b 285
    b 285
    Hallo an alle Profis, bin nochm
    mein B 285 klingt gar nicht mehr gut, wenig Bass, wenn Balance ganz links oder rechts
    prasselt der b285 (CD), habe zur Kontrolle meinen „alten“ Grundig (R3000) angeschlossen
    und muss Sagen vom Klang um Welten Besser. Was soll ich machen, Reparatur, Teuer und wo? Selber Versuchen leider keinen schaltplan wo müsste ich anfangen die beiden 15000uF
    habe ich schon gewechselt!
    Danke im Voraus
    biene (Regensburg)
    AW: b 285
    hallo Biene,
    irgendwie kenne ich das Problem! http://www.revoxforum.de/forum/showp...99&postcount=1 Leider bin ich elektronisch nicht versiert, sodass ich helfen könnte. Ich habe damals den B285 nach Thomas geschickt.
    Ist das nicht in Deiner Nähe? genau an diesen Tisch habe ich vorige Woche gesessen! Was das Preisniveau angeht, da kann ich Dich beruhigen!
    Netten Gruß
    Rolli
    Zuletzt geändert von Rolf L.; 01.10.2007, 21:21. Grund: Textergänzung
      AW: b 285
      habe sämtliche Kondensatoren (uF) auf der Netzteilplatine und Verstärkerplatine gewechselt.
      Auch einen neuen Gleichrichter eingebaut. Fehler bei Wiedergabe vom B255 nach wie vor vorhanden (wenn Balance auf weit rechts oder links gestellt wird verzerrt sich der Ton zunehmend). Habe gestern festgestellt dass bei ausgeschalteter Klangregelung (TONE) die Verzerrung nicht da ist. Vielleicht kann mir jemand weiter Helfen. Ich habe keinen Schaltplan und weis nicht wo und wie die Klangregelung aufgebaut ist.
      Ein schönes Wochenende an alle ReVox Freunde
      biene
        AW: b 285
        Das Service Manual kannst Du hier erhalten:
        ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/...-B286_Serv.pdf
        Reinkarnation
          AW: b 285
          Hallo Thomas,
          Super Seite! ein GROßER Dank an Dich!!
          Ich weis nun dass die zuständigen Bauteile auf der Verstärkerplatine zu finden sind, aber wo und welche das ist mir noch verborgen.
          Vielleicht kann noch jemand helfen evtl. sogar sagen was nach aller Wahrscheinlichkeit defekt sein könnte
          Danke im Voraus
          und schöne grüsse aus dem wieder einmal Sonnigen Regensburg
          biene
            AW: b 285
            Vielleicht kann Dir dies hier schon weiterhelfen: (Koppelkondensatoren der Verstärkerstufen)
            Wie sieht denn die Basswiedergabe über Kopfhörer aus?
            Reinkarnation
              AW: b 285
              Hallo Thomas,
              der Fehler wie vor beschrieben (Balance) taucht auch mit Kopfhörer auf. Bass-wiedergabe über Kopfhörer und Lautsprecher gleich. Ich vermute es hat mit dem Klangregelteil auf der Verstärkerplatine zu tun. Ich kann leider aus dem Schaltplan nicht erkennen welche Bauteile oder IC’s dafür zuständig sind. Könnte ich dann eh nur auf verdacht austauschen. Vielleicht hat jemand gutes Fachwissen und kann weiterhelfen.
                AW: b 285
                WEnn in der Klangregelstufe und in den Koppelzweigen Elektrolytkondensatoren des Hersteller FRAKO in stehender Becherform eingebaut sind, würde ich diese Flächendeckend tauschen. Verzerrungen können auch aufgrund eines defekten Tantal-Elektrolytkondensators (Tropfenform-Gehäuse) auftreten. Entweder tauscht Du diese auch pauschal oder stellt den Defekten Kondensator evt. durch fachgerechte Fehlersuche fest.
                Reinkarnation
                  AW: b 285
                  Hallo Thomas,
                  Ich möchte mich bei dir ganz herzlich für Deine Mithilfe bedanken!!
                  Elektrolytkondensatoren des Hersteller FRAKO und andere habe ich auf der Verstärkerplatine und Netzteilplatine bereits gewechselt. Ich bin mir leider nicht ganz sicher auf welcher Platine die Bauteile für die Klangregelung verbaut sind auch weis ich nicht welche. Kann dies leider aus den Schaltplänen nicht herauslesen (hab nur einfache Grundkenntnisse). Merkwürdig finde ich auch das genanter Effekt nur mit angeschlossenen b225 auftritt, b215 am gleichen Eingang macht keine Probleme.
                  Ich hoffe nicht zu dumm zu fragen, aber wie gesagt…. Habe leider momentan nicht sehr fiel Geld um es fachgerecht Reparieren zu lassen. Hänge aber sehr an meinen Geräten.
                  Mit freundlichen Grüßen biene
                    AW: b 285
                    Hi biene!
                    Spielt der B225 denn an allen Hochpegel-Eingängen ohne Bass?
                    Wenn dies der Fall ist, könnte es auch am B225 liegen.
                    Ansonsten würde ich einmal die Eingangskoppelkondensatoren tauschen.
                    Reinkarnation
                      AW: b 285
                      Hallo Thomas,
                      der b225 scheidet mittlerweile aus, dachte es aber anfangs auch. Denke einfach der b225 hat zu viel Ausgangsdynamik die dem b285 Probleme macht. Wie gesagt wenn Balance ziemlich weit Links oder rechts steht fängt der b285an den ton zu verzerren. Nach ausschalten der Tone Taste ist dieses Verhalten weg oder nach einschalten wieder da. Auch auf anderen Eingängen Tape 1/2 gleiches verhalten. Das Problem mit dem wenigen Bass könnte sich nach der letzten Kondensatortauschaktion gebessert haben. Zumindest von CD und Tape klingt er ganz ordentlich. Bei angeschlossenem Sat Receiver (Technisat) Hängt das sehr von den Sendern ab.
                        AW: b 285
                        Hi Biene,
                        ich kann mir aus dem Fehlerbild, vor allem da es lediglich im Zusammenspiel mit dem B225 in Erscheinung tritt keinen rechten reim machen.
                        Nach Schaltbild wäre es evt. ein Versuch wert folgende Kondensatoren zu erneuern.
                        47µF C111 und C211
                        sowie
                        22µF C114, C214 und C118, C218
                        alle Kondensatoren befinden sich auf der Leiterplatte mit den RCA ( Cinch ) - Buchsen.
                        Reinkarnation
                          AW: b 285
                          Hallo Forum, hallo Thomas
                          Kondensatoren wie vorgeschlagen getauscht leider wieder kein Erfolg.
                          Vielleicht kommt noch eine zündende Idee. Möchte auch noch sagen dass Verzerrungen
                          auch nur an Basshaltigen Stellen von CD auftreten. Vielleicht auch ein Grund warum der Fehler nur bei CD Betrieb auftritt.
                            AW: b 285
                            Hallo Biene,
                            Dieses Fehlerbild kenne ich, bei meinem B286 hatte es damals den IC11 (TL 072ACP - OpAmp) auf dem Preamplifier Print erwischt.
                            Das gleiche Fehlerbild kann auftreten, wenn der IC10 (AD 7528JN - D/A Konverter) beschädigt ist.
                            Ich habe bei der Reparatur die beiden IC gesockelt montiert. Wichtig, nur Qualitätssockel verbauen!
                            Gruss aus dem Seeland,
                            Markus
                              AW: b 285
                              Hallo Forum,
                              Zuerst einmal Danke an Patrol.
                              Habe IC11 (TL 072ACP - OpAmp) auf dem Preamplifier Print und IC10 (AD 7528JN - D/A Konverter) gesockelt bzw gewechselt. Mitlerweile habe ich alle Elkos am Microprocessorboard, am Preamplifier und am Poweramplifier gewechselt ebenso den Gleichrichter getauscht.
                              Meiner Meinung klingt der B285 jetzt zwar wesentlich!! stimmiger aber der oben beschriebene Fehler ist geblieben.
                              Ich möchte die Fehlerbeschreibung neu darstellen.
                              Geblieben ist, wenn Balance weit links oder rechts und die Musikstücke sehr Basshaltig sind (bevorzugt vom B225 aber auch Receiver oder B215) Verzerrter Ton! Wenn ich Die Klangreglung wegschalte oder auch den Bass zurücknehme tritt der Fehler nicht mehr auf. (evtl. nur schwächer und vielleicht nicht so gut hörbar). Auch habe ich den Eindruck dass wenn ich lauter „drehe“ dass der genante Fehler auch auftritt. (bass klingt verzerrt wie zufiel Leistung an zu schwache Lautsprecher) egal ob ich über Lautsprecher oder Kopfhörer höre
                              Könnte es sein das der B285 zuviel Strom zieht?
                              Wo könnte der Fehler sein. Was kann ich evtl. noch Versuchen
                              Freundliche grüsse und vielen Dank im Voraus an alle aus dem kühlen (+5°) Regensburg
                              biene
