B67 MK2 VU Bedienfeld
    Da ich gelegentlich mit dem Gedanken spiele, mir eine B67 zuzulegen, habe ich heute ein Angebot beobachtet, jedoch nicht zugeschlagen.
    Meine Frage: Wurden bei dieser Maschine die VU-Meter nachgerüstet? Original sah das doch bei der B67 (sowohl bei MK1 als auch MK2) anders aus. Oder irre ich und habe mir etwas entgehen lassen?
    Siehe: Angebot
    Matthias
    Zuletzt geändert von Matthias U.; 24.04.2010, 23:31.
    AW: B67 MK2 VU Bedienfeld
    Siehe: Angebot
    Matthias
    Moin
    Dieses VU Panel der B67 aus Spanien ist nicht original!
    Hier die Originalen:
    Das obere von einer B67 MKI Mono Vollspur
    das untere von einer B67 MKII 2 Spur.
    Vergleiche selber die Anordnung der Bedienelemente und der Beschriftung mit der aus Spanien.
    Selbst wenn Du Dich für diese B67 aus Spanien entscheiden solltest; wie kommt die Studer mit ihren 35kg heile nach Deutschland???
    Selber abholen?
    Schicken lassen auf keinen Fall; das gibt Bruch.
    Zuletzt geändert von bluesman9; 25.04.2010, 10:17.
      die B67 aus Spanien ist von Willi ( ich glaube auch hier im Forum vertreten )
      Er hat die B67 umgebaut. Dort sind die Bedienelemente von einer A800 drin.
      Hat er sehr schön gemacht ist aber nicht orginal.
      Das Panel MKI und MKII sind gleich. Es gab nur verschiedene Ausstattungen wie zB Mono/Stereo Schalter statt zwei Kopfhörerbuchsen.
      Gruß Heinzmen
      guckst Du --- www.heinzmen.de
        Moin ,
        hier noch ein Bild von den Bedienelementen der A800....
        Gruß Heinzmen
          Herzlichen Dank für die aufschlußreichen Infos. Wie schon gesagt, ich habe diese Maschine nicht erworben. Der Umbau ist sicher gut gemacht, aber ich warte auf jeden Fall ab. Gelegentlich taucht ja mal eine B67 MK2 auf mit original integrierten VUs.
          Wenn ich den Markt so beobachte, sollte die Preisspanne für ein gutes bis sehr gutes Exemplar mit integrierten VUs zwischen 1.000 und 1.500 Euro liegen. Ist diese Einschätzung so richtig?
          Matthias
            ... schon wieder eine in Spanien. Sieht aber diesmal original aus:
            http://cgi.ebay.de/Studer-B67-MKII-/...item3a5e83d20b
            Matthias
              Matthias
              Bis auf die Holzseitenteile; die sind nicht Original.
              Sehen aber auch schön aus.
                Hallo Matthias
                Ja, diese ist Original !!!
                Ich hatte selbst mal eine, und werde mir wieder eine zulegen.
                Das mit den Holzteilen ist ohnehin sekundär !!!!!!
                Wenn der Preis nicht zu hoch wird, dann würde ich zuschlagen. Wenn Du in der Schweiz wohnst, dann kann ich Dir die Maschine durchsehen, und ggf. einmessen.
                Harald
