Revox A 700
    Revox A 700
    Servus miteinander, eine A 700 soll ins Haus und folgendes Gerät wurde mir a ngeboten: Snr: 17616, Kopfspiegel 3mm,4-Spur, externe Motorsteuerung, Alu Kelche. Die A 700 läuft nach Angaben des Besitzers(aus 1. Hand) problemlos und kostet 350.- Euro. Ich habe bisher nur A77 und B 77 gehabt. Danke im Voraus für Euren fachmännischen Rat. Schönen Gruss, Willi
    AW: Revox A 700
    Hast du 1/4 Spur Bänder, die du damit abspielen willst? Wenn nicht, würde ich eher zur 1/2 Spur Variante greifen.
      AW: Revox A 700
      daß auf einer viertel Spur Maschine die doppelte Menge an Musik gelagert werden kann spricht bei den Bandpreisen nicht gegen diese.
      Das eine Aufnahme bei halb Spur qualitativ Vorsprung hat,ist wahrscheinlich und logisch.
      Ich habe eine B77 viertel Spur,neue Köpfe,generalüberholt und höre absolut keinen Unterschied zwischen CD und Band.Mit Kopfhörer getestet.Das genügt mir.
      Was ich sagen will.
      Für 350 Euro würde ich die Maschine kaufen,sogar "Blind".
      Wenn du sie natürlich anschauen und testen kannst umso besser.
      Gruß Uli
        AW: Revox A 700
        Auch ich rate vom Kauf einer 4-Spur A 700 ab.
        Gruss Bruno
          AW: Revox A 700
          Gruss Bruno
          @ Es wäre interessant zu wissen warum?
            AW: Revox A 700
            Nun, der Hauptgrund liegt im schlechteren S/N Ratio und im Uebersprechen der Gegenspuren. Ausserdem wirken sich Dropouts und Bandlauffehler stärker aus. Die Verzerrungen sind leicht höher aber das hört man kaum.
            Beim Frequenzgang gibt es keinen Unterschied.
            Irgendwie passt das einfach alles nicht so recht zu so einer teuren Maschine.
            Gruss Bruno
              AW: Revox A 700
              @ Dropouts, haben nach meiner Kenntnis doch nur bei Aufnahmen
              mit geringer Bandgeschwindigkeit auf. So steht es jedenfalls im
              Buch der sprechenden Maschinen von Peter Holenstein.
              Oder liege ich da etwa falsch?
                AW: Revox A 700
                Hallo!
                Ich sehe es wie Uli. Ich würde die A700 mit dem Zubehör sofort zu dem Preis nehmen, sofern wirklich funktionierend. Eine gut eingestellte Viertelspur ist absolut ok, wenn man bei Leerstellen nicht gerade den Verstärker voll aufdreht, hört man auch nichts von der Gegenspur..
                Und ausserdem kann man da auch einfach Halbspurköpfe natürlich inkl dem Löschkopf einbauen, da die A700 fast nur als Halbspur gebaut wurde, sind da keine speziellen Viertelspur- Verstärkerkarten eingebaut worden , somit muss man da nicht viel umbauen. Die A700 Viertelspur die ich hier hatte, hatten jedenfalls dieselben Prints eingebaut wie die Halbspurmaschienen.
                Die A700 ist jedenfalls in gutem Zustand eine tolle Maschiene.
                mit frdl gruss
                Dietrich
                  AW: Revox A 700
                  4-Spur nutzt die Möglichkeiten einer A700 nicht aus.
                  Schätze ist Bj. 1978.
                  Falls noch keine Revision, kratzen wahrscheinlich die Schiebepotis, die Bandzugwaagen sind dann auch nicht auf dem neuesten technischem Stand.
                    AW: Revox A 700
                    Nun, Deine Kenntnis und was im Buch steht muss nicht zwingend richtig sein. Dropouts entstehen bei "magnetischen Löchern" im Band wenn die Magnetschicht nicht homogen ist. Das hat weder mit Aufnahme noch mit Wiedergabe etwas zu tun. Bei unhomogener Magnetschicht gibt es Pegelschwankungen.
                    Das sich dies bei geringerer Bandgeschwindigkeit stärker auswirkt ist naheliegend und logisch.
                    Nachtrag: Dropouts nehmen mit fortschreitender Alterung benutzter Bänder zu. Es werden immer kleinste Staubpartikel vom Abrieb und externen Einflüssen mit eingewalzt. Dies hat Verformungen der Bandoberfläche zur Folge und der Band / Kopf Kontakt wird dabei schlechter.
                    Auch hier hat eine 4-Spur Maschine klare Nachteile.
                    Gruss Bruno
                    Zuletzt geändert von B. Eberle; 24.01.2009, 10:36.
                      AW: Revox A 700
                      Hallo Willi,
                      diese A700 mit diesem Zubehör und noch eine 4-Spur kannst du zu diesem Preis bedenkenlos kaufen.
                      Das Vierspur Modell ist zudem extrem rar und es wurden nicht so viele davon hergestellt und die lässt sich auch wieder gut verkaufen am richtigen Ort.
                      Wenn ich bei mir in der Nähe ein solches Angebot bekäme so würde ich es sofort kaufen.
                      Aber eine 2 Spur hat natürlich sicher klanglich Vorteile.
                      Angelo
                        AW: Revox A 700
                        Hallo Jungs,
                        der Mann bekam diese viertel Spur angeboten.Er kann also nicht wählen.
                        Natürlich kann er warten bis eine halb Spur irgendwo und irgendwann im Angebot ist.Darum geht es jedoch im Moment nicht.
                        Zwischenstand:4 sagen kaufen,3 nicht kaufen.
                        Gruß Uli
                          AW: Revox A 700
                          Servus, dank euch für die interessanten Kommentare, Beiträge und Meinungen. Übernächste Woche wird die A700 gekauft, wie es weitergeht werde ich berichten. Grüsse aus dem sonnigen Bayern, Willi
                            AW: Revox A 700
                            Guten Tag,
                            auf jeden Fall würde ich diese Maschine zu diesem Preis kaufen. Damit kann man nicht sehr viel falsch machen.
                            Mit freundlichem Gruß
                            NoiseReduction
                              AW: Revox A 700
                              sehe ich auch so, kaufen...
                              Habe 3 A77 und eine B 77 hier stehen und ne A700...
                              Dreimal dürft Ihr raten was ich fast nur benutze...
                              Gruß Uli
