Studer B67 Kur
    Studer B67 Kur
    man nehme eine B67
    macht dann den Lötkolben warm....
    Anschliessend sollte es nach einer Kur dann so aussehen....
    so sind alle Lebenswichtigen Bauteile ausgetauscht....
    etwa 126 Teile wie Kondensatoren, Gleichrichter und Rauchbomben....
    Gruss Heinzmen
    guckst Du --- www.heinzmen.de
    AW: Studer B67 Kur
    am Netzspannungswähler gibt es zwei weitere Rauchbomben die ich auf deinem Bild nicht erkennen kann.
    Gruss vom Bodensee
      AW: Studer B67 Kur
      da hat aber jemand aufgepasst....
      Du hast vollkommen Recht die fehlen noch...
      Ich muss noch einen Spannungsregler wechseln da der defekt ist und ich diesen nicht da habe ... ist aber bestellt....
      Gruss Heinzmen
        AW: Studer B67 Kur
        Hallo Heinz,
        blöde Frage: alle Bauteile defekt oder vorsorglich getauscht ?
        Da kann man ja Angst kriegen.....
          AW: Studer B67 Kur
          zum teil defekt... nun wenn ich die Maschine zerlegt auf dem Tisch habe mache ich gleich alles... es wäre Quatsch in 3 Wochen wieder anzufangen einen defekten Tanal oder Elko zu suchen...
          Wenn dann gleich richtig...
          Bei einer A810 kommt mehr zusammen... habe hier noch zwei Patienten...
          Gruss Heinzmen
            AW: Studer B67 Kur
            für solche Sachen habe ich ein gutes Auge.
            Bei mir wird demnächst auch eine B67 MK-II revidiert und dann gleich auch noch mit VU Panel ausgerüstet.
            Bekommt dein Gerät auch ein VU Panel oder läuft sie über ein Mischpult.
              AW: Studer B67 Kur
              ich habe leider kein VU Panel....die Dinger sind so teuer geworden....
              sonst würde ich es auch einbauen...
              ich suche noch 2 lange Dreizackdorne.... wer hat sowas über ???
              Gruss Heinzmen
                AW: Studer B67 Kur
                der Netzwahlschalter hat keine Rauchbomben ( in diesem Fall )...
                Jetzt läuft die Maschine wieder perfekt wie am ersten Tag.
                Die Maschine hatte einen Fehler ... sie lies sich nicht auf 9,5 m/sek umstellen. Der Capstan Motor lief gleich hoch und wollte nur 19 und 38 m/sek laufen.
                So ein blöder Fehler... aber das TDA1000 war nicht defekt.....
                Gruss Heinzmen
                  AW: Studer B67 Kur
                  Gruss Heinzmen
                  Sondern ?
                    AW: Studer B67 Kur
                    Hallo Thomas,
                    auf einer Rec Amp Karte war ein IC defekt . Dises hat dann dem Speed Control ein falsches Signal gegeben.
                    Manche Studer Schaltungen sind schon verwirrend....
                    Gruss Heinzmen
                      AW: Studer B67 Kur
                      Heinz leider habe ich keine lange Dreizackverriegelungen aber eventuell was anderes.
                      Wir beabsichtigen in nächster Zeit Rückwände und Bodenbleche für B67 anzufertigen. Ich habe von beiden Versionen ein Muster bei mir.
                      Ich möchte hier mal nachfragen ob da noch andere Studer Fans Bedarf hätten für solche Teile.
                      Im Moment kann ich aber noch nicht sagen wie teuer die Teile wären.
                      Es werden auch noch andere Teile angefertigt die immer wieder defekt sind wie zum Beispiel das Hintere Teil der B77 Abdeckhaube und die Kippschalterachse mit dem Handgriff und natürlich noch andere.
                      Wer sich für die B67 ein VU Panel selber bauen will könnte auch die Frontplatte und Trägerbleche usw erwerben.
                      Ich selber habe noch für mindestens 5 Panel VU Meter aber diese sind schon reserviert.
                      Ich suche noch in diesem Zusammenhang jemand der mir kleinere Print anfertigen könnte. Das Layout ist vorhanden und bestücken würde ich es selber.
                      Gruss vom Bodensee
                        AW: Studer B67 Kur
                        für die Platinen hätte ich vielleicht jemanden....
                        Kannst du mir das Layout per Mail senden ??? Ich würde es Ralf weitergeben und er würde schauen ... in welcher Menge ???
                        VU Platine für die A810-820 wären interessant....
                        Gruss Heinzmen
                          AW: Studer B67 Kur
                          redest du jetzt nur vom Print oder meinst du die komplette Elektronik mit den VU Meter.
                          Den Print, respektiv das Layout dafür könnte ich dir machen. Ich muss sowiso noch 2 A812 mit VU Meter umbauen. Ich lasse demnächst die Frontplatten dazu anfertigen. Den Schalterprint kann ma ja aus der Maschine übernehmen.
                          Wegen dem B67 Print muss ich zuerst bei mir nachschauen wieviele Frontplatten das ich habe.
                          Ich müsste dann auch wissen was mich diese Print kosten. Für den Print suche ich auch noch die Anschlussbuchsen damit die Verkabelung dem Original entspricht. Beim Prototyp habe ich die Kabel direkt eingelötet.
                          Du musst noch etwas Geduld haben bis ich dir das Layout senden kann.
                            AW: Studer B67 Kur
                            Moin Angelo,
                            das lass uns mal besser Morgen am Telefon besprechen....
                            Gruss Heinzmen
                              AW: Studer B67 Kur
                              Hallo Angelo,
                              lohnt das noch......und die Kippschalterachse mit dem Handgriff,
                              ich habe noch welche liegen, willst welche ?
                              Gruß aus dem Norden
                              Norbert
                              naim world class sound
