Studer A810
    Studer A810
    Hallo an alle....
    Jetzt hab ich sie endlich. eine voll revidierte 810.
    .....endlich ist mein traum in erfüllung gegangen.
    hab in dieser woche das eine und andere ausprobiert.
    und bin mehr als begeistert.
    hätte mal trotzdem ein paar fragen..
    1. kann man an hand der serien nr. 4865 das herstellungsdatum feststellen ?.
    2. würde gerne holzseitenteile inkl. griffe anbauen. wisst ihr jemand der sie verkauft ?
    3. gibt es besondere Plege und testprozeduren einzuhalten
    gruss an alle
    lothar
    AW: Studer A810
    Hallo Lothar,
    jetzt wird der Begriff Bandmaschiene endlich klar !
    Ab jetzt wirst du viel Freude haben. Entweder musst du die Maschiene viel nutzen oder ab und zu einschalten, um den Speicherakku zu laden, ansonsten vergisst die ihre Einstellungsparameter.
    Grüße und noch viel Spaß
    Rainer
      AW: Studer A810
      Hallo Lothar,
      Zitat von bredey Beitrag anzeigen
      Hallo an alle....
      Auf Christoph Rose Seite werden Angaben zur Produktion von 1982-1989 angegeben. Es gibt Seriennummern bis 76XX. Genaueres eher unbekannt, also irgendwo dazwischen...
      Hier kannst Du dich ans "Studio Dortmund" wenden, die Jungs sind meines Wissens, führend in der Sache.
      Siehe Antwort von Rainer. Nicht benutzte Studer nehmen Schaden.
      Weiterhin vieeeeel Spaß mit der Studer A810!
      Mit netten Gruss
      Rolli
        AW: Studer A810
        Hallöschen...
        erst mal vielen dank für die tipps
        aber habe ganz vergessen ein bild anzuhängen.
        bin mächtig stolz so eine "Bandmaschine" mein eigen zu nennen.
        gruss an alle
        lothar
          AW: Studer A810
          Lothar,
          ganz oben rechts das Gerät könnte mir auch gefallen!
          Netten Gruss
          Rolli
            AW: Studer A810
            hallo rolli
            bei jedem teil meiner sammlung hab ich bauchschmerzen gehabt ob das denn alles so richtig ist musst du es jetzt haben oder oder oder.... ich glaube vernunft bringt einen da nicht weiter.
            aus dem bauch heraus entscheiden und wenn dann die gesparten euronen da sind zuschlagen.
            bis jetzt aber habe ich jedes teil für sich genossen.
            die b242 die du ansprichst war schon recht teuer aber ich kann dir sagen jeden cent wert.
            jetzt ist erst mal anschaffungspause angesagt. meine argumente (wie sag ich,s meiner frau) .....braucht man als studer revox fan unbedingt usw. gehen mir langsam aus.
            jetzt ist erstmal geniesen angesagt .
            gruss lothar
              AW: Studer A810
              Hallo Lothar,
              auch von mir Glückwunsch zu dieser Maschine. Ein geniales Stück Technik mit wirklich hervorragenden Aufnahme- und Wiedergabeergebnissen. Aus meiner Sicht eine Studiomaschine, die problemlos im Wohnumfeld betrieben werden kann.
              Wünsche Dir viel Freude. Nebenbei, auf Deinem Foto ist mir aufgefallen, dass B285(286), B739(780) und B242 etwas mehr Zwischenabstand vertragen könnten...
                AW: Studer A810
                Hallo Lothar,
                schöne Maschine !
                Vor allem mit schönen VU - Metern.......(Neid)
                Kleiner Tipp:
                Wenn die Maschine schon richtig eingemessen worden ist, dann mache für alle Fälle ein Backup von den Daten. Und überprüfe den Akku. Wenn er "Gammel" zeigt, dann würde ich an einen Wechsel denken......
                Viel Spaß an dem neuen Spielzeug
                  AW: Studer A810
                  hallo revoxianer hallo eyes,
                  danke für eure infos
                  die B286er sowie die 780er (übrigens im pre out betrieb, endstufe aus)
                  habe ich erst mal übereinander stellen müssen um für die studer a810 platz zu schaffen. muss noch über eine neue anordnung nachdenken.
                  bei der studer wurden der ua. auch der accu getauscht.
                  gruss an alle
                  und danke für die guten wünsche
                  lothar
