Hier das erste Foto im originalen Zustand. Es war immerhin voll Funktionsfähig und war in erster Linie nur ziemlich dreckig innen und außen.
Der erste Blick ins innere:
Als erste habe ich die Frontplatte vollständig zerlegt, das Display ausgebaut und die Kontaktmatten entfernt. Anschließend alle Knöpfe aus der Frontplatte geklippst und gereinigt. Die Frontplatte selbst und auch die Aluleiste wurden mit gewissen Mittelchen wieder hergerichtet, dass sie wie neu aussieht.
Durch reinigen der Kontakte und auch der Kontaktmatten konnte ich sicherstellen, dass alle Taster perfekt reagieren. Dies hab ich auch schon bei meinen zwei B225 und meinem B285 durchgeführt. Es lohnt sich definitiv. Leider war ich zu sehr mit reinigen und Teile waschen beschäftigt, dass ich keine Bilder machen konnte
Weiter ging es dann mit dem Netzteil und der Controller Platine:
Wie man auf dem Bild erkennen kann, hab ich alle Elkos, Siebelkos, Gleichrichter, Potis und auch das Relais getauscht. Anschließend wurde die Platine mit einem ESD Pinsel vollständig entstaubt und gereinigt. Will ja schließlich keine dreckige Platine einbauen. Das Relais ist ein Standart Finder Relais für 2,70€ im Reichelt. Die genaue Bezeichnung lautet 40.52.9 12V. Man muss nur zwei Pins abzwicken, da es sich beim neuen Relais um einen 2-Fach Wechsler handelt.
Weiter ging es mit den Audio Platinen (Record, Wiedergabe, Dolby):
Auch hier wurden unmengen Elkos und Tantals getauscht. Vor allem die Dolby Platine hatte es in sich. Auch das Relais hier wurde gegen ein neues getauscht (NF2EB-24V). Wie man erkennen kann, sind auf der Record Platine noch die alten Potis verbaut. Diese werden ersetzt, sobald ich mein kleines BIAS Tool habe und das ganze gleich neu Einmessen kann. Auch fehlen noch 4 Tantals, welche getauscht werden müssen (hatte ich vergessen zu bestellen). Wie schon bei der Netzteil und Controller Platine, wurden alle Platinen vollständig gereinigt - auch auf der Lötseite. Durch das Entlöten mittels Entlötlitze (mit Flussmittel), sieht das ganze immer schlimm aus. Ich reinige es mit Isopropanol und die Platinen sehen wieder aus wie aus dem Werk. Sieht zwar keiner, aber wenn dann richtig.
Das Laufwerk selbst war neuer wie das Chassis. Somit gehe ich davon aus, dass es vielleicht schon einmal getauscht wurde. Die Capstan Motoren liefen beide butterweich und völlig geräuschlos. Die Wellen selbst bekamen einen kleinen Tropfen PDP65 und die Wickelmotoren laufen noch perfekt. Außer reinigen und Entmagnetisieren habe ich nichts weiter durchgeführt.
