problem mit der IR B 202Gruß
Moin, moin,
es kommt Bewegung in die Sache. Heute habe ich eine Mail von Frau Angelika Seitz erhalten.
Sie bittet um meine Postanschrift, um mir die Unterlagen von Herrn Kelpin zuschicken zu können.
Da kommt Freude auf.Gruß aus Stadthagen
Holger
Moin, moin,
kleines Update: Gestern brachte der Zusteller einen Umschlag von Revox. Enthalten war eine Bestückungsliste und eine Zeichnung der Weiche (leider kein Schaltplan). Nun weiss ich, dass der blaue Elko (100 μF/ 10% Toleranz) als Ersatz für zwei parallel geschaltete Elkos 56 μF/ 5% Toleranz eingelötet wurde. Da es diese so nicht zu kaufen gibt, werde ich einen 47 μF und einen 68 μF mit 5% Toleranz einsetzen, um annähernd den gleichen Wert zu bekommen.
Respekt an Revox für den tollen und kostenlosen Service!Zuletzt geändert von xs500; 29.05.2008, 19:25.Gruß aus Stadthagen
Holger
