ich hab da ein merkwürdiges Phänomen an meiner mk2. Nachdem eigentlich alle Arbeiten erledigt waren, wollte ich abschließend die einzelnen Bandsorten einmessen. Gesagt getan, 70mV mit 10khz eingespeist, 0dB am Ausgang. Kassette rein, Aufnahme läuft, Einstellung auf Pegelmaximum einjustiert und dann - plopp - ein Abfall von rund 20 dB auf beiden Kanälen. Einen Moment später, Pegel wieder da. Aber nur kurz, dann ist er wieder weg.
Eingangsseitig stimmt es. Egal welche Bandsorte, egal ob IEC, oder manuelle Bandsorteneinstellung. Die Shadowschalter habe ich alle zerlegt und gereinigt, brachte nix. Es wurden alle Elkos, Tantals, Trimmer, z.T. Ic's getauscht, Netzteil ist auch überholt, alles ca 1-2 Jahre her, hat auch (nach Anlaufschwierigkeiten) funktioniert. Ab das nervt jetzt. Hat jemand eine Idee?
