PIN-Belegung 6-Pol-DIN B-200-S-Serie
... auch TFT !
Hi,
Mein LG TFT Schirm schaltet manchmal mein B285 ein .. immer auf Tape 1 ...Viele Grüsse aus ReVox Land
Hans
Die langwierigen Test ...
AN alle
1)
Die Empfangs-IR-Dioden im B-200S abgedeckt ... keinen Erfolg. Störquellen (wie von -schori- genannt) kann ich ebenfalls ausschließen. Allenfalls meine TV-FB (gleicher Code wie Grundig) könne schon mal meinen B-226S angeworfen haben. Das weiß ich aber nicht mehr so genau.
2)
Mantelstromfilter für Antenne (hier: Antenne raus) ... keinen Erfolg.
3)
Was mich stuzig macht: im Schaltplan des B-260S sind alle PINs des 6-Pol-DIN belegt. Haben wir vielleicht nur deshalb Probleme, weil nicht alle PINs im Kabel belegt sind? Zumindest ich kann nicht mehr sagen, woher mein "Referenzkabel serial Link" mit 4x 1:1 stammt.
Als nächstes gehe ich das Auftrennen von PIN 1 an, auch wenn -schori- (Gruß an Leidensgenossen!) die Erfahrung macht, es bringt nichts.
AN schori :
Was mir als Test für Verursacher-Eingrenzung einfällt: kann man den "Serial Link"-Ausgang des B-260S nicht einfach mal an den "Serial Link"-Eingang B-200S für B-291S (oder anderes Gerät) mutwillig "falsch" anklemmen? Dann müsste sich weiterhin der B-260S einschalten, der B-250S aber auf Phono gehen. Oder es bleibt eben der B-260S aus, aber der B-250S "wartet" auf den B-291S.
dbhhGruß
Dirk HH
weckwerth
@Dirk
Wie oft passiert das eigentlich, dass sich der Tuner bei Dir einschaltet ?? Selten, eher häufig, jeden Abend ???
Die Belegung der Serial-Link-Buchse hat folgende Bedeutung :
1 : Gerätemasse (Data-GND)
2 : Serial Link Gnd (floating)
3 : Serial Link Data
4 : Serial Link VCC (floating)
5 : VCC Gerät (5 Volt)
6 : Sonderfunktion oder nicht belegt
Beim Tuner ist auch Pin 6 belegt, aber ich kann seine Bedeutung nur mutmassen ... (vielleicht zum kopieren von Einstellungen zwischen zwei Tunern, aber wie gesagt, nur eine Vermutung !!!)
Beim B-226 wird dieser Pin für einen Fader-Start benutzt, hat also mit dem Serial Link nichts zu tun.
Damit bleiben noch 5 Pins übrig. Die Pins 1 und 5 führen die Versorgungsspannung der Digitalkomponenten des jeweiligen Gerätes. Da man aus Brummspannungsgründen diese Spannungen nicht verbinden sollte, defininert allein der B-200 die Pegel der verbleibenden drei Leitungen, Pin 1 und Pin 5 werden nicht benutzt. Diese sind dann interessant, wenn man z.B. einen separaten B-206 an der Buchse betreiben möchte.
Damit bleiben genau diese drei (mit Schirmung vier) Leitungen übrig, die auch ein normales serial Link Kabel hat. Das Verbinden der Schirmung unterläuft diese saubere Trennung etwas, daher der Ansatz.
Ob das Austauschen der Geräte was bringt weiss ich nicht, wär auch mal ein Versuch wert. Ein Studium der IR-Codes zeigt aber, dass es keinen IR-Code "Gerät an" gibt, so dass Du einen B-260 am B-291 Anschluss vermutlich überhaupt nicht (nicht mal gewollt) einschalten kannst.
@Dirk / Schori
Noch einmal eine andere Frage ... hast Du an den Multiroom-Anschluss des B-200 was angeschlossen ??? Über den lassen sich auch bei abgedecktem IR-Empfänger solche Störungen einsteuern.
Es ist zugegebenermassen sehr unwahrscheinlich aber ein Test mit einem Blindstecker, der einen 1 KOhm-Widerstand zwischen Pin 5 und Pin 8 hat, könnte Aufschluss geben. Dieser Blindstecker legt den Multiroom-Dateneingang auf einen definierten Pegel.
Guido
Original geschrieben von weckwerth
@Dirk
@Dirk
@Dirk / Schori
GrußGruß
Dirk HH
Was kann ich noch alles machen...
Hallo alle zusammen
Bei mir tritt das Phänomen so 2-3 mal pro Woche auf, also in etwa gleich oft wie bei Dirk.
Das Einschalten findet tags und nachts statt. Ebenfalls tritt es bei vollkommener Dunkelheit (Rolläden geschlossen), bei Tageslicht und bei beleuchtetem Raum auf. Das Licht scheint also keine Rolle zu spielen. Es kommt ab und zu auch vor, wenn die Anlage in Betrieb ist, dass sie plötzlich auch Tuner umschaltet, also auch der Betriebzustand scheint keine Rolle zu spielen. Es tritt ebenfalls mit und ohne B207 auf, also auch der kann ausgegrenzt werden.
Die Software am B200 habe ich auch schon ersetzt.
Auch ein abgedeckter IR Empfänger (B207 nicht angeschlossen) brachte nichts.
Nanu, was kann es denn noch sein?
Ganz interessant ist auch die Tatsache, dass die Anlage absolut immun gegen Leuchtstoffröhren mit verschiedenen Startern, Stromsparlampen von billig bis teuer ist. Seit einiger Zeit habe ich eine Leuchtstoffröhre 30cm neben dem B207 und der stört absolut nicht, hatte noch nie irgendeine Fehlfunktion, nur dieses lästige „Einschalten auf Tuner“.
Am Multiroomanschluss ist nichts angeschlossen, ich werde also die Blindstecker machen und anstecken. Ein Versuch ist’s ja wert.
Ein Versuch ist auch noch den Tuner ganz vom B200 zu trennen, ausser natürlich die analog-Signalverbindung, damit ich noch Radio hören kann. Mal sehen wer sich dann einschaltet, der Tuner oder der B200 oder gar keiner…
Wenn das alles nichts bringt, bestelle ich einen Vodoo-Priester, der die Störgeister vertreibt.
Stephan
AN schori
Original geschrieben von schori
(...) Ein Versuch ist auch noch den Tuner ganz vom B200 zu trennen, ausser natürlich die analog-Signalverbindung, damit ich noch Radio hören kann. Mal sehen wer sich dann einschaltet, der Tuner oder der B200 oder gar keiner… (...)
AN weckwerth
Seit gestern Abend läuft der Test mit getrenntem PIN 1. Schaun mer mal ...
GEÄNDERT 21.04.2004
AN weckwerth und schori
Test mit lahmgelegtem PIN1 ist schon beendet: gestern Abend eingesteckt, heute mittag liefen B-260S und B-250S in trauter Einigkeit. Nun ja, viel fällt mir nun auch nicht mehr ein, außer doch mal +alle+ PINs zu belegen wie im Schaltplan des B-260S zu sehen. Aber Sinn macht das eigentlich nicht, denn lt. Schaltbild des B-200S enden die PINs 1, 5 und 6 im Nirvana. Leider sind diese PINs aber auch nicht eindeutig mit n.c. "not connected" beschriftet. Ich weiß auch nicht ... *frust*
dbhhZuletzt geändert von dbhh; 21.04.2004, 13:27.Gruß
Dirk HH
Da bin ich aber froh, dass es nicht nur mir so geht.
Meine B200 schaltet auch manchmal den B250/B260 ein, oder
auf den B226, der dann auf Track1 auf Pause geht.
Habe überall Mantelfilter drauf und einen Netzfilter/überspannungsschutz.
Auch habe ich zufällig in Erfahrung gebracht, dass ein blinkendes LED Fahrradrücklicht (rot) die Fernbedienung mit der B208 unmöglich macht.
Reset brachte keine Verbesserung.
Ausserdem trat folgendes Problem auf:
Nach 2 Jahren wurde Batteriesatz getauscht, nach 2 Wochen
"memory lost". Hütte zerlegt und neuen Batteriesatz hinein
(keine sichtbare Korrosion am Batteriehalter).
Nach 3 Wochen wieder "memory lost". Diesmal vorsichtiger,
mit Kunststoffrundteilen (Grösse wie Batterie) Adapter gebaut,
Kabel mit Kupferblechen auf der einen Seite, Batterieadapter auf der anderen Seite vorbereitet (so braucht man im B200 nicht zu löten und behält Originalzustand). B250/B200 war über Nacht nicht am Netz, morgens eingeschaltet, siehe da kein Blinken der
3 roten LEDs, kein memlost, kein Nichts.
Nachher noch 2x memlost, aber Batteriesatz nicht gewechselt, dann seit 3 Wochen ohne Probleme bis heute gelaufen.
Anlage wird von 23:30 bis 5:50 vom Netz genommen (händisch
mit Schalter des Netzfilters).
Soll ich nun weinen oder lachen.
Oder anders gefragt:
Soll ich vielleicht die alte Software verwenden oder soll ich......??
weckwerth
@Dirk
Ich habe noch mal nachgedacht ... den B-207 dran zu lassen und den Sensor des B-200 abzudecken ist überflüssig. Wenn musst Du schon beide IR-Empfänger deaktivieren, um eine sinnvolle Aussage zu erhalten !
@Dirk und Schori
ich habe dann nur noch die Hoffnung, dass es mit dem Blindstecker auf dem Multiroom-Bus geht. Bei mir gibts das Tuner-Problem nicht, ich habe aber auch den Multiroom-Bus beschaltet (2x B219 dran).
@Alfred
Das mit dem B226 kenne ich von der Fernbedienung meines DVD-Players. Ungefähr bei jedem 10ten Bedienbefehl meint der DC-Spieler auf Track1, Pause zu gehen und bleibt bei 2 Sekunden stehen (ist übrigens das selbe, wenn man ihn per Pause-Taste einschaltet).
@alle
Ich werde den Verdacht nicht los, dass ihr eine Störquelle habt, die wir bislang noch nicht als solche identifiziert haben. Alfred hat ein Fahrradrücklicht, Hans einen TFT-Schirm. Ist im Wohnzimmer was, was wir bislang noch nicht hatten (Aquarium, Baby-Nachtlicht, IR-Lichtgeber, etc.)
Dirk, vielleicht ist es eine Idee, mal den IR-Sensor des B-200 abzudecken und den B-207 abzustecken. Wenn dann nichts mehr passiert, wissen wir immerhin, dass nichts elektrisches Schuld ist.
Ich habe einen B-207 an meinem B-200, der B-207 hat 10 Meter Kabel (selbst verlängert) ohne Abschirmung, ebenso sind alle SerialLink-Kabel selbst gelötet ohne Abschirmung und ich habe Euer Phänomen noch nie beobachtet.
Also es drängt sich ziemlich der Verdacht auf, dass es was optisches ist !!!!
Guido
nanu
Hallo zusammen
Ganz interessant, jetzt sind wir schon 3 geplagte....
Wollte noch anfügen: Ich habe den Test gemacht und den B207 nicht angesteckt und den IR Sensor abgedeckt = kein Erfolg
Ich bin mittlerweile auch umgezogen, doch das Problem zog mit....
(Ich bin aber nicht wegen diesem Problem umgezogen....das hatte andere Gründe.... ;-) ) Auch dies brachte nichts
Eine Störung auf dem Netz kanns auch nicht sein, denn dann würde die 2. Anlage darauf reagieren, aber die lässt das Ganze kalt.
Ich vermute, da sind WIE IMMER irgendwelche Elkos am Werk... Doch welche?
Ein Versuch wäre auch noch, alle Elkos am B200 zu wechseln. Wirklich alle, nicht nur die am IR Empfänger.
==> Gute Idee, ich glaub, ich mach das mal.
hmm......
Schlecht ist nur, dass der B200 so "sch...." am B250 montiert ist, man muss immer aller zerlegen um an den zu kommen.
Schönes Wochenende
Stephan
@Dirk
Ich habe noch mal nachgedacht ... den B-207 dran zu lassen und den Sensor des B-200 abzudecken ist überflüssig. Wenn musst Du schon beide IR-Empfänger deaktivieren, (...)
Also unterscheidet uns von die die Belegung/Nichtbelegung der Multiroom-Buchse, wenn ich das so richtig sehe. Vielleicht also wirklich ein Blindstecker mit Widerstand?
BTW: Kann nur zustimmen, das es nicht an der Umgebung liegen kann (feste Störquellen). Auch ich bin umgezogen, das Problem zog mit um.
GrußGruß
Dirk HH
weckwerth
Hallo Dirk,
Der Versuch mit dem Blindstecker wird immer interessanter ..
Guido
Meine Tests pausieren im Moment ...
Hallo Dirk,
Irgendwie darauf läufts raus, ich weiss mir im Moment auch keinen anderen Reim drauf zu machen. Ich habe auch Software Version 23, also ist wirklich alles gleich.
Guido
GrußGruß
Dirk HH
weckwerth
Mir ist da noch was aufgefallen ...
@Schori
hast Du einen RDS-Prozessor in Deinem Tuner ???
@Dirk und alle anderen
der Unterschied, nachdem Du Deinem Prozessor erwähntest, war tatsächlich auch, dass mein B-260S einen originalen RDS-Prozessor hat.
Klingt zwar super unwahrscheinlich aber das ist ebenfalls noch ein Unterschied zwischen Deiner und meiner Konstellation. Sollte aber behoben sein, wenn bei Dir RDS eingebaut ist.
Mich würd es ja vom Stuhl hauen, wenn der RDS-Prozessor das Problem löst.
Guido
Hallo Guido
Bei mir war schon RDS drin, also ich ihn gekauft habe. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich habe ihn nicht neu sondern gebraucht gekauft.
Gibt es eigentlich mehrere Prozessoren, die für RDS tauglich sind?
Vielleicht verschiedene Generationen?
Das es einen gibt, der RDS nicht unterstützt weiss ich.
Ich habe mich halt nie drum gekümmert, da das immer schon drin war.
Stephan
