Auch mein B225 dreht nicht
    Hallo alle hier im Forum!
    Auch ich habe die bereits besprochenen Probleme mit dem B225!
    Schublade geht einwandfrei, Stangen sind gereinigt, Lasereinhait ist gereinigt, habe ein graues Flachband! Kein blaues!
    Sobald ich eine CD einlege, dreht die CD sich für 3-4 Sekunden, dann ist Stillstand! Kann auch passieren, dass ich die CD einlege...auf Start drücke und es tut sich garnix! Im Display wird bei beiden Versionen nie etwas angezeigt, nur 000.
    Vielleicht kann mir hier unter so vielen Fachleuten jemand helfen!!!?????
    Liebe Grüße an alle!
    AW: Auch mein B225 dreht nicht
    Hallo Alexander,
    an deinem Player ist sehr warscheinlich das Teflonlager vom CD Laufwerk abgenutzt und muss erneuert werden oder eventuell kann es durch nachjustieren wieder funktionieren.
    Angelo
      Ganz einfache Frage:
      Hast Du eine CD - RW eingelegt ?
      Die mag ein B 225 nicht. Dabei treten auch die beschiebenen Phänomene auf.
      Servus
      Tom
        Erstmal Vielen Dank für die Antworten!
        Selbst wenn ich Originale ins Laufwerk lege.....habe ich die gleichen Fehler!
        Seltsamerweise hat sich der Defekt nicht langsam angekündigt......kam wie aus heiterem Himmel von der einen zur anderen Sekunde.
        Wie justiere ich das Lager nach......oder wie stelle ich fest ob es eingelaufen ist?
        Gruß an Euch beide!
        Alex
          Mit der Suchfunktion (Suchen > z.B. Spindellager) findet man eine Vielzahl von Informationen.
          Zuletzt geändert von Niederberger Jean; 14.10.2010, 18:19.
          Mit besten Grüssen
            hallo Alex,
            klingt fuer mich eher nicht wie Lager. Wenn das eingelaufen ist haengt die CD zu tief und dann reicht der Focusbereich fuer den Laser nicht mehr aus. Leg' mal zwei oder drei Papierunterlagscheiben (0.2-0.3mm) unter die CD und probier' ob sich was aendert.
            Hast Du Messmittel (Oszilloskop) zur Hand? Dann kannst Du mal nachsehen ob vom Laser ein Signal kommt.
            Viele Gruesse,
            Hagen
            p.s.: ist das Problem eventuell nach dem Laserreinigen aufgetreten?
              hoffendlich hat dein B225 auch das besagte Spindellager, mein B225 hat keins.
              Ich habe noch einen aus der ersten Serie mit einem anderen Antrieb.
              Ich würde dir raten an dem Gerät nicht selbst herumzuschrauben,sondern es in den Service geben.
              Nach sovielen Jahren ist eine Revision schon sehr lohnend, wenn du noch lange Freude an dem Gerät haben möchtest.
              Mit Gruß
              siggi
              Revox Benutzer seit 1984
                Hallo Alex,
                Ich würde Dir raten an dem Gerät selbst herumzuschrauben und es nicht in den Service zu geben.
                Viele Gruesse,
                Hagen
                  Guten Tag und Vielen Dank für alle Infos!!!!!!
                  Also....ich glaube ich gebe den Player in Reparatur!!!????
                  Ich bin leider technisch nicht so versiert, dass ich Teile durchmessen kann.
                  Rein augenscheinlich kann ich keinen Defekt im"Inneren" feststellen. Auch den Tip mit den Papierunterlegscheiben habe ich probiert....keine Veränderung!
                  Mittlererweile ist es so, dass ich 10-15mal die Starttaste drücke....bis sich überhaupt etwas tut. Dann dreht sich für 2 Sekunden die CD und bleibt dann stehen...unten wird nur 000 angezeigt.
                  Vielleicht kann mir hier jemand eine sinnvolle,gute Reparaturwerkstatt empfehlen...wo ich dann das Gerät hinschicken kann und auch weiß, dass es bei Technikern ist, die sich auch mit Revox-Geräten auskennen......und sich nicht stundenlang in Schaltplänen einlesen müssen.
                  Ich denke mal...es gibt doch sicher Revox-servicestellen, die über ausreichend Erfahrung verfügen.
                  Danke Alex
                    hallo tom -
                    du schreibst: die mag er nicht ...
                    kann ich so nicht bestätigen -
                    mein b 225 nimmt alles - und ohne wenn und aber ...
                    meine SN : B 225 : 02838
                    also sicher einer aus der frühen serie
                    so kann ich sagen: mein b 225 rennt ohne mucken...
                    der westfale
                    claus
                    +++nextel outside = reVox inside+++
                    http://www.claus.de.to
                      Hallo Alex,
                      Thaleischweiler bei Düsseldorf oder " Fröschen"?
                      Netten Gruss
                      Rolli
                      ReVox ...von hier gibt es keinen Weg mehr zurück!
                        Zitat von dentalman Beitrag anzeigen
                        hallo tom -
                        der westfale
                        claus
                        Hallo Claus,
                        tatsächlich CD-RW ???
                        Die will keiner meiner Revox Player. CD-R ist dagegen kein Problem
                        Frank
                          Hi!!!!!
                          Thaleischweiler-Fröschen!!!!!!
                          Netten Gruß zurück aus der Südwestpfalz!
                          Alex
                          Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
                          Hallo Alex,
                          Netten Gruss
                          Rolli
                            Alex hier ein paar Adressen: http://www.huennebeck-online.de/pape...dr/node26.html unter Vorbehalt dessen, ob alle noch offizielle ReVoxhändler oder Servicestellen sind! Ein Tip von mir in eigener Sache, wo Service und Kundenumgang noch sehr groß geschrieben werden...
                            Addi Strobel
                            a.strobel@stagetec.com
                            Tel. +49 (0)7654-9104-24 und Thomas und noch ein Thomas Die Jungs kennt man persönlich, und ja, hier ist die Möglichkeit step by step den B225 je nach Deinen Aufwand (Geldbeutel) betreffend einer kleinen Revision reparieren zu lassen.
                            Netten Gruß
                            Rolli
                              hallo tom -
                              der westfale
                              claus
                              Hallo Claus,
                              ja bzw. nein: Ich habe 2 B 225: Beide funktionieren einwandfrei - alle CD - Formate bis eben auf CD - RW werden fehlerfrei gelesen. Ich kann jetzt nicht sagen, ob da ein Fehler vorliegt; vielleicht liegt es auch am Brennvorgang....?
                              Da müsste ich mal experimentieren.............
