Deze uitvoering nog niet tegen gekomen en welke functie heeft het.
Willem
Guten Tag Willem
Danke für Deinen Beitrag.
Die Forumssprache ist generell deutsch. Deshalb bitte ich Dich, kommende Beiträge ebenfalls in dieser Sprache zu verfassen.
Als schönen Nebeneffekt wird dies auch die Wahrscheinlichkeit auf eine Antwort stark erhöhen .
Falls das Übersetzten für Dich nicht so einfach ist, kann ich das Online-Tool https://deepl.com empfehlen.
Deinen Beitrag habe ich damit übersetzt:
Liebe Forumsmitglieder, ich habe einen B77 mit vorne rechts direkt über den VU-Metern 2 Regler 1 für links und 1 für rechts mit der Aufschrift Threshold auf der Frontplatte.
Ich bin noch nicht auf diese Version gestoßen und welche Funktion sie hat.
Viele Grüsse
Roland (Admin)Viele Grüsse
Roland
ciao Willem
es handelt sich sicher um eine Spezialversion welche bei einem gewissen Input Pegel einen Autostart bei Aufnahme macht. Wenn Threshold auf Maximum ist und soviel ich weiss braucht es eine Fernbedienung um den Autostart zu aktivieren. Der Aufnahmestart Pegel kann durch den Threshold Pegelregler auf Maximum oder auch je nach Stellung reduziert werden.
Vielleicht hilft der link
ich nehme an die Anfrage war in "Dutch language", so gemäss dem online tool sollte es heissen
Ciao Willem
Ik weet zeker dat het een speciale versie is die automatisch opstart bij opname op een bepaald ingangsniveau. Wanneer Threshold op maximum staat en voor zover ik weet heeft hij een afstandsbediening nodig om de autostart te activeren. Het startniveau van de opname kan door de drempelniveauregeling worden verlaagd tot maximum of afhankelijk van de stand.
Misschien helpt deze link
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 12.08.2021, 23:36.Mit besten Grüssen
Hallo Jean,
Hatte früher mal eine low Speed Autostart. Da war keine FB notwendig.
Finde auch nirgendwo den Schaltplan.
Bin eigentlich so weit, dass ich sie zur Normalversion umbaue.
Walter
