Defekter B250 Trafo
    Defekter B250 Trafo
    Verzweifelte Suche nach einer Alternative:
    Ein B-250 mit defektem Netzteile.
    Das Gerät fängt nach ein paar Minuten immer stärker an zu brummen.
    Lt. Kostenvoranschlag soll die Reparatur knapp 600€ kosten.
    Leider mangels E-Teil nicht mit Original-, sondern mit externem Netzteil.
    Hat jemand eine Alternative?
    Jörg
    AW: Defekter B-250
    Hallo Igluman,
    Das Problem wurde hier schon mehrmals beschieben. Mach doch bitte eine Suche mit "B250 Trafo".
    MfG, Jean-Yves.
      AW: Defekter B-250
      Hallo igluman,
      habe selbst einen B250S mit defektem Trafo, der schon brummt wenn man ihn nur anguckt.
      nach einigen Monaten Recheche bin ich zu dem Entschluss gekommen: Es gibt keine Alternative als entweder einen externen Trafo zu verwenden, oder sich einen anderen kompletten B250 zu kaufen.
      Einen gebrauchten Trafo für nen B250/ B250S gibt es nicht auf dem Markt nicht, bzw. nur defekte.
      gruß
      antikjupp
        AW: Defekter B-250
        Hallo Jörg,
        beim Dortmunder Forumstreffen vor einem Monat hat uns der Chef-Servicetechniker von Revox, Benno Ketterer, ausführlich erläutert, weshalb es zum externen Ersatznetzteil keine Alternative gibt.
        Kurz gesagt: Der Original-Trafo ist auf dem Weltmarkt nicht mehr zu bekommen, die Stuttgarter herstellerfirma hat die Produktion eingestellt, nachdem der letzte Experte in Pension gegangen ist. Alle bezahlbaren Alternativen kommen mit dem zur Verfügung stehenden Raum nicht aus. So blieb nur die externe Lösung, die vom Werk aber für unter 300 Euro angeboten wird. Frag doch mal in Villingen an, was dort der Einbau komplett kostet.
        Gruß Friedhelm
          AW: Defekter B-250
          Hallo Jörg
          zu den Kosten in Villingen kann ich dir auch was sagen:
          Trafo- 280€
          Einbau 2 Technikerstd. a 75€ da wären wir bei 420€
          plus 19%MwSt.=
          ca. 500 € -Angaben ohne Gewähr
          hab vor ca. 2 Monaten dort mal nachgefragt und ein Fax bekomen.
          gruß
          josef
            AW: Defekter B-250
            hallo zusammen.
            Könnte man mit einer Einbauleitung nicht die enormen Stundenlöhne sparen?
            Dem Gehäuse noch ein schönes ALU-Kleid verpasst,...also ich könnte mich daran gewöhnen. So wie es ein externes Netzteil ja auch für einen Dreher gibt. Ausgestattet mit einer Power LED kann so was doch auch gut aussehen. Mal ein Foto des externen Netzteil vorgestellt von Benno Ketterer, wie von Friedhelm schon erwähnt.
            DSC_0423.jpg es ist das linke schmucklose Gehäuse. Das ist jetzt nicht bös gemeint!
            Bleibt fröhlich...
            Rolli
              AW: Defekter B-250
              hallo Rolff,
              es gibt wohl keine Alternative
              bei Ebay neuen b250 kaufen ist wohl billiger
              Mit gruß jürgen
              P.S. die externe Lösung besteht wohl aus 2 Trafos <; ein kleiner innen und außen für Power der Endsufen
              Mit Gruß Jürgen
                AW: Defekter B-250
                Hallo Jürgen,
                350-450€ kostet er aber immer noch in der Bucht, das Aussehen mit berücksichtigt. Die Jungs von ReVox werden sich bestimmt bewegen müssen, solang der Markt noch immer den B250 hergibt um im Geschäft zu bleiben. Vielleicht bringt uns diese Diskussion ja was, und jemand liest von Villingen mit.
                Netten Gruß
                Rolli
                  AW: Defekter B-250
                  Hallo Fan´s,
                  wäre es nicht auch eine Alternative den Trafo in einer Wickelei neu wickeln zu lassen ?
                  Viele Grüße vom Yockel
                    AW: Defekter B-250
                    Moin Yockel
                    Der Trafo ist doch mit Kunststoff vergossen!
                    ...siehe Rolli's Foto!
                      AW: Defekter B-250
                      hallo Rolli
                      die in Villingen würden gene , wenn sie könnten.
                      Abgeblich zuu hohe Kosten .Dann bist Du auch schon bei 400 E
                      Trafowickelei möglich , würde ich gerne mal hören , muß Ja nicht im schwarzen Kästechengeliefert werden, angeblich Platz zu klein
                      mit Gruß Jürgen
                        AW: Defekter B-250
                        @ Hallo zusammen,
                        soweit ich Herrn Ketterer beim 7. RFT in Dortmund verstanden habe,
                        kann man die B 250 mit dem kleinen Trafo auch nur als Vorstufe
                        betreiben. Die dicke graue Kiste ( Trafo für die Endstufen ) kann
                        man wenn man möchte bis zu mehrere Meter von der B 250 entfernt
                        verstecken ( als Blumentopf ).Ich habe selber eine B 250, jedoch
                        noch ohne Trafo-Probleme. Ich halte es für keine glückliche Lösung.
                        Meine Meinung:
                        Eine zwischen Lösung wäre, wenn man diese hässliche 08/15 Industie Kiste in Revox- Grau ( oder auch Nextel)lackieren würde.
                          AW: Defekter B-250
                          Ich habe mal ein paar Bilder von einem frisch mit externem Trafo umgebauten B250-S gemacht.
                            AW: Defekter B250 Trafo
                            hallo Frank,
                            weia....
                            sieht nicht gerade revox-like aus...
                            viele gruesse,
                            hagen
                              Moin
                              Schön zu wissen, das es da aber immer noch eine Möglichkeit gibt
                              den B250 am laufen zu erhalten, wenn sich der original Trafo mal
                              verabschiedet!
                              Auch wenn's optisch nicht der Bringer ist, würde ich aber trotzdem
                              das Geld in diese externe Möglichkeit investieren!
