Stehe vor einem Problem: In der A77 bzw B77 sind die Transisoren BC109C und in der PR99 die Typen BC550C in den Wiedergabeverstärkern und da in den Vorstufen verbaut. Nur haben diese Typen typ. 4db bis max. 10db Rauschen. Die BC5xx teilweise sogar noch mehr.
In den 70ern gab es die Transistoren BC413/BC414 (npn)bzw BC415/416 (pnp). Diese hatten ein typisches Rauschen von nur 1.2db sowie ein "niederfrequentes Funkelrauschen" von typ. 0,135µV!!
Beim Einbau in den Wiedergabeverstärker ist ein deutlich verringertes Rauschen, vor allem im niederfrequenten (<25Hz) Bereich, bei voll aufgedrehtem Volume-Regler zu bemerken.
Meine Frage, wo bekommt man heutzutage äquivalente Typen mit gleich geringem Rauschen? In diversen Datenblättern habe ich nichts änhliches gefunden. Die Typen BC41x sind leider nicht mehr erhältlich!
Freak
PS: Auch im A78 kann man mit diesen Typen den Phono-Eingang ordentlich aufmöbeln.
