Nur mal so eine Idee, die mich vor 30 Jahren schon beschäftigt hat ...
und heute, da Köpfe nicht mehr nachproduziert werden, vielleicht noch relevanter ist:
Der Aufnahmekopf tritt in der Praxis meistens zeitlich im Vergleich zum Wiedergabekopf nur kurz in Aktion, verschleißt aber immer mit.
Warum sollte man ihn nicht in der unbenutzten Zeit nicht vor Abrieb schützen?
Ganz früher habe ich schon mal Tesa darübergeklebt, aber das Wahre ist das sicher nicht (Reibung, etc.). Dünne unmagnetische Metallfolie?
Vielleicht eine Schnapsidee, wollte sie aber mal los werden. Viele große Sachen sind aus solche Ideen entstanden.
Walter
Das "Schildchen" wäre für`s Bandmaterial und /-führung nicht sehr förderlich.
Tesa ist zu dünn und schnell bis zum Kleber durchgewetzt.
Es gibt Addhäsionsfolien, die etwas dicker sind - ob die aber halten, ich weiß es nicht.
Ehrlich gesagt, hab ich bei keiner Bandmaschine einen Tonkopf bis zum Lebensende bisher durchgenudelt............ liegt aber vlt. auch daran, dass im Haushalt mehrere Maschinen benutzt werden.............
Ist es denn dem Band nicht egal ob es über einen metallischen Kopf scheuert oder über ein "Schildchen"?
Auch die Bandführung sehe ich eher als nicht kritisch - wenn's Revox beim Wiedergabekopf gemacht hat, wieso sollte es beim Aufnahmekopf schwierigkeiten bereiten?...Tom, ich denke nur laut, hab ich damit doch keine Erfahrung.
Ich fertige mir so ein Ding auf die schnelle:
- Sardinen aufessen
- aus der Konserve mit Schere einen Streifen mit richtiger Breite/Höhe und Länge schneiden
- zurecht biegen
- einsetzen.
- Sardinen aufessen
- zurecht biegen
- einsetzen.
...und ich scherze nichtmal.
Bin gespannt !
Naja...nicht alzuviele haben einen 3D Printer in der Küche stehen und wahrscheinlich ist der ABS Kunststoff zu weich - vieleicht Teflon, POM oder ein anderes Material in dem Sinne.
Aluminium ist m.E. nicht so der Hit, da weich und somit nicht besonders abriebfest.
Kannst es aber probieren - wenn schon Alu, würde ich ein stärkeres nehmen wie z.B. einweg Aluteller.
- Streifen auschneiden
- den um das Kopfgehäuse biegen (sollte prima gehen)
- wenn nötig die Enden zusammenkleben.
Sinn meiner Überlegungen ist auch den Schutz einfach entfernen/wechseln zu können - also, nicht an das Gehäuse kleben.
P.S. Wie gesagt, das Ding gibt's original - mit zwei Schräubchen befestigen und dann nur rauf/runter klappen...naja, zumindest bei einer B77 braucht es einer zweiten Aussparung im Deckel - glaube ich.
Sachen gibt`s ! DAS habe ich nicht gewußt !
Dass es so ein "Verhüterli" auch als Originalbestückung gab........
Danke Borut !
