Vielen lieben Dank und lieben Gruß
Suche: Spindellager oder Teflonscheibe B226
AW: Suche: Spindellager oder Teflonscheibe B226
Ist das jetzt eine ernstgemeinte Frage ?Zitat von Hifistein Beitrag anzeigenRevox Norbert ? Wie finde ich den Herren ?
Oder vielleicht zu faul, um die "SUCHE" - Funktion zu nutzen ?
(Kleiner Tipp: ERWEITERTE Suche.)
Sorry, aber ich konnte jetzt nicht anders.............
du kannst eine ø 4mm Teflonscheibe in ca. 1mm Dicke in das verschlissene Lager einsetzen. (Tropfen Sekundenkleber dran machen)
Danach Offset +/- 0V an diesem Lager korrekt einstellen. Hält wieder 30 Jahre.
Wenn Bronze, Weißmetall besser wäre hätte ReVox das gemacht. Ganz sicher!
Bronze als Wellenlager wird ja sowieso an jeder Stelle genommen. Die Kapillaren bekommen das Sinterlageröl und brauchen keine weitere Wartung.
Als Drucklager verschleißt es sehr schnell.
Wenn man das Spindellager aus Metall macht, mit einer Gleitkugel und Schmierung ist es halt viel Aufwendiger als Kunststoff.
Liebe Grüße,
Vielen Dank für den Tip. Da das CDM-1, entwickelt von Philips, einen guten Ruf hat (Referenzlaufwerk?) habe ich mich eben gewundert, warum das Drucklager so "billig" ist. Wahrscheinlich, wie auch bei Revox, haben sich die Ingenieure damals etwas dabei gedacht. Der Tip mit der Teflonscheibe werde ich, wenn's dann soweit ist, befolgen.Zitat von Hamburger123 Beitrag anzeigenMoin,
Warum das CDM-1 so konstruiert wurde , habe ich mich auch schon sehr oft gefragt. Und, ich habe keine Antwort gefunden.
Am Aufwand kann es nicht gelegen haben.
Die Rodenstock Optik, die massive Ausführung, das Radiallaufwerk sind ja Materialschlacht.
Im Vergleich dazu irgendein Linearlaufwerk, billigst produziert.
Referenz Laufwerk würde ich das nicht nennen. Aber massiv ist es halt.
Und zuverlässig. Die Studer Elektronik im 725 hat wohl die beste Spurlagenkorrektur. Sicher ein Grund warum das Gerät fast in jedem Rundfunksender stand.
Und da liefen die Teile ja 24/7.
- Likes 1
