Ölen der Capstanwelle
    Hallo Freunde,
    Muss ich die capstanwelle entfernen, um diese mit einem Tropfen Öl zu benetzen? Wurde
    Das während der gesamten Laufzeit noch nie gemacht. Wie ölt man am Besten? Das Bandeinlauflager sirrt beim schnellen Umspulen. Sollte man hier auch einen Tropfen Öl einbringen?
    Manfred
    AW: Ölen der Captain-welle
    Hallo Manfred,
    bei dem Sinterlager des Capstan-Motors würde ich gar nichts ölen. Das kann nur schiefgehen. Meine A 77 von 1974 läuft reichlich, eine weitere Schmierung ist noch nie erforderlich gewesen. Falls das Einlauflager Geräusche macht, einfach das Kugellager wechseln. Das wird oft für wenig Geld in der Bucht angeboten und der Wechsel ist sehr einfach!
    Grüße Rainer/bretone
      AW: Ölen der Capstanwelle
      Hallo Manfred,
      je nach Motortyp brauchen die Sinterlager nach gut 40 Jahren sehr wohl etwas Klüber PDP 65 Sinterlageröl.
      Und Manfred, nur dieses Öl wird vom Revox Sinterlager angenommen. Versuch es gar nicht erst mit Motoröl oder Modellbauöl usw.
      Kleine Ölmengen bekommst du in der der Bucht von diversen Anbietern.
      Das Bandeinlauflager solltest du wie schon geschrieben erneuern.
      Mit Gruß
      siggi
      Revox Benutzer seit 1984
        Hallo Siggi,
        danke für die Antwort. Jetzt bleibt noch die Frage nach dem aufbringen des Öls.
        Muss ich die Capstanwelle hierzu entfernen, oder reicht es, wenn die Maschine waagrecht liegt um einen (?) Tropfen Öl einzubringen? Ich weiß nicht, wie dicht der Staubschutz ist.
        Manfred
          Hallo Manfred,
          das beste ist natürlich wenn du die Capstanwelle ausbaust, und direkt das Öl in das Lager einbringst. Wenn deine Kunststoffabdeckung ein kleines Loch aufweist wie bei der B77 kannst du es mit einer Einwegspritze mit Nadel ( aus der Apotheke) versuchen.
          siggi
            ist das Entfernen der Welle mit großem Aufwand verbunden?
            Danke für die Antworten
            Manfred
              Hallo Manfred,
              Lade dir hier das Servicemanual herunter: ftp://ftp.studer.ch/Public/Products/
              Wenn du mechanisch ein wenig geschickt bist, ist das kein Problem
              siggi
                Anzufügen ist noch, daß die Sinterlager bei der A77 nicht von Anfang an verbaut wurden, sondern erst ab Gerät Nr. S 60483 bzw. G 78003. Vorher war´s ein Kugellager, das zu wechseln wäre.
                Chris
                  Am oberen Ende der Welle war schon immer ein Sinterlager verbaut!
