ich will mit Überholung beginnen
    AW: ich will mit Überholung beginnen
    Er wird nie mehr fest sein und wenn Du Pech hast, dann lottert er und der Schaden ist da.
    Da muss ich dem Bruno Recht geben.
    Das kann, muss aber nicht passieren.
    Bei mir hat es bisher geklappt, ohne das der Fühlhebelbolzen nach dem Verdrehen locker war.
    Deshalb habe ich ja gesagt; mit vieeeeeel Gefühl.
      Hallo Andreas,
      Klar, es kann gut gehen und Du hast das offenbar mit der nötigen Feinfühligkeit gemacht. Ohne jemandem jetzt etwas zu unterstellen bezweifle ich aber, ob das bei allen immer gut geht.
      Die Pressqualität der Bolzen ist Unterschiedlich und was bei der einen Maschine geht, kann bei der anderen zum Bruch führen. Aus diesem Grund gab es auch geschraubte Varianten.
      Gruss Bruno
        es ist erfreulich zu sehen, dass sich doch einige Leute meines Problems anehmen.
        Gibt es den geschraubten Bolzen (evtl. komlpett mit dem Blechträger) irgendwo zu kaufen?
        Eine andere Möglichkeit wäre ggf., den kleinen Arm auszubauen, den Bolzen ins Dreibachenfutter der Drehbank zu spannen und dann den Blechträger vorsichtig zu verdrehen.
        Oder evtl. den Bolzen aus Silberstahl selbst h.erzustellen
          Ja, sowas wäre schon eine bessere Lösung, sofern es überhaupt nötig ist und der Bolzen wirklich so stark angeschliffen ist. Der Einfluss auf irgendwelche Parameter ist aber praktisch vernachlässigbar. Das Risiko und der Aufwand ist es aus meiner Sicht nicht wert.
          Gruss Bruno
            Ich bin gerade dabei meine A77 audio-elektronisch zu überholen. Dabei drängen sich mir zwei Fragen auf:
            1) An mehreren Stellen im Forum ist zu lesen, dass die Tantalkondensatoren getauscht werden sollten, bis 3,3µF sei das mit Folienkondensatoren möglich. Aber war mache ich mit den Tantalkondensatoren mit höherer Kapazität? Wenn man bei denen keine Folienkondensatoren verwenden soll, was dann?
            2) Was für Ersatz verwendet ihr für eure Trimmer? Ich wollte Piher Cermet Eingang-Schichttrimmer verwenden, aber die gibt es leider nicht mit den oft benötigten 20kOhm Widerstand.
            Danke & LG,
            Matthias
            Zuletzt geändert von logonoff; 17.12.2009, 16:51. Grund: Piher vergessen...
              hallo Matthias,
              1) wenn tantal drin war mache ich wieder tantal rein.
              2) trimmer nehme ich die hier: bourns 20k trimmer. lassen sich gut einstellen und driften nicht mit temperaturzyklen. piher geht wohl auch; die werte sind nicht immer kritisch; haengt aber von der schaltung ab.
              viele gruesse,
              hagen
                Hallo Hagen,
                Zitat von hugo habicht Beitrag anzeigen
                hallo Matthias,
                Wie Du meinst, man kann Dich ja niemanden dazu zwingen etwas zu verbessern.
                Wenn Du denkst, dass ein Potitausch eine bessere Langzeitstabilität bringt, dann ersetze es. Dass das alte Poti dabei jahrelang gehalten hat und wohl immer noch halten wird, spielt scheinbar keine Rolle. Klanglich bringt der Tausch rein gar nichts.
                So gesehen kann man dann die Revision gleich bleiben lassen. Nur etwas herumbasteln ist noch lange keine Revision.
                Man wird wohl kaum einen Unterschied merken.
                @ Matthias
                Es gibt auch noch grössere Kapazitäten als Folienkondensatoren. Bei denen ist einfach die Baugrösse das Problem. Wenn Du sie aber irgenwie reinbasteln willst, kannst Du das natürlich tun. Optisch muss es ja nicht passen, aber elektrisch bringt es schon etwas.
                Gruss Bruno
                  Danke für die Antworten!
                  @Bruno: Du hast zum Tantal-Zitat etwas über Potitausch geschrieben, da bin ich jetzt etwas verwirrt. Ist ein Tauschen der Trimmer also sinnlos?
                  Bei zwei meiner Trimmer ist der Schleifer abgerissen - die muss ich ersetzen. Dachte mir die anderen kann ich da auch gleich ersetzen, aber so ein Bourns-Teil kostet ja gleich mal über drei Euro, das muss ich mir noch überlegen :-)
                  Bei den Folienkondensatoren is also nur die Baugröße das Problem - gut zu wissen!
                    Moin
                    Wenn Du die Maschine auch wieder abgleichen und neu einmessen willst,
                    dann ist ein Trimmertausch auf keinen Fall sinnlos!
                    Da reichen die normalen PIHER Trimer völlig aus.
                    Tausche alle alten Trimmer gegen neue PIHER Trimmer und gut is!
                      Die Bourns Trimmer gibt es auch deulich preiswerter: RS
                      Für Typenliste nach unten scrollen
                        Hallo Andreas,
                        Danke für die Antwort - liebend gern würd' ich Piher-Trimmer verwenden, aber wo bekomme ich die in 20k her? Überall wo ich nachsehe gibt es die nur mit entweder 10k oder 25k, aber keine mit 20k.
                        LG,
                        Matthias
                        Nachtrag: liefert RS auch an Privatkunden?
                        Zuletzt geändert von logonoff; 17.12.2009, 18:46. Grund: Nachtrag
                          Moin Matthias,
                          die 25kOhm-Potis von Piher sind absolut ok. Die habe ich auch eingesetzt, so wie etliche andere Forumsmitglieder auch.
                          Bestellen kannst du die beispielsweise bei reichelt zu absolut fairen Preisen.
                          Viel Erfolg
                          LG peter-hifi
                          LG peter-hifi
                            Hallo Peter,
                            Danke für die Klarstellung! Jetzt kann ich zu basteln beginnen :-) Hatte mich nicht getraut einfach die 25k zu nehmen, weil ich nicht wusste was für Auswirkungen das auf die Schaltung hat.
                            LG,
                            Matthias
                              ... liefert RS auch an Privatkunden?
                              Ja, ohne Probleme.
                                Hallo Matthias,
                                wenn man ganz pingelig ist wären für P501 und P502 wirklich 20 k anstelle von 25 k besser, da die 20k in Verbindung mit C504 für eine kleine Frequnzgangkorrektur im Bassbereich des Aufnahmeverstärkers sorgen.
                                Eine Lösung wäre, ein 25 k Poti zu nehmen und parallel dazu einen 100 k Widerstand einzulöten - aber wie gesagt nur wenn man g a a n z pingelig ist.
                                Beschrieben ist das hier:
