B 286 Tunerteil
    B 286 Tunerteil
    weiss jemand, ob der Tunerteil des B 286 auch dann Strom zieht, wenn nur der Vorverstärker bsp. mit einem CD-Spieler oder Bandgerät betrieben wird oder nur dann, wenn auch der Tuner zugeschaltet wird?
    -DasOhr
    Viele Grüße,
    Bernhard
    AW: B 286 Tunerteil
    Meines Wissens läuft der Tuner permanent.
      AW: B 286 Tunerteil
      Hallo der Tuner läuft betsimmt mit. der Sromverbrauch im StandBY ist viel schlimmer ca 5 Watt dauernd
      Jürgen
        AW: B 286 Tunerteil
        Danke für Eurere Antworten! Mit anderen Worten: Möchte man Strom sparen, sollte man zu getrennten Komponenten greifen (B 252 + Tuner) und nicht die integrierten von Revox nehmen. Da wir zur Zeit überlegen, einen B 286 zu kaufen, war die Leistungsaufnahme einer der Kriterien.
        -DasOhr
        Viele Grüße,
        Bernhard
          AW: B 286 Tunerteil
          Hallo DasOhr
          Ich kenne die Standby-Stromaufnahme von B252 und B261 nicht, gehe aber nicht davon aus, dass diese wesentlich geringer ist als bei B285/B286, B250, B260 etc. Leider hat man damals diesem Umstand noch keine grosse Beachtung geschenkt. Um Strom zu sparen, ist es wohl ratsamer, die Geräte bei Nichtbenutzung vom Netz zu trennen, sowie auf sparsamere modernere Geräte zu setzen. Ob B252 + B261 oder B286 dürfte letztlich egal sein. Zwar kannst du bei den getrennten den Tuner ausschalten, aber der hohe Standby-Verbrauch bleibt trotzdem.
            AW: B 286 Tunerteil
            Hi Etienne,
            vielleicht ein Missverständnis: Der Standby-Strom ist nicht so sehr mein Problem. Diese Stromaufnahme lässt sich ausschalten, wenn man eine Steckerleiste mit einem Masteranschluss einsetzt. Mir ging es bei der Abwägung zwischen B 252 und B 286 nur darum, ob sich die Konstrukteure Gedanken über die überflüssige Stromaufnahme des Tunerteils gemacht haben, wenn nur der Vorverstärker benötigt wird. Zudem wäre es ja ärgerlich, wenn der Tuner immer "unter Strom steht", denn dadurch ermüden die Bauteile ja unnötigerweise.
            Grüsse,
            -DasOhr
            Zitat von Etienne Beitrag anzeigen
            Hallo DasOhr
            Viele Grüße,
            Bernhard
              AW: B 286 Tunerteil
              Zitat von DasOhr Beitrag anzeigen
              Hi Etienne,
              Das ist natürlich richtig, hat aber einen Haken: Angenommen du hörst Musik von CD, dann brauchst du Vorstufe und CD-Player. Den Tuner brauchst du nicht. Beim B286 läuft der Tuner immer mit, der B261 ist dann im Standby. Durch die Steckerleiste mit Masteranschluss wird der B261 ja nur vom Netz genommen, wenn der Master (i.d.R. Verstärker) abgeschaltet wird, nicht aber wenn du eine andere Quelle hörst. Schaltest du bei Nichtgebrauch die Anlage aus, ist der Tuner aus, egal ob B252 + B261 oder B286.
              Ob nun beim B286 der Tuner mitläuft, oder bei den getrennten Komponenten der B261 im Standby, macht doch letztlich nicht viel aus. Da dürfte der Stromverbrauch der Endstufe resp. Aktivbox mehr Einfluss auf die Energiebilanz haben.
              Mir ging es bei der Abwägung zwischen B 252 und B 286 nur darum, ob sich die Konstrukteure Gedanken über die überflüssige Stromaufnahme des Tunerteils gemacht haben, wenn nur der Vorverstärker benötigt wird. Zudem wäre es ja ärgerlich, wenn der Tuner immer "unter Strom steht", denn dadurch ermüden die Bauteile ja unnötigerweise. (...)
              Ob es nun für die Lebensdauer besser ist, die Geräte laufen zu lassen (wie hier der Tunerteil) oder ein- und auszuschalten, wurde hier schon diskutiert. So wie ich mich erinnere, soll das Ein- und Ausschalten aber nicht unbedingt besser sein.
                AW: B 286 Tunerteil
                Hallo Etienne,
                Vollkommen richtig. Aber wir haben -- noch -- einen wunderbaren B 760 und der zieht meines Wissen keinen Strom, wenn man den Kippschalter umlegt ;-)
                Tja, das ist genau meine Frage. Und hier bin ich mir nicht sicher. Die Datenblätter sind mir hier zu wage.
                Klar, auch hier gebe ich Dir vollkommen recht.
                Meiner Erfahrung nach: Bei bewegten Teilen (Lager!) ist es besser, sie laufen zu lassen. Festplatten sind ein gutes Beispiel. Aber beim Tuner ...
                Grüsse,
                -DasOhr
                Viele Grüße,
                Bernhard
                  AW: B 286 Tunerteil
                  Hallo Das Ohr,
                  auch der B 760 zieht meines Wissens im ausgeschalteten Zustand Strom zur Versorgung des Senderspeichers. Im Falle der Netztrennung übernehmen einzusetzende Batterien diese Funktion. Abgesehen davon würde ich den Strombedarf eines internen Tunerteils für als nicht so wesentlich erachten.
                    AW: B 286 Tunerteil
                    Hallo Bernd,
                    Hallo Das Ohr,
                    Das kann sein. Das dürfte -- im Vergleich zum Standby-Strom der Nachfolger -- jedoch nicht der Rede wert sein.
                    Hallo Das Ohr,
                    Ja, möglicherweise ist die Leistungsaufnahme des 286er-Tuners wirklich verschwindend gering. Es wäre trotzdem schön gewesen, wenn der interessante B 286 so konstruiert worden wäre, dass er den Tuner abschaltet, wenn er nicht benötigt wird. Wäre ein weiterer Pluspunkt im Vergleich zum B 252 gewesen.
                    Danke+Gruß,
                    -DasOhr
                    Viele Grüße,
                    Bernhard
                      AW: B 286 Tunerteil
                      Hallo Bernhard,
                      an anderer Stelle wurde schon geäußert, dass die Frage des Strombedarfs eines nicht benötigten Tunerteils oder gar die eines Standby-Bedarfs zum Zeitpunkt der Entwicklung von B 285/286 oder B 261/B252 nicht diesen Stellenwert gehabt haben dürfte.
                      Ich hatte und habe meine Geräte über Schaltleisten und diejenigen, die bei aktiver Schaltleiste nicht unmittelbar benötigt werden, zusätzlich über Funksteckdose(n) geschaltet. Letztere benötigt natürlich auch wieder Strom .
                        AW: B 286 Tunerteil
                        Hallo Bernd,
                        Hallo Bernhard,
                        also ich bin kein »Stromsparfetischist«, aber ich denke, es geht beim B 286 um max. 50 W Gesamtleistungsaufnahme. Für den Tuner schätze ich daher rund 20 W, die überflüssigerweise anfallen, wenn man nur CDs hört. Es hätte ja sein können, dass sich die Konstrukteure darum Gedanken gemacht haben ...
                        Das mit einer separaten Schaltleiste ist ein prima Vorschlag. Ich denke, die Stromaufnahme eine Funkleiste ist minimal.
                        Viele Grüße,
                        -DasOhr
                        Viele Grüße,
                        Bernhard
                          AW: B 286 Tunerteil
                          @ Bernhard
                          Vielmals hat heute die moderne "Hardware" einen grösseren Stromverbrauch als noch ältere Geräte, z.B. SAT Receiver, und gewisse Plasma Fernseher sind enorme Stromfresser ! Eine "aktive" Schaltleiste verbraucht vielleicht mehr Strom als NUR der Tunerteil des B-286. Ich zweifle, dass nur der Tunerteil 20 W aufnimmt !
                          Es gibt heute für wenig Geld (bei uns für CHF 30.- bei Interdiscount erhältlich) Stromaufnahme-Messgeräte, mit Funktionsanzeige für Wattverbrauch, Volt etc.
                          Ich habe einen solchen Messer mit einem prof. Messanzeige-Gerät durch einen Elektriker checken lassen und die die Differenz war sehr klein (>z.B. 2 Watt).
                          Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 01.10.2008, 21:15.
                            AW: B 286 Tunerteil
                            kenne das Gerät zwar nicht, das hat also seinen Grund, warum auch bei den modernen Tunern/Receivern die speziellen Stufen immer mitlaufen.
                            Ein ständiges An- und Abschalten einzelner Baugruppen im Gerät führte unter ganz ungünstigen Umständen sogar dazu, daß die Programmspeicher plötzlich "weg" sind.
                            Eine Alternative wäre natürlich, schon bei Inbetriebnahme eine Option zu haben, ob man nun längere Zeit nur CDs hört, den Tuner also garnicht antastete. Der könnte dann von vorne herein "auf Eis" gelegt werden. Eventuell an der Gehäuserückwand einen Jumper setzen.
                            (Hinweis an die Konstrukteure) Möchte man dann doch mal den Tuner ausprobieren, hätte man natürlich die etwas unangenehme Aufgabe, ihn erst mal mit den gewünschten Informationen zu füttern. Wie oben schon erwähnt, sind die Stützakkus bzw. Batterien auch
                            mal leer, bzw. insgesamt umweltpolitisch auch keine Optimallösung.
                            Gruß von Otto01
                            Zuletzt geändert von Otto01; 01.10.2008, 21:55.
                              AW: B 286 Tunerteil
                              Zitat von Otto01 Beitrag anzeigen
                              .... Möchte man dann doch mal den Tuner ausprobieren, hätte man natürlich die etwas unangenehme Aufgabe, ihn erst mal mit den gewünschten Informationen zu füttern. Wie oben schon erwähnt, sind die Stützakkus bzw. Batterien auch
                              ab der Generation B 261 setzte man nichtflüchtige Speicher ein, so dass eine Stromunterbrechung keinerlei Auswirkungen auf den Speicherinhalt hat.
