Schnittstelle zwischen "alter" analoger Welt und dem digitalen "Neuland"
AW: Schnittstelle zwischen "alter" analoger Welt und dem digitalen "Neuland"
Zitat von Dilbert Beitrag anzeigen-- "The threshold for disproving something is higher than the threshold for saying it, which is a recipe for the accumulation of bullshit."
Das ist sicherlich richtig, es sind halt Geräte die als Sound-System für den Einsatz im Studio ausgelegt sind (und halt auch nicht so "hi-end"-wertig aussehen) aber ein bisschen Engineering-Overkill... und wenns dem Wohlbefinden (Klang) guttut....
Zitat von TrockenTaucher Beitrag anzeigen[B].... wie Winfried (wgh52) seine Boxen ansteuert. Ziemlicher Aufwand.
Dabei (verzeihung, ist wirklich nicht böse gemeint !) kommt die Frage auf ob sowas noch Naturgetreue Wiedergabe ist oder die Lösung für alle Akustischen Probleme...
Schönen Abend noch,
Frank
ich sah Deine Antwort und Frage gerade erst, antworte aber trotzdem noch:
1. meine Lösung ermöglicht die naturgetreue(re) Wiedergabe (an meinem Hörplatz oder Ohr) und NUR das ist der Sinn der ganzen DSP Rechnerei! Aus gegebenen Lautsprechern (mit WAF!) hole ich "das Machbare" an Qualität heraus, indem ich die messbaren und korrigierbaren Fehler durch die vorentzerrte LS Ansteuerung kompensiere. Nicht ideal, aber optimal! Und allemal besser als die originalen LS!
2. die Lösung aller akustischen Probleme kann meine Konfiguration gar nicht sein (z.B. kann man Reflektionen halt nicht wirklich wegrechnen) aber schon für mehrere LS Probleme im Amplituden und Zeitbereich.
Akustisch/mechanisches Raumtuning würde sicher weitere Verbesserung bringen, wenn ich meine F. überzeugen könnte...
3. Erst wenn man das Ergebnis angehört hat, kann man über erreichte und erreichbare Qualität reden, alles andere ist "graue Theorie" (um's bewusst vorsichtig auszudrücken...). Die Attribute "kühl", "digital" oder "analyisch" wurden z.B. von Hörern meiner Anlage bis jetzt ebensowenig benutzt wie "warm", "röhrenmässig" oder "verwaschen", sondern eher "durchsichtig", "impulstreu", "natürlich", "neutral". Auch (und zwar falls auf der Aufnahme enthalten) Räumlichlkeit und Ortungsschärfe sind halt "viel besser" als beim Original LS!
Ich hoffe das war nicht zu sehr off-topic, aber in meiner Anlagenphilosophie soll die digitale Domäne halt nicht nur "Datenspeicherung" und "Datentransport" machen, sondern einen zusätzlichen, signifikanten Mehrwert bringen. Und diesen für digitale wie analoge Quellen.
Gruss,
Winfried
Ich habe nun an beiden Anlagen einen Internettuner DNT IPDIO TUNE. Bin sehr zufrieden mit dem Klang und der schier unendlichen Anzahl an Radiostationen.Bei Revox-Fieber hilft kein Arzt oder Apotheker!
Hallo habe Interesirt euren Meinungsaustausch gelesenUnd binn der meinigen Meinung
Darauf gekommen,das Analog besser im Klang ist als Digital
Der Mensch Schpricht Analog und nicht im Digital modus oder
@Thomas (alias festnetz 110)
in der Hörakkustik sind dank Digitaltechnik grosse Fortschritte gemacht worden. Besser man muss nicht von diesem Hörproblem betroffen sein und diese Technik gebrauchen wie m.E. "solche Postings" !
Richtig ist aber dass man analog hört. Auf die richtige Anwendung kommt es an!Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 26.01.2011, 06:16.Mit besten Grüssen
Zitat von festnetz110 Beitrag anzeigenDarauf gekommen,das Analog besser im Klang ist als Digital:Gruß
Zitat von festnetz110 Beitrag anzeigen....Darauf gekommen,das Analog besser im Klang ist als Digital
Zitat von festnetz110 Beitrag anzeigen.....Darauf gekommen,das Analog besser im Klang ist als Digital
ich weiss das dir die Finger wieder jucken.
Es gibt immer wieder noch unbelehrbare. Der will dich nur provozieren.
Zitat von Niederberger Jean Beitrag anzeigen@Thomas (alias festnetz 110)
Als Hörakustiker kann ich Dir voll zustimmen !
Die Nachfrage an einer Anbindung des/der Hörgeräte/s an die vorhandene Audio/-Video-Anlage steigt ständig. Ohne Digitaltechnik wäre dies aber nicht möglich.
Auch das Handy kommuniziert mittlerweile mit dem Hörgerät. Nur: Alles hat seine Grenzen: In der Hörakustik ist meist bei 8000Hz (Ausnahmen bei 10000Hz) Schluß. Es ist für mich nimmer wieder erstaunlich, wie "falsch" das eigene Gehör eingeschätzt wird:
Auch ich gehöre mittlerweile der 50+ Generation an und akzeptiere, daß so ab 17000Hz das Ende der Fahnenstange erreicht wird. (Und das ist, altersbezogen, nicht einmal ein schlechter Wert)
Tiefe Frequenzen (weil hier spielt auch das "Hautempfinden" eine Rolle) können wir meist bis ins hohe Alter wahrnehmen.
Die alten "Grubenkämpfe" Digital <-> Analog werden nie enden, was soll`s ?
Wie Jean es kurz und bündig ausgedrückt hat: Auf die Anwendung kommt es an ! (Und vielleicht noch etwas auf den persönlichen Geschmack/Einstellung)
TomWas hat reVox, was andere nicht haben ? Ist es vielleicht......, oder gar.......? Ja genau !
Zitat von wgh52 Beitrag anzeigenz.B. kann man Reflektionen halt nicht wirklich wegrechnen
meinst Du damit dass das theoretisch nicht moeglich ist oder dass die praktische Ausfuehrung am Rechenaufwand scheitert?
Viele Gruesse,
Hagen
Hallo!
Ich bitte um Entschuldigung, habe diese Fragestellung gerade erst bemerkt!
Also: Z.B. Reflektionen und Moden sind einfach da, weil sie vom Raum selbst verursacht werden, Eigenschaften des Raumes sind.
Darum: Müsste man den Raum bzw. seine Eigenschaften verändern um das wirklich Übel an der Wurzel zu packen. Absorber, Diffusoren et. al.
Und: der Rechenalgorithmus kann nur für einen räumlich eng begrenzten Bereich "Linderung" schaffen, was das Klangbild an anderen Stellen des Raumes aber in "Mitleidenschaft" ziehen kann, weil ja nur das vom LS abgestahlte Signal "kompensierend verändert" werden kann. Eigentlich ein Dilemma...
Ich hoffe, trotz der langen Verzögerung bringt meine Antwort noch etwas...
Gruß,
Winfried
Hallo Winfried,
das eine solche Kompensation nur fuer einen Punkt im Raum moeglich ist, ist klar. Dass es an jedem anderen Punkt im dann Raum moeglichweise grauenhaft klingt ist die logische Schlussfolgerung. Trotdem eventuell akzeptabel falls man sich in seinem Lieblingssessel vor die Lautsprecher setzt
Viele Gruesse,
Hagen
Hallo Hagen,
Zitat von hugo habicht Beitrag anzeigen...Dass es an jedem anderen Punkt im dann Raum moeglichweise grauenhaft klingt ist die logische Schlussfolgerung.
Zitat von hugo habicht Beitrag anzeigenTrotzdem eventuell akzeptabel falls man sich in seinem Lieblingssessel vor die Lautsprecher setzt.
Gruß,
Winfried
Zitat von wgh52 Beitrag anzeigenNach meiner bescheidenen Erfahrung mit DSPs, hauptsächlich bei mir zu Hause, scheint "grauenhaft" nicht zu erwarten zu sein - das hängt natürlich von der persönlichen "Empfindlichkeit" und dem Raum selbst ab.
"grauenhaft" ist natuerlich uebertrieben; ich koennte mir aber vorstellen dass es bei Optimierung auf einen Punkt in einem akustiktechnisch sehr schlechten Raum an anderen Positionen nicht mehr so toll klingt.
Verschiedene Parametersaetze fuer unterschiedliche Anwendungen abzuspeichern ist eine sehr sinnvolle Loesung des Problems; daran hatte ich gar nicht gedacht.
Deine Erfahrungen in dieser Richtung scheinen ja durchaus positiv zu sein; da mich die Sache schon seit langem interessiert werde ich mich wohl mal damit beschaeftigen.
Viele Gruesse,
Hagen
