Ich suche nach einem Frequenzgang des B215 ohne Band, Hinterband ohne Dolby und mit Dolby B und C. Wenn möglich, fein aufgelöst, nicht in 2 dB Schritten. Im Speziellen würde ich gerne wissen, ob es ab ca. 9 kHz eine Anhebung von 1 dB, bei 13-14 kHz dann 2 dB (nach erfolgtem Einmessen, Pegel auf -20 dB) gibt. Ohne Dolby ist der Frequenzgang ziemlich identisch mit dem Frequenzgang des Verstärkers. Ich frage mich, warum es nach dem Einmessen trotzdem dazu kommt.
Das Tapedeck ist in einem neuwertigen und unveränderten Werkszustand. Bis dato keine Interventionen. Das Problem tritt nur bei Dolby auf. Andere Noise Reduction Systeme funktionieren ohne Auffälligkeiten - Frequenzgang linear.
Wer kann helfen?
Vielen Dank,
Peter
