B790 neuer Tonabnehmer
    ich will in meinen B790 einen neuen Tonabnehmer einbauen.
    In evox Foren wurde mir der Ortofon 540 Mk II empfohlen.
    Wie sieht es mit dem (Nachfolge)-Modell Ortofon "2M Bronce" aus?
    Hat hier jemand Erfahrung damit?
    Ich habe einen orginal Tonabnehmer Kit.
    Welche Unterlagscheiben, welches Zusatzgewicht muss ich nehmen.
    Dzt. ist ein Ortofon MC10 MKII mit Bleigewicht montiert.
    Soll ich auch das Chinch Kabel tauschen? Auf Welches?
    Sonstige empfohlene Restaurationen - wie Elkos tauschen?
    FritzS
    Headphones: AKG K701, K271 Studio, Sennheiser HD600
    Headphone Amps: "Green" SOLO, WNA MK II mod.
    CD (SACD) Players: Marantz SA7001 KI, Philips CD650 mod.
    Turntable: Revox B790 + Goldring G1042 MM
    PhonoPreamp: Graham Slee "Green" ERA GOLD Reflex
    http://www.blue-danube.at/
    http://www.stockhammer.eu/hifi/
    AW: B790 neuer Tonabnehmer
    Achtung!!
    Die neue Ortofonserie hat Gewinde im TA-Gehäuse und wird von oben verschraubt!!
    Geht also so nicht ohne Weiteres
    Leider fehlt auch die Längenangabe Mitte Befestigungsschraube - Nadelspitze (Soll: 10mm)
      Zitat von jkhh Beitrag anzeigen
      Achtung!!
      Ich hab's momentan nicht im Kopf - kommt man beim Revox Tonarm von oben hinzu?
      Wäre interessant jemand zu finden der schon einen 2M eingebaut hat
      FritzS
        Nein - im Schlitten sind M2.5 Gewindemuttern eingelassen...
        Willst Du "von oben" befestigen, musst Du das Gewinde ausbohren...
          Nachtrag zur TA-Befestigung (Auszug aus Der Revox-Montageanleitung)
            Goldring G1042 ist jetzt montiert - bei der Ausrichtung kann man zum Teil nur schätzen, da es keine wirklichen Kanten gibt, aber ich denke ich hab's hingekriegt
            Unterlage 2mm, Gegengewicht Messing.
            Mit dem Auflagegewicht bin ich noch nicht zufrieden, mit der wackeligen Revox Balkenwaage habe ich rund 17 mN eingestellt (besser geschätzt) - empfohlen1.5 - 2 g (1.75 nom) - muss noch einige Hörtests starten und jemand finden der mir eine gute Waage borgen kann
            Erster Test mit Yamaha CR 2040 (als Phone Pre missbraucht) und Solo + K701
            Ulla Meineke "LP 1983 - Wenn schon nicht für immer, dann wenigstens für ewig
            (BMG Ariola-RCA Hamburg)"
            Sehr detailliert, heller als der Ortofon MC10 MKII
            http://www.ulla-meinecke.de/pages/di...wennschon.html
            Als nächstes kommt Chuck Mangione - Children of Sanchez dran - die Drums fordern den Player
            http://www.chuckmangione.com/
            FritzS
              Hallo FritzS
              Kannst du schon was zu deinen Erfahrungen berichten mit deinem Goldring 1042?
              Bist du weiter gekommen mit deinen Einstell arbeiten?
              Frage aus gutem Grund,will mir auch ein G1042 in meinem B 795 einpflanzen.
              Habe auch schon nach Erfahrungen gesucht bei anderen Revoxen habe aber nichts gefunden.Soll aber von den Werten passen meist wird wohl das Ortofon verwendet Vinyl Master 540 usw.
              Gruß Otti (Axel)
                Zitat von Otti Beitrag anzeigen
                Hallo FritzS
                Gruß Otti (Axel)
                Mit dem Auflagegewicht bin ich noch nicht ganz zufrieden, mit der wackeligen Revox Balkenwaage habe ich rund 17 mN eingestellt (besser geschätzt) - empfohlen1.5 - 2 g (1.75 nom).
                Jetzt mit einem GSP Audio Reflex http://www.gspaudio.co.uk/ betrieben - mit guten Platten einfach Super - in machen Belangen "musikalischer" als CD's. Meiner Meinung ein "gutes Gespann".
                Ich habe den Kauf vom G1042 nicht bereut - Quelle http://www.phonophono.de/
                Mehr findest Du auch unter:
                Seite mit vielen Links zu interessanten Themen wie PC, Windows, HiFi, Audio
                FritzS
