Bias schwankt...
    Bias schwankt...
    Hallo Leute,
    ich hab da ein merkwürdiges Phänomen an meiner mk2. Nachdem eigentlich alle Arbeiten erledigt waren, wollte ich abschließend die einzelnen Bandsorten einmessen. Gesagt getan, 70mV mit 10khz eingespeist, 0dB am Ausgang. Kassette rein, Aufnahme läuft, Einstellung auf Pegelmaximum einjustiert und dann - plopp - ein Abfall von rund 20 dB auf beiden Kanälen. Einen Moment später, Pegel wieder da. Aber nur kurz, dann ist er wieder weg.
    Eingangsseitig stimmt es. Egal welche Bandsorte, egal ob IEC, oder manuelle Bandsorteneinstellung. Die Shadowschalter habe ich alle zerlegt und gereinigt, brachte nix. Es wurden alle Elkos, Tantals, Trimmer, z.T. Ic's getauscht, Netzteil ist auch überholt, alles ca 1-2 Jahre her, hat auch (nach Anlaufschwierigkeiten) funktioniert. Ab das nervt jetzt. Hat jemand eine Idee?
    sind die Cinch Buchsen in Ordnung. Relais ersetzt.
      Gemäss SM 5.4.2/3 sollten 10kHz mit 7mV, -20dB eingespiesen werden.
        Vapeur:
        "Gemäss SM 5.4.2/3 sollten 10kHz mit 7mV, -20dB eingespiesen werden."
        Hab ich natürlich, war ein Verschreiber...
          Buchsen sind ok, welches Relais meinst Du?
            siehe Bild
              entweder Relais ersetzen oder die Kontakte reinigen.
              Gruß,
              Bernd
                Zitat von Hamburger123 Beitrag anzeigen
                Gruß,
                Bernd
                Relais zieht an, aber ich werde es tauschen sobald ich das neue habe. Scheint noch das Orginale zu sein, kann also nicht schaden es zu ersetzen.
                VG.Rolf
                  hab das Relais getauscht, der Pegel schwankt trotzdem, mal mehr, mal weniger, ist auf jedenfall nicht korrekt einstellbar. Der bandsortenschalter verursacht ebenfalls Pegelschwankungen beim umschalten v. Auto auf 1,2, oder 4
                  4136 opamps sund unterwegs...
                  Hat jemand noch eine idee ?
                  Gruß Rolf
                    Moin Rolf,
                    miss doch einfach bis zu welchem Punkt das Signal konstant ist.
                    Mit einem Röhrenvoltmeter (weil Hochohmig) den Signalweg verfolgen.
                    Da ein Kanal funktioniert kannst ja sogar parallel messen.
                    Das Relais zu tauschen, ohne zu Messen war nicht der richtige Weg.
                    Darum Messen!
                    Kontaktschwierigkeiten bei den Umschaltern?
                    Kontaktschwierigkeiten bei den Steckverbindungen?
                    Liebe Grüße,
                    Bernd
                      Moin Rolf,
                      Darum Messen!
                      Liebe Grüße,
                      Bernd
                      Hei Bernd,
                      blöderweise sind die Schwankungen beidseitig, die Cinchbuchsen sind neu, die Schalter zerlegt und gereinigt, obwohl die kaum Oxydiert waren.
                      Ich hab nur ein analoges MV Meter zum messen.
                      Obwohl, in irgend einer Kiste noch ein selbstgebauter Signalverfolger rumliegt....
                        ist die Frequenz vom Oscillator konstant?
                        Was wird angezeigt?
                        Spannungen hattest ja sicher geprüft.
                        Ohne das richtige Werkzeug kannst das nicht prüfen.
                        Hast denn einen hochohmigen Analyzer?
                        Dann white Noise mit 500mV auf den Eingang und schauen was wo “schräg” wird. So mache ich das.
                        Da Schwankungen auch nur in Teilbereichen der Frequenz 20Hz-20KKz auftreten können.
                        Signalgenerator -> Röhrenstufe-> Soundkarte (FR2i2) -> MacBook (Analyzer ARTA)
                        Gruß,
                        Bernd
