B251 Hitzeschaden
    AW: B251 Hitzeschaden
    ich bin der festen Überzeugung, die genauen Änderungen an den Revox - Geräten (Modifikationen) wird keiner hier preisgeben.
    Da mit den Revisionen heute noch gutes Geld verdient wird, bleiben sie ein Geheimnis.
    Mit Gruß
    siggi
    Revox Benutzer seit 1984
      Aber Blödsinn!
      Man braucht sich nur ein "revidiertes Gerät" z. von DB anschauen. Da gibts keinen "doppelten Boden" und auch kein Voodoo.
      Zudem sind wichtige Modifikationen sowieso in den Schaltplänen verhaftet.
      Auch ein revidiertes Gerät klingt nicht besser als zum Herstellungszeitpunkt.
      Das A&O, vor allem bei Bandmaschinen, ist eine sorgfältige Einmessung der Vormagnetisierung. Hier ist die Anleitung von Revox unzureichend und etwas dürftig. Mit Oszilloskop, Frequenzgenerator und Klirrfaktormessgerät kriegt man das aber perfekt hin.
      Genauso ein Voodoo sind die sogenannten "Bypasskondensatoren". Kann man locker drauf verzichten!
      LG
      Freak
        (...) ich bin der festen Überzeugung, die genauen Änderungen an den Revox - Geräten (Modifikationen) wird keiner hier preisgeben.
        Da mit den Revisionen heute noch gutes Geld verdient wird, bleiben sie ein Geheimnis. (...)
        Genau. Das ist auch einer der Gründe, warum es eben solche und solche "Revisionen" gibt und warum für viele eine richtige Revision nur bei DiBe, Thomas und beim Zentralservice zu haben sind. Diese Änderungen machen den Unterschied aus. Ein DiBe hat dann selbst noch Änderungen entwickelt, die es beim Zentralservice nicht gibt.
          Und das aus meiner Sicht völlig zu recht.
            Willst Du damit sagen, dass Revox "defekte" Geräte hergestellt hat?
            LG
            Freak
            PS: habe mal bei DB einen B251 "revidieren" lassen. Außer zusätzlichen Kühlkörpern an den Treibern und der Spannungstabilisierung, sowie zusätzlichem temperaturgesteuerten Ventilator habe ich keine Änderungen feststellen können. Natürlich wurden alle Elkos und Potis getauscht. Auch 2 Transistoren wurden durch solche mit höherer Spannungsfestigkeit getauscht. (letzteres steht übrigens auch im Schaltplan!)
            Zuletzt geändert von HiFi-Freak; 01.10.2010, 10:38.
              Zitat von HiFi-Freak Beitrag anzeigen
              Aber Blödsinn!
              Das ist richtig. Nur ist es so, dass nicht jeder ein solches Gerät als Vorlage vor sich stehen hat.
              Es geht auch nicht um den Klang, sondern um Klirr, Hitzeentwicklung, Langzeitstabilität etc.
              Das A&O, vor allem bei Bandmaschinen, ist eine sorgfältige Einmessung der Vormagnetisierung. (...)
              Bei meiner damaligen B77 hat DiBe mit seinen Modifikationen das Rauschen um ca. 6 db verringert....
                Willst Du damit sagen, dass Revox "defekte" Geräte hergestellt hat? (...)
                Nein, aber es gab und gibt immer irgendwo Verbesserungspotential und gewisse Probleme und Fehler zeigen sich erst nach einiger Zeit. Nicht ohne Grund werden häufig bei komplexen technischen Geräten während der ganzen Produktionszeit Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. So auch bei Revox. Nicht ohne Grund hat es z.B. beim B780 etwa drei verschiedene Endstufenvarianten gegeben. Bei der B77 z. B. wurde jeder Steuerungsprint überarbeitet. Bei einer DiBe-Revision ist das inklusive.
                  Dann hast Du den vor 2007 in Auftrag oder nicht grünes Licht für eine "Vollrevision" gegeben.
                  Spezell für B251 und B242 gibt es höherwertig hergestellte Platinen mit verbessertem Layout.
                  Ausserdem wird es immer schwieriger höhwerwertige Bauteile wie Elkos zubekommen, wenn man nicht 5000 oder 10000 Stück abnimmt.
                    Das war Frühjahr 2003.
                    Ja, ich weiß, jetzt gibt es Platinen mit einem leicht geänderten Layout und auf Epoxi-Basis.
                    Die Pertinax-Platinen der B251-Serie sind das mieseste, was mir je untergekommen ist. Ein Löten ist nur mit Niedertemperatur-Blei-Lot möglich.
                    Das heute übliche bleifreie Lötzinn mit Cu-Zusatz und ~350° empfohlener Löttemperatur verbrennt das Hartpapier wie Zunder.
                    LG
                    Freak
                    PS: Auch beim B251 ist das A&O ein sorgfältiger Abgleich der Symmetrie und des Ruhestromes. Hier gibt das Service-Manual auch widersprüchliche Angaben, da sich die Einstellungen wechselseitig beeinflussen. Ist insgesamt ein nicht so einfacher Vorgang.
                      Gerade in Anbetracht der Komplexität der Revision haben die autorisierten deutschen Servicestellen den Hinweis bekommen, B251 unmittelbar dem Zentralservice zuzuleiten.
