DM - Gasballon-Meisterschaft 2009
Dieses Thema ist geschlossen.
    hallo zusammen-
    hier ein kleiner einblick in die deutsche gasballon-meisterschaft 2009-
    gestartet in mettingen-
    das ist in der nähe von ibbenbüren- ibbenbüren
    http://www.mettingen.de/
    dem nördlichsten kohle-abbau-gebiet deutschlands
    mit vielen fotos > zum träumen <
    vom einem > logenplatz am himmel...<
    - wäre gern dort gestartet - leider konnte ich nicht teilnhmen -
    so lasse ich die fotos auf mich und euch wirken...
    klick auf das erste bild und dann wieder klick - slide-show in gross
    viel spass beim anschauen
    wünscht
    der westfalen-pilot claus
    Zuletzt geändert von dentalman; 15.06.2009, 23:06.
    http://www.claus.de.to
    AW: DM - Gasballon-Meisterschaft 2009
    hallo Claus,
    mal 'ne dumme frage: was passiert denn nachher mit dem wasserstoff? der wird doch einfach in die luft abgelassen, oder? ist das nicht ziemlich gefaehrlich (siehe lakehurst anno '37)?
    viele gruesse von der insel,
    hagen
      hallo hagen -
      bei einer sogenannten >reissbahn-landung< der ballon wir in der landephase
      kurz über dem boden aufgerissen ( ( stelle dir einen bunten aufblasbaren wasserball vor - eines dieser felder wird nach innen aufgerissen - von oben
      bis zum äquator - das gas entweicht schlagartig in die atmosphäre- )
      das ist völlig normal und ungefährlich-
      was gefährlich ist, ist die heimreise mit dem auto vom landeort nach hause :-)))
      anders bei einer ventil-landung -
      nach völligem stillstand des luftfahrtzeugs wird dann über die reissbahn entleert-
      selbstredend, dass dabei striktes rauchverbot herrscht !!!
      also eine füllung wasserstoff ( in der regel 1000m³ - 1260m³ sind immer
      nur für eine fahrt
      die ballonmeister nähen die reissbahn wieder ein (vorgestanzte ösen ) mit
      spezial-garn und verkleben diese naht mit breitem gewebe-klebeband von
      tesa-
      somit ist der ballon wieder > ready for take-off <
      guckst du auch hier
      und auch hier
      gruss
      der westfale
      claus
      Zuletzt geändert von dentalman; 16.06.2009, 19:21. Grund: rechtschreibfehler
        hallo Claus,
        danke fuer die links. echt interessant ...
        bei den preisen fuer so einen ballon habe ich aber geschluckt. ich dachte immer unser hobby sei teuer
        hagen
          Zitat von hugo habicht Beitrag anzeigen
          hallo Claus,
          hagen
          Das ist an sich keine dumme Frage weil sie so gar nicht gestellt werden kann. In den Balloonen wird ausschliesslich Helium verwendet. Die Nazis habe das damals von den Ami's nicht bekommen. Sie mussten deshalb auf Wasserstoff ausweichen. Ist alles historisch belegt, also bitte keine blöden Kommentare.
          Wäre es Wasserstoff, wäre auch das nicht gefährlich denn er würde rasant und stark mit Luft verdünnt nach oben steigen. Innert Kürze würde er mit Sauerstoff zu Wasser reagieren. Atomarer Wasserstoff ist chemisch nicht stabil.
          Gruss Bruno
            den Balonfahrer möchte ich mal sehen der es sich leisten kann über 1000m3 Helium mal so eben in die Luft abzulassen. Bei den Prallluftschiffen wird immer nur der Verlust nachgefüllt und wenn die Hülle von innen geprüft oder das Luftschiff transportiert werden muß, wird das Helium abgepumpt und später wieder verwendet. Helium ist nämlich S...teuer. Daher wird wohl wie dentalman schreibt wirklich Wasserstoff verwendet. (mit allen Vor- und Nachteilen.
            Grüße vom
            Soundboss
            (der leider noch keine Möglichkeit hatte mal mitzufahren.)
              @ bruno -
              dein zitat...
              hallo bruno -
              ich fahre seit ca 30 jahren gasballon - und glaube mir, es ist
              wasserstoff als traggas in der hülle
              gruss
              claus
                @ Claus,
                wer weiss wo der Dr. Allwissend das wieder her hat
                  Zitat von dentalman Beitrag anzeigen
                  @ bruno -
                  dein zitat...
                  hallo bruno -
                  gruss
                  claus
                  Naja, wenn Du das so sagst. Das wundert mich aber sehr. Ist das vielleicht nur in Deutschland zugelassen?
                  Das Helium teuer ist weiss ich schon. Deswegen sieht man ja auch kaum noch solche Ballone. Früher hatte man auch Kohlenmonoxid verwendet. Ich habe als Junge oft zugeschaut, wie sie bei der Kokerei die Ballone startklar gemach haben.
                  @ Rollff
                  @ Claus,
                  Halt doch XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. (Zensiert von Admin!)
                  Gruss Bruno
                    @ Claus,
                    dr. allwissend find ich gut ! und gelobt sei die ignorierfunktion. ist gut fuer meinen blutdruck .
                    hagen
                      Helium wird sehr selten verwendet, Wasserstoff offensichtlich immer noch. Mir hat einmal ein Ballonfahrer gesagt, dass letzteres aus Sicherheitsgründen verboten ist.
                      Als ungefährliche Alternative kann man auch überhitzten Wasserdampf ( ca. 150° C )verwenden. Das braucht allerdings spezielle Ballonhüllen.
                      Gruss Bruno
                        @ bruno -
                        bruno - bruno...
                        wasserstoffgas , also > H < ist das international benutzte traggas für
                        gasballone ! -
                        nimm das einfach mal so - und gut ist !
                        dein Wasserdampf ist absoluter quatsch !!!-
                        ich als PIC = pilot in command werde sicher wissen, mit welchem traggas
                        ich seit 30 jahren nicht nur mich, sondern auch ungezählte gaste >on top<
                        gebracht habe-
                        und bei diesen weit über 200 fahrten habe ich keinen personen-schaden
                        verursacht -
                        und darauf bin ich stolz, sehr stolz sogar - nicht einmal ein " verstauchter
                        knöchel" !!! durch die landung
                        also, kannst beruhigt sein-
                        es ist in der tat wasserstoff
                        gruss
                        PIC claus
                          @ bruno -
                          bruno - bruno...
                          gasballone ! -
                          PIC claus
                          Sorry, aber dieser " Quatsch " steht hier:
                          Da steht etwas über Helium als Traggas, über Wasserstoff und überhitzten Wasserdampf. Auch Kohlenmonoxid ( Leuchtgas ) wird erwähnt.
                          Hat alles mit Physik zu tun.
                          Helium ist teuer, das weiss ich auch. Ich wurde da von diesem Ballonfahrer einfach angelogen.
                          Nichts für ungut.
                            hagen
                            @ Hallo Hagen,
                            bei mir jetzt auch
                              @ bruno -
                              so ist das
                              wenn du möchtest, kann ich hier meine PPL = PrivatPilotLicence = pilotenschein einstellen,
                              > only for you < damit du siehst, dass ich das wissen habe...
                              diese lizenz zieht man > nicht aus dem automat < ...
                              ich setze noch einen drauf für dich :
                              ich bin auch noch zusätzlich im besitz einer > nachtfahrt-berechtigung-
                              soll heissen : ich darf auch einen ballon während der nacht pilotieren -
                              so, - nun lass mal die finger von der > antwort-funktion <
                              zeige " grösse " -
                              und lass´das mal so stehen
                              so grüsse ich dich hier mal mit
                              Glück Ab
                              pic claus / der westfale
