A723 neue Besitzer
    AW: A723 neue Besitzer
    ich habe mich nochmal intensiv mit den A723 auseinander gesetzt. Ich habe noch einige Tips von jemanden hier aus dem Forum bekommen.
    Nach dem ich festgestellt habe das mein Messgerät mit dem ich gemessen habe eine leichte
    Differrenz im unteren Messbereicht hat musste ich die A723 einfach noch mal öffnen.
    Zuerst habe ich die Netzspannung auf 240 Volt eingestellt und habe nun an den grossen
    Kondensatoren eine Betriebsspannung von 44,8 Volt ( soll 45V ).
    Dann habe ich den Ruhestrom mit angeschlossenden Lautsprecher auf 22mV ( soll 20mV/ DC ) eingestellt,
    da ich festgestellt habe das der Ruhestrom nach einer Weile bis auf ca.16mV abfällt.
    Der Verstärker war warm ( 15min Laufzeit ) Dann habe ich die LS abgeklemmt und den Leerlauf
    auf die angegebenen Spannungen ( +/- 0,3 mV/AC ) eingestellt. Anschliessend mit angeschlossenen
    LS die Negative Ausgangsinpedanz eingestellt.
    Nun " klingen " die A723 perfekt !!!
    Verwendetet Messgeräte : Rhode&Schwarz UPA und Fluke 45.
    Mein billiges Messgerät ist gleich in die Tonne gewandert.
    Wer viel misst - misst MIST !
    Nun ist alles schön .....
    Gruss Heinzmen
    PS: hat den keiner noch eine A623 in der Ecke stehen ???
    Studer A800, A820, A816, A810 , A723, A727 , A710, A764, Pult 901, B67, Pult905 und sonstiges Studer-Zeug.
    guckst Du --- www.heinzmen.de
      Hallo Heinzmen
      Zu deinem PS ich hätte noch zwei A623 rumstehen
        eine nehme ich.....
        Gruss Heinzmen
          Zwei oder keine
            zeig mal Foto.....
            Gruss Heinzmen
              Hier
              Haben ihren Platz und da bleiben sie. Spass muss sein Trallalalalalalalalalala Eine abgeben wo komme ich da wohl hin? Beide abgeben niemals
                OK ...nehme ich ;-)
                  Für den Fall das jemand die Amps für die A723 ersetzen/erneuern möchten kann ich Platinen-Layouts im Format EAGLE zur Verfügung stellen.
                  Zum einen ist es eine abgezeichnete Kopie des Original-Layouts, bzw. eine Endstufe auf der Basis des B150-Amps.
                  Weitere Details können erfragt werden über PN.
                  Gruß Calpos
                    Weitere Infos zu Boxen mit negativen Innenwiderstand kann man hier finden:
                    Um bei elektrodynamischen Lautsprechereinheiten (2), einerseits die energetisch gesehen guenstige akustische Unterstuetzung durch das Bassreflex-Prinzip und andererseits die Bewegungskontrolle der Membran der Lautsprechereinheit durch dessen Ansteuerung mit einem Verstaerker (9) mit negativer Ausgangsimpedanz anwenden zu koennen, wird vorgeschlagen, die daraus resultierende unguenstige Frequenzcharakteristik mit einer vorgeschalteten Schaltung (7) auszugleichen, die eine invers dazu verlaufende Charakteristik erzeugt.
                    Gruß Calpos
                    Zuletzt geändert von calpos; 14.12.2015, 08:20.
                      mir sind mal gerade NEUE Karten für die A723 über den Weg gelaufen. Die sind NIE im Einsatz gewesen....
                      es sind alle 16 Platinen ( für zwei Boxen ) sowas von Neu....
                      Gruss Heinzmen
                        Zitat von heinzmen Beitrag anzeigen
                        ...über den Weg gelaufen...
                        Die Wege des Heinzmen sind unergründlich.
                          ja ist schon etwas doof gelaufen.....
                            Vielleicht bekomme ich noch Gehäuse und die Lautsprecher ...
                            Ist ja Weihnachten....
                            Allen ein frohes Fest....
                            Gruss Heinzmen
                              Ich habe nun auf den ersten Endstufen Board die Widerstände getauscht damit mir die Platine nicht verbrennt. Da diese Widerstände extrem heiß werden habe ich 1Watt Widerstände eingebaut und diese im Abstand zur Platine verlötet.
                              dann habe ich das Poti ( Ruhestrom ) gleich gegen einen Spindeltrimmer getauscht um den Ruhestrom genauer einzustellen. Ich stelle den Ruhestrom auf 23mV ein da dieser bei längerem Betrieb abfällt.
                              den naheliegenden Kondensator ( C3 ) habe ich auf die Rückseite gelötet.
                              Ich werde die Tage noch die Widerstände neben den 6 Kleintransistoren gegen 1W Widerstände tauschen. Kühlkörper kommen auch noch auf die
                              Transistoren Q10-Q13.
                              Ich will jetzt nicht das warme Wasser neu erfinden ich will nur das diese Platinen nicht mehr so verbrennen.....
                              Gruss Heinzmen
                                Fürs erste gratuliere ich dir zu den Karten!
                                Außerdem Danke für die Infos über die Modifikationen, die natürlich sinnvoll sind, zusätzlich würde ich das Augenmerk auf eine gute Luftkonvektion richten.
                                Allerdings ist bei "Heimgebrauch" das Problem nicht so groß, im Studio werden die in der Früh eingeschaltet und am Abend aus, da kommen schon sehr viele Betriebsstunden im Leerlauf zusammen.
                                PS: Die Hochtöner der A623 haben die gleiche Kalotte wie die A723 nur mit einem kleineren Magneten. Somit auch den gleichen "Alterungsfehler" des bruchanfälligen Zuleitungsdrahtes. Der HT wurde auch in anderen Revox-LS eingebaut, die es heute oftmals billig zu kaufen gibt. Ich würde empfehlen ein oder zwei HT auf die Seite zu legen.
