Ist ein Band eingelegt oder dunkle ich den Fototransistor ab, schaltet die Maschine sofort auf Play nach dem Einschalten der Netzspannung. Ich kann aber mit der Stop Taste sie zum Stillstand bringen. Von da an läuft ALLES normal, auch die Lichtschranke.
Ist die Photozelle beim Einschalten nicht verdunkelt, so läuft das Laufwerk nicht los und das Laufwerk ist von Beginn an in allen Funktion in Ordnung.
Irgendetwas passiert unmittelbar nach dem Anlegen der Netzspannung um dann eine Sekunde später in Ordnung zu sein.
Im übrigen liegen am Netzteil statt der vorgegebenen Spannung von 24 Vot ca. 28 Volt an, auch direkt nach dem Einschalten. Das war aber immer schon so. Die 5 Volt sind nach dem Einschalten auch sofort da.
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Walter
