M51
    AW: M51
    Nun, solange Rolli nicht über einen iPod, iPhone oder iPad verfügt, stellt Apple TV 2 doch bereits eine sehr angenehme und relativ preiswerte (ca. 110 €) Erweiterung der Möglichkeiten (Ton und Bild) dar.
    Nebenbei, vielleicht könnte Frank diesen Beitrag in den technischen Teil (M-Serie) verschieben, da er mit Multiroom nichts zu tun hat. Danke.
      AW: M51
      Dann auch mal etwas Systemkritik (dennoch ist der M51 die derzeit beste technische Lösung für Musik von Festplatte in Verbindung mit Multiroom und Netzwerkfernbedienung)
      1: Thema Video: kein BR im M51, der M117 kann nicht vernünftig mit M51 und Multiroom verknüpft werden, Video von Festplatte (Kaleidoscope) kostet ein Irrsinnsvermögen, auch der Upscaler kostet soviel wie 6 BR-Spieler.
      2. M51 kann keine höherauflösenden Mehrkanalformate DTS hd, Dolby hd, Mehrkanal PCM, das MultimediaModul kann nur bis 24bit/96kHz, kann keine ID Tags lesen.
      3. Die Ansteuerung der CD/DVD Funktionen des M51 sind rudimentär, keine Laufzeit, kein Anspringen von Titeln, wegen des Computerlaufwerks lange Zugriffszeiten, habe mir eine "Laufwerksbeschleunigung" einbauen lassen----jetzt fährt die Schublade schneller aus und ein..
      4. Die neueste Software für das Multimedia-Modul hat seine Tücken: Zwar kann jetzt seperat als Input Iradio, USB, Ipod und Nas angewählt werden, aber bei grösseren Festplatten mit längeren Zugriffszeiten startet dann automatisch Iradio als Ersatz. Auch starten die Nebenräume immer mit der zuletzt gehörten Quelle, d.h. im Hauptraum läuft USB, ich will mich im Nebenraum draufschalten (dort lief zuletzt Iradio), Peng schlagartig schaltet das MMM auf Iradio um.
      5. Die Übermittlung von Fremd-IR-Signalen über Multiroom wurde nie zu Ende entwickelt, wäre ideal für Fernsteuerung von A/B Serien. Auch könnte man Sat Receiver am Sat-Modul aus- und einschalten, jetzt muss der Receiver laufen, damit man in ansprechen kann.
      Ein ähnliches Projekt für die B-Serie wurde von Frank Schieske nicht zu Ende entwickelt.
      6. Revox hat leider die Fortführung von Aktivlautsprechern aufgegeben, eine Auftrennung der Endstufen am M51 ist nicht vorgesehen. Der M51 steuert die Scala Boxen zwar an, aber 5x200W heizen das Wohnzimmer.
      7. Grösster Nachteil des M51: Auch Frauen können ihn bedienen, das Mysterium der B7xx und B2xx Türme ist dahin....
      PS: Wer von A/B Serie umsteigt um Revisionen zu vermeiden, auch der M51 kennt Elko Probleme, auch Revox ist wie viele andere Firmen von Plagiaten erwischt worden.
      Zuletzt geändert von flyingdoc; 13.01.2012, 13:28. Grund: Ergänzung
        AW: M51
        Hallo Manfred,
        Zitat von calpos Beitrag anzeigen
        Auch von mir ein willkommen in dem Kreis der Revox-Fans...
        Das hat aber auch ein großes Loch in meiner Börse hinterlassen! Aber ich (wir) müssen gestehen, um so mehr er sich "einspielt", desto besser gefällt er uns. Womit ich allerdings nicht mit gerechnet, bzw. überhaupt keine Gedanken verschwendet habe, ist die in seinen Maßen respektable Tiefe des M51. Was ich deswegen anstellen musste, um ihn doch ins Regal zu bekommen, sag ich lieber nicht.
        Netten Gruß
          AW: M51
          hallo Herby,
          Zitat von flyingdoc Beitrag anzeigen
          ...(dennoch ist der M51 die derzeit beste technische Lösung für Musik von Festplatte in Verbindung mit Multiroom und Netzwerkfernbedienung)...
          Damit entfällt die Beantwortung aller 7 genannten Punkte.
          Netten Gruß
            AW: M51
            (...) 7. Grösster Nachteil des M51: Auch Frauen können ihn bedienen, das Mysterium der B7xx und B2xx Türme ist dahin....
            Das typische "Technikersyndrom" und Syndrom gewisser - ähm - "Exponenten der Gesellschaft". Ist irgendwie wie bei Unix-Nutzern die meinten sie wären irgendwie besser und männlicher weil sie den harten Weg der Kommandozeile und selbst kompilierter Kernel gewählt haben und nicht die weibische Mäuseschieberei und Klickere wie Apple-User betreiben. Getreu dem Motto "nur war hart ist, zählt, der Rest ist für Weicheier!". Nun gut, seit den Anfängen dieser Sprühe sind mehr als zwanzig Jahre vergangen, einige haben dazu gelernt, die anderen halt nicht. Gibt wie immer im Leben verschiedene Gruppierungen.
              AW: M51
              Auf dieses Problem hatte Revox vor mehreren Monaten hingewiesen, die Antwort war :
              ...... Bei der Anwahl der Quellen haben wir uns ganz bewußt in diese Richtung entschieden, was auf dem Wunsch vieler Kunden resultiert.
              Wenn Ihnen diese Funktion so wichtig ist, sehe ich momentan leider keinen anderen Weg, als den Schritt zurück in 2.07 zu machen....
              Mein Lösungsvorschlag war:
              wenn MM-Modul bereits aktiv ist, wird via M217 nur aufgeschaltet
              wenn MM-Modul nicht aktiv ist wird es mit der Anwendung gestartet die Taster z.B. der Server-Taste zugeordnet wurde (iRadio, iPod….).
              Eine Zuordnung weiterer Eingänge auf die M217 führt zu keiner Verbesserung, da ja nicht gemeldet wird, welcher MM-Eingang im System bereits aktiv ist.
              Beim M51-Slave kann eine Meldung durch Veränderung des entsprechen Softkeys erfolgen (z.B. Punk im Tasten-Symbol)
              Der Einsatz des Apple TV2 verbietet sich für Digital-Puristen. Es wird das ein Manipulation des binären Signals vorgenommen wird. Mittels DTS-Wave Dateien kann dies nachgewiesen werden.
              Werden diese Signale http://sverigesradio.se/sida/default...programID=2445 direkt ab einem MAC-Mini in den M51 eingespielt kann man das Signal abhören, bei der Wiedergabe via A TV2 nur rauschen
              Gruß Calpos
                AW: M51
                Noe, ist nicht haerter aber einfach schneller und effizienter fuer professionelle Anwendung. Wenn ich nur mit Maus arbeiten wuerde waere mein Stundensatz 40% niedriger. Aber davon verstehst Du natuerlich nicht viel; genauso wie von anderen Bereichen der Elektrotechnik.
                  AW: M51
                  Zitat von hugo habicht Beitrag anzeigen
                  Noe, ist nicht haerter aber einfach schneller und effizienter fuer professionelle Anwendung.(...)
                  Ich haltes es auch dort für einen Trugschluss - aber du bist auch nur Techniker und siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht - aber es geht um den Einsatz im privaten Wohnzimmer. Dort wird es dann ganz lächerlich.
                    AW: M51
                    Recht herzlichen Dank. Wieder eine der bekannten/beruechtigten Bemerkungen von Etienne die ohne die genauen Details oder die Zusammenhaenge zu kennen gemacht wurde. Weiter so .
                    Viele Gruesse,
                    Hagen
                    p.s.: die Wald Phrase ist schon etwas ueberstrapaziert; leg' mal 'ne andere Platte auf. Ach; hab' ich voellig vergessen; geht ja bei dir nicht.
                      AW: M51
                      Viele Gruesse,
                      Hagen
                      Die plumpe Polemik mag über die flache Argumentation nicht hinweg täuschen.
                        AW: M51
                        Hallo!
                        ich liebäugle mit einem Revox M51.
                        Dabei sind noch ein paar Fragen offen:
                        - im M51 ist ein DVD Modul verbaut. Kann ich mir beim Neukauf aussuchen ob dieses über Scart oder Cinch angeschlossen wird? Was ist besser?
                        - gibt es beim Kauf von Revox Produkten Prozente auf die Listenpreise?
                        Wenn ja wieviele?
                        - ist in naher Zukunft mit Neuerungen zu rechnen? Sollte ich mit dem Kauf warten. Habe gehört im März gibt es eine Preiserhöhung. Vielleicht auch eine Weiterentwicklung?
                        Vielen Dank
                        Hörgenuss
                          AW: M51
                          Zum Thema Kabel:
                          Scart ist total veraltet und neue Flachbildfernseher habe gar keine Scart Buchse mehr....
                          HDMI Kabel sind heute üblich http://de.wikipedia.org/wiki/High_De...edia_Interface
                          Markus
                            AW: M51
                            Um ein HDMI Kabel anzuschließen benötige ich dann das DVS Modul?
                              AW: M51
                              ciao Torsten
                              hier kannst Du den letzten Revox Katalog herunterladen.
                              link
                              gehe zu > Katalog (dort sind die Module z.B. Seite 20 auch beschrieben)
                              Module sind hier beschrieben
                              siehe link
                              gehe auf > Module
                              Soviel ich informiert bin, kann ein M51MkI nicht mit dem Upscaler Modul (DVD YUV) aufgerüstet werden und deshalb funktoniert es nur für SD Qualität. Auch die neueste Version gegenwärtig im Programm hat keine HDMI Eingänge. Nur das Upscaler Modul hat einen HDMI Ausgang für den Fernseher, aber DVD ist ja nicht HD fähig, also akpeptiert keine BD Disks.
                              Das Upscal-Modul liefert aber eine sehr gute Qualität aber ist ein "aufgemotztes" SD Signal.
                              Der User "calpos" hier im Forum hat eine grosse Erfahrung mit dem M51 System und wird Dich sicher gut beraten.
                              Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 17.01.2012, 22:29.
                                AW: M51
                                Zitat von hörgenuss Beitrag anzeigen
                                (...) - im M51 ist ein DVD Modul verbaut. Kann ich mir beim Neukauf aussuchen ob dieses über Scart oder Cinch angeschlossen wird? Was ist besser? (...)
                                Qualitativ gibt es wohl keine Unterschiede. Die Scart-Version ist die Europa-Version, im Rest der Welt ist Chinch verbreitet.
                                Ich habe einen MKI mit Scart und beim Kauf des MKII einen mit Chinch genommen, da mir Chinch besser gefällt. Ich benutze diesen Ein-/Ausgang jedoch nur, um ein analoges Audiosignal einzuspeisen. Bei Chinch braucht man dann keinen Adapter.
                                Sinnvollerweise nimmst du aber sowieso das Upscaler-Modul DVS. Dieses hat einen HDMI-Ausgang (und einen Y Cr Cb Analog-Ausgang) und schliesst dann den Fernseher per HMDI an und kannst du maximale Qualität nutzen.
