Komplett Revision beim Revox Service
Dieses Thema ist geschlossen.
    Meine B 710 ist in der Zwischenzeit vom Service zurück:
    Folgende Arbeiten wurden durchgeführt:
    Material
    - Laufwerküberholung im Werk-
    - Alle Kippschalter erneuert-
    - Back Tension PCB nachgerüstet-
    - Elkos sowie diverse Widerstände, Potis erneuert-
    Folgende Arbeiten/Mängel wurden am Gerät festgestellt und durchgeführt
    Back-Tension Print, Wimo Kontaktprint nachgerüstet und eingestellt.
    Bedienteil:
    Kanal- und Funktionsaussetzer ermittelt und beseitigt.
    Alle Kippschalter erneuert.
    Kontaktflächen gereinigt.
    Netzteil:
    Fehler in der Siebung der Betriebsspannung ermittelt und beseitigt.
    Elkos- erneuert.
    Audio-Teil:
    Elkos im Signalweg und den lokalen Siebungen erneuert.
    Technische Änderungen im Oszillator durchgeführt.
    Widerstand, Elkos nachgerüstet. Umbauarbeiten durchgeführt.
    Ausssetzer in der Vormagentisierungs-Einstellung ermittelt und beseitigt.
    Potis erneuert.
    Wiedergabe-Verstärker:
    Kanalaussetzer ermittelt und beseitigt. Potis erneuert.
    Signalausfälle im Eingangsverstärker ermittelt und beseitigt.
    Signalwegumschalter erneuert.
    Gehäuse Gefahr von Berührungsschluss ermittelt und beseitigt.
    Gummipuffer nachgerüstet.
    Bandlauf, Köpfe gereinigt und entmagnetisiert. Serviceeinstellungen,
    Abgleich/Justieren/ Funktionskontrolle und Probelauf.
    VDE-Test des Gerätes nach VDE 0701-2000-T200 durchgeführt
    Arbeiten mit 38 AE berechnet ( 1 AE = 6 Minuten ) = 228 Minuten
    Gesamtkosten:
    Die B 710 wurde auf folgende Bandsorten laut Messprotokoll eingemessen:
    IEC I = Sony HF
    IEC II = TDK - SA-X
    IEC IV = TDK- MA
    Eines muss ich noch Hinzufügen. Die B 710 läuft wieder wie neu
    als ich Sie 1981 erstanden habe.
    Der Service nach 32 Jahren hat sich aus meiner Sicht gelohnt
    Zuletzt geändert von Rollff; 29.05.2013, 11:46.
    AW: Komplett Revision beim Revox Service
    .. Die B 710 läuft wieder wie neu
    Hallo Rolf,
    Du kannst vermutlich davon ausgehen, dass sie die nächsten 20 Jahre wieder zu Deiner Zufriedenheit läuft. Die Revisionskosten sind nicht gerade unerheblich, wie ich aus eigener Erfahrung auch weiß, sie lohnen sich jedoch unbedingt, wenn man, so wie Du, das Gerät noch viel und gerne benutzt.
    Erstaunt hat mich bei dem von Dir geschilderten Revisionsaufwand allerdings der Zeitfaktor, den ich für ausgesprochen human ansehe; ich gehe davon aus, dass die Laufwerksüberholung in Villingen (Fremdzeit) hierbei nicht eingerechnet ist.
    Wünsche Dir viel Freude mit der B710.
    Beste Grüße
      Mit deiner Annahme Bernd,liegst du sicher richtig.Auch nehme ich an,dass Revox das nicht selbst erledigt,sondern machen lässt.Weiß aus eigener Erfahrung das sich im Bayerischen Wald ein ein Mann Feierabend Unternehmen befindet das für 500€ diese Überholung anbietet.
      Rolf kann bestimmt noch etwas dazu schreiben!
      Gruß Uli
        Zitat von Ivan1970 Beitrag anzeigen
        Gruß Uli
        Hallo Uli,
        soweit ich Benno einmal verstanden habe, machen sie das (noch) selbst. Zumindest so lange, wie Kollegen im Service mit an Bord sind, die diese Geräte in- und auswendig kennen. Ich gehe daher einmal davon aus, dass das Laufwerk von Rolf´s B710 in fachkundigen Villinger (ehemals Löffinger ) Händen war.
        Beste Grüße
          Das Laufwerk war definitiv in Villingen.
          Das Laufwerk wurde dort einer kompletten Überholungen unterzogen.
          Villingen bietet das als Komplettpreis für 465 € + Mwst an.
          Inklusiv aller Ersatzteile (und das war nicht wenig )Ich vermute
          mal dass bei dem Arbeitsaufwand das Laufwerk einfach als Austausch
          1:1 (wie beim PKW ATM-Motor ) getauscht wurde.
          Für das was am Laufwerk gemacht wurde, ich kann es gerne noch
          einmal separat aufführen, finde ich den Preis gerechtfertigt.
          Zeitlich kommt das auch gut hin. Das Gerät war insgesamt zwei Monate
          beim Revox- Service, vier Wochen sind davon zu berücksichtigen für
          den Kostenvoranschlag. Die reguläre Reparaturzeit beträgt zur Zeit
          nach Auskunft der Revox- Servicestelle 3-4 Wochen.
          Zuletzt geändert von Rollff; 30.05.2013, 11:13.
            Beste Grüße
            Nach Auskunft des Servicetechniker wurde mir nur das Ein - und Ausbauen
            als Arbeitsaufwand berechnet. Alle Arbeiten am Laufwerk sind im Komplettpreis mit abgegolten.
              Gesamtkosten:
              Ca. 11 Backsteine und was macht das in Euro?
                schätze ca 750 Euros.... aber wenn man bedenkt was ein gebrauchter Flugzeugträger kostet ist das doch nichts... oder ???
                guckst Du --- www.heinzmen.de
                  Die ca: 11 Backsteine kosteten X.XXX,XX €
                  Zuletzt geändert von Rollff; 30.05.2013, 17:05. Grund: Preisänderung
                    Der ist gut!
                    Gruss Bruno
                      WOW! Das ist ja echt grosszügig.
                      Wie hoch wäre denn der Mehrpreis, wenn man es innen und aussen noch vergolden lassen will? Eigentlich müsste dies bei diesem Preis doch auch noch drin liegen.
                      Gruss Bruno
                        Gruss Bruno
                        Bebbi;
                        das war mir klar dass so eine Antwort wieder kommt.
                        Deine Ferndiagnose als Notfallschwätzerteam hätte mir auch nicht weiter geholfen
                        Für mich war es das Wert. Im übrigen habe ich das Gehäuse von
                        Osssysoft lackieren lassen. Da kannst noch einmal ein paar Euros
                        drauf schlagen.
                        P.S: Kann es sein das du in letzter Zeit dein Mundspray mit K2R-Spray
                        verwechselt hast ?
                        Zuletzt geändert von Rollff; 30.05.2013, 17:17.
                          Bebbi;
                          drauf schlagen.
                          verwechselt hast ?
                          Siehst Du, darin unterscheiden wir uns eben. Ich kann mir in solchen Fällen selber helfen. Ich bin sogar in der Lage fehlende Teile nachzufertigen, wenn es nötig sein sollte. Einzig bei den Magnetköpfen und ein paar Spezialteilen muss ich passen.
                          Zudem, ich verwende weder Mund- noch K2R Spray. Wie kommst Du auf sowas? Was hat das mit dem Thema zu tun?
                          Dass Deine B710 wieder wie neu läuft wollen wir bei dem Preis doch schwer hoffen.
                          Gruss Bruno
                            .....Dass Deine B710 wieder wie neu läuft wollen wir bei dem Preis doch schwer hoffen.
                            Gruss Bruno
                            Und wenn nicht, dann geht es wieder ab zum Service
                              Gruss Bruno
                              Sicher unterscheiden wir uns. Bei mir hilft mir mein Geld
                              Denn Geld stinkt ja bekanntlich nicht! Und die Servicestelle will auch leben.
                              Jetzt aber wieder ab zu Thema
