Habe mit meinen Kunststoffspulen (Revox Novodur, jüngere Version mit kleinen "Fenstern") ein Problem:
Beim Umspulen wird das Band jeweils nicht schön zentriert aufgewickelt (wie bei den Aluspulen!), dh. der Wickeln liegt fast eng am hinteren (maschinenseitigen) Blatt an. Beim PLAY-Betrieb streift das Band deshalb manchmal das Blatt kurz.
(siehe hierzu auch einen anderen beitrag von mir Beitrag Umlenkrolle PR99 MKII (leider nicht so ein grosses Echo *HEUL*)
Im Vergleich mit den Aluspulen (die Maschine wiederum senkrecht von oben betrachtet) scheint es, dass die Aluspulen enger auf den Wickeltellern aufliegen, dh. dass das Alublatt ungleich dünner gefertigt ist als dasjenige der Kunststoffspulen. Deswegen sind die Wickel bei den Aluspulen auch schön zentriert (senkrecht von oben betrachtet).
Meine Fragen hierzu:
1.) Könnte die Ursache für das Problem bei meiner Maschine liegen (Justage der Motorenposition oder Bandführung/Umlenkrollen)?
2.) Wie sind Eure Erfahrungen bzgl. Alu-/Kunststoffspulen?
Bin echt dankbar für jeden Rat. Bin nämlich am Rande des Wahnsinns in dieser Sache... enttäusc
Danke und Gruss
Urs
Danke und Gruss
Urs
