Revox A78 mit Einschaltverzögerung
    Hallo Freunde,
    habe eine Revox A78 revidiert!
    Ich habe der A78 endlich eine Einschaltverzögerung verpasst. Dabei haben sich die Signalkabel um nur 6cm verlängert, und auch die Zuleitung für die passende Spannung ist etwa 10cm lang.
    Die Einschaltverzögerung beträgt etwa 15 sek. und sollte auf alle Fälle reichen um auch den hartnäckigsten Plopp zu unterdrücken. Eine Ausschaltverzögerung gibt es nicht, sofort nach dem Betätigen des Ausschalters fällt auch das Relais ab. Auch nach dem sofortigen Wiedereinschalten dauert es wieder 15 sek. bis das Relais anzieht.
    Bei großer Anfrage kann auch eine Platine geätzt werden.
    Klar gibt es auch eine Einbauanleitung!
    Viele beste analoge Grüße
    www.revox-bandmaschine.de
    AW: Revox A78 mit Einschaltverzögerung
    Zitat von OssySoft Beitrag anzeigen
    (...) Die Einschaltverzögerung beträgt etwa 15 sek. und sollte auf alle Fälle reichen um auch den hartnäckigsten Plopp zu unterdrücken. (...)
    Wozu so lange? Die Einschaltverzögerung welche ich in einem von DiBe revidierten A78 gesehen habe, hat etwa 3 - 4 Sekunden gedauert, wie beim B750. Der Plopp tritt ja in der Regel zu Beginn auf, nicht erst nach 10 Sekunden...
      Das Ploppen tritt nur am Anfang auf, das stimmt, da hätten 3 bis 5 sek. gereicht.
      Aber ist Dir schon mal die Lautstärkeschwankung beim Einschalten aufgefallen?
      Diese Schwankung deutet auf einen noch nicht betriebsbereiten Verstärker hin.
      Die Schwankung konnte ich auch noch nach einer Verzögerungszeit von 8 Sek. deutlich wahrnehmen. Jetzt sind auch die verschwunden und erst wenn der Verstärker stabil läuft wird zugeschaltet.
        Ich habe und hatte nie einen A78 und kenne dessen Eigenheiten nicht genau. Es wäre mir aber neu, dass es solche Lautstärkeschwankungen geben soll. Bei den gehörten Exemplaren konnte ich solches noch nie feststellen. Auch habe ich nie davon gelesen, dass sich jemand darüber beschwert hätte.
        Bist du dir sicher, dass dieses Problem bei allen A78 besteht und ein Serienproblem ist? Könnte es nicht sein, dass nur deiner daran krankt?
          ich weiß der Thread ist älter, da ich auch bei meinen Verstärkern 1xA50 und 2x A78 MKI ein Einschaltploppen habe, möchte ich mir auch gerne einen Einschaltverzögerung bauen.
          Nun meine Frage bitte, hat jemand einen Schaltplan mit Bestückung für mich?
          Damit ich diesen nachbauen kann?
          Da ich Laie bin, komme ich einfach nicht auf eine Idee, wie man die Verzögerung selber bauen kann.
          Liebe Grüße,
          David
          Zuletzt geändert von David.L; 26.07.2015, 11:41.
            Guggst du :
            oder selbst ist der Elektroniker :
            http://www.dieelektronikerseite.de/C...verzoegert.htm
