B260 mit RDS
    B260 mit RDS
    Hallo, gerade lese ich, dass ich meinen alten Reiceiver mit RDS nachrüsten kann. Was brauche ich dazu? Gruß Peter
    AW: B260 mit RDS
    Hallo Roewer,
    du brauchst das neue RDS Modul von www.revoxjoschi.de.
    Da solltest du dann auch gleich nachlesen, ob du den richtigen Prozessor drin hast. Da brauchst du gegebenenfalls einen von Revox-Service Villingen.
    dago2
      AW: B260 mit RDS
      € 150 ist ganz schön viel für den kleinen Zusatznutzen. Gibt`s noch günstigere Lösungen
        AW: B260 mit RDS
        Wenn dir das Ding nicht einer gebraucht abgeben mag, dann nicht.
        Wie gesagt, der Prozessor kommt noch dazu.
        dago2
          AW: B260 mit RDS
          ja, ich kann Dir die Orginalplatine von Revox verkaufen. Diese zeigt allerdings nur den Sender an, keine weiteren Daten bzw. Informationen (wie z.B. Sendung oder Titel). Allerdings muß Du immer noch prüfen, ob Dein Tuner bereits für die RDS-Option entsprechend vorbereitet ist. Das kostet weiteres Geld ...
          MfG
          Olaf
            AW: B260 mit RDS
            der Tuner hat eine RDS Taste. Reicht das als Prüfung?
              AW: B260 mit RDS
              Nein, dass reicht nicht. Zunächst einmal muß überprüft werden, ob der richtige Prozessor verbaut ist (RDS-Version 1.726.271.20). Wenn nicht, muß dieser besorgt und eingebaut werden. Eventuell müssen noch einige kleinere Modifikationen auf dem Power Supply Print gemacht werden. Die Suchfunktion des Forums wird Dir da weiterhelfen ...
              MfG
              Olaf
                AW: B260 mit RDS
                @ Man sollte froh sein, das es noch Leute gibt, die für unsere Geräte
                überhaupt noch Ersatzteile bzw Zurüstteile herstellen.
                Der Krug geht solange zum Hals bis man bricht
                  AW: B260 mit RDS
                  Rolf,natürlich dürfen wir froh sein über die Ersatzteilversorgung.
                  Zum Glück lässt Joschi,auch ein DB Teile extra herstellen.Da in Kleinserie und nur in begrenzter Stückzahl halt auch sehr teuer.
                  Ich denke roewer will das ausdrücken,150 Euro dafür das man liest wer da singt.
                  Gruß Uli
                    AW: B260 mit RDS
                    [FONT="Century Gothic"][SIZE="4"]ich wollte mich hier nicht über den Preis des Teils beschweren. Die Kosten für die Kleinserie kann ich ja gar nicht ermessen. Tatsächlich scheint aber der Kosten-Nutzen sehr gering zumal es damit nicht getan scheint.Gruß Peter [/S[SIZE="4"]
                      AW: B260 mit RDS
                      Der B260 wurde seinerzeit mit der RDS-Option angeboten, wie hoch der Aufpreis damals war, kann ich im Augenblick nicht sagen, denke aber, dass er sich auch in dieser Größenordnung bewegte, ohne die weitergehenden Features der Nachrüstlösung aufzuweisen. Und ja, der entsprechend erforderliche Prozessor war selbstverständlich bereits dabei. B260-S und B260-E waren mit RDS ausgerüstet.
                        AW: B260 mit RDS
                        Nicht ganz. Einzig in der Ausführung "E" wurde der B260 ausschliesslich mit RDS angeboten. Beim B260 wie auch beim B260-S war RDS optional.
                        Preise gemäss Preisliste (Schweiz) vom 1.9.1989:
                        B260: 1990 CHF
                        B260 RDS: 2270 CHF
                        B260-S: 2200 CHF
                        B260-S RDS: 2480 CHF
                        Preise gemäss Preisliste (Schweiz) vom 1.2.1990:
                        B260: 1990 CHF
                        B260 RDS: 2270 CHF
                        B260-S: 2300 CHF
                        B260-S RDS: 2590 CHF
                        Preise gemäss Preisliste (Schweiz) vom 15.3.1991:
                        B260: 1990 CHF
                        B260 RDS: 2270 CHF
                        B260-S: 2790 CHF
                        B260-S RDS: 3050 CHF
                        Preise gemäss Preisliste (Schweiz) vom 26.8.1992:
                        B260-S: 2690 CHF
                        B260-E: 2900 CHF
                          AW: B260 mit RDS
                          B260: 1990 CHF
                          B260 RDS: 2270 CHF
                          B260-S: 2200 CHF
                          B260: 1990 CHF
                          B260 RDS: 2270 CHF
                          B260-S: 2300 CHF
                          B260: 1990 CHF
                          B260 RDS: 2270 CHF
                          B260-S: 2790 CHF
                          B260-S: 2690 CHF
                          B260-E: 2900 CHF
                          @ Der Preisunterschied liegt also nach heutiger € Währung umgerechnet
                          zwischen 145 - 150 €.
                          @ Roewer !
                          Wo liegt da das Problem ? Der Preis von Joschi ist doch völlig in Ordnung!
                          Vom Preis her hat sich die letzten zwanzig Jahre nichts getan.
                          Zuletzt geändert von Rollff; 22.03.2009, 10:29. Grund: Textänderung
                            AW: B260 mit RDS
                            Der B260 hat einen Scope-Ausgang. Früher gab es von Conrad und Konsorten günstige externe RDS-Decoder, teilweise auch als Bausätze. Ist günstiger als das interne Modul - falls du so etwas noch findest. Eleganter ist jedoch das interne Modul. Josefs Modul hat gegenüber dem originalen Modul den Vorteil, dass es nicht nur die Senderkennung, sondern auch noch Radiotext, Zeit, Sparte etc. anzeigt und schneller decodiert.
                              AW: B260 mit RDS
                              wenn ich schon mal hier bin. Kann mir jemand ein Paar schöne nicht zu grosse Lautsprecher für den B160 empfehlen?
                              Gruß Peter
